Fórum » Hibrid erősítő
Témaindító: (Felhasználó 1542), idő: Ápr 10, 2006
Köze sem nincs a kettőnek egymáshoz ha csak nem annyi hogy mind kettő STK
Bővebben: Link Bővebben: Link
A második linkem valamiért nem az igazi :Bővebben: Link
Nem azt mondom hogy 1 az 1 ben hanem kis modositással de jó hejette
Ja néztem a linket nem az amit írtam http://www.hqelektronik.hu/info/hu/stk0080.html
Ez az igazi egy 0 lehagytál és ez darlington pack. Idézet: „Ez az igazi egy 0 lehagytál és ez darlington pack.” Nem értem ? a darlingtonnal mi a gond ?
Azt irtad :[/quKöze sem nincs a kettőnek egymáshoz ha csak nem annyi hogy mind kettő STKote]Csak amit én linkeltem be az STK 0080 ami 80w-os darlington pack.
Amit te linkeltél be az STK080 az NF+POWER AMPL. ą39V >30W Igy már érted? És szerintem a 0080-at meg lehet hajtatni csővel csak kellene valami jó rajzot készíteni hozzá.
Így érthető , lehet valaki tervez egy jó meghajtást hozzá!
Helló urak.
Ma sikerült élesztenem a Mugent.6n1p és 6n2p csövekkel majd próbálok bele mást is de az már most biztos,hogy megérte beleinvesztálni a sok lóvét. Időközben kaptam egy 6p14p/6n2p talán SE erősítőt aminek gyönyörű hangja van (eredetileg orosz lemezjátszó volt).A tranyós erősítőimnél sokkal jobbnak is bizonyult,talán majd ez a Mugen versenybe szállhat vele. Képek
Remek munka. ![]() A katókövető a 6h2p nagyon jó lenne pl, és a fesz erősítőnek maradhatna is. Állítom nem lesz rossz hangja.. ![]() Egy átvitelt ha lesz időd mérhetnél, amiket mi is néztünk chz-val. De a sinus képre kíváncsi lennék nagyon, hogy milyen is az átvitele,. (csak a csöves rész áramgenerátora miatt,-nem e kell utánaállítani esetleg). Majd ezután jöhetne a négyszöges átvitel komplex terheléssel. Ha itt is szépen jeleskedik akkor egy nagyon jó erősítő gazdája vagy.. :yes: Idézet: „A katókövető a 6h2p nagyon jó lenne” -6H6P akart lenni.
Végre eljutottam odáig,hogy összerakjam a hibridemet. Ha valakinek lenne pár szabad perce átfutná a NYÁK-ot,nem vétettem-e hibát az átrajzoláskor? Üdv! Krisztián
Kacsolási rajz ?
Hoppá, az lemaradt: http://www.pmillett.com/images/starvi1.gif[Link][/url]
A kapcsolási rajzban 150µF-os ELKO-k vannak,de a NYÁK tervben 220-asok. Melyik helytelen adat? Vagy nem lényeges ekkora különbség?
Van ilyen csöved mint ami a tervben szerepel , mert ha nincs akkor veszett dolog ezzel foglalkozni .
A kondenzátor meg a 150 a terv szerinti és a 220 meg az egy beültetési adat , szerintem a szerző ilyet ültetett be magának .
Igen,megvannak! Már minden alkatrész megvan hozzá, csak össze kell rakni.
Akkor viszont miért nem az eredeti tervet használod az egészen biztos tökéletes és nem megharagudni de sokkal átgondoltabb és rendezettebb mint a tiéd.
Dehogy haragszom meg! Tisztában vagyok az ügyetlenségemmel.
![]() Azért terveztem át,mert ilyenre szeretném megcsinálni. Nem saját ötlet,de ez olyannyira el van találva,hogy nem kell rajta módosítani. ![]()
Szia.Hétvégén dobok fel szkópos képeket.Méréskor a műterheléssel párhuzamosan miért kell kondi és mitől függ az értéke?Amúgy nem stimmel pár fesz. érték amit a terven feltüntettek azt is kéne még orvosolni.A hangja amúgy még így is lenyűgöző.
Egy "ideális" esete szimulálna ami a hangváltót helyettesítené.
Én sem mindig mérek komplex terhelést, de Chz érvei meggyőztek. 470nF-820nF közt tudja leginkább a végfokot kibillenteni az "egyensúlyából", ha szerencséd van és stabil a vége a végfoknak akkor ezt szinte elő se jön majd a négyszögeséseken.. Ha a feszültségek egy szimulációs program segítésével lettek megadva a rajzon akkor érthető, hogy az eltér a valóságtól, de pár %-os toleranciával gondolom. Bár sok helyen még az is mérvadó lehet. Örülök, h bejön a hangja. ![]()
Szia kolléga.Csináltam pár szkópos képet, a (műterheléssel paralel) kondit elhagytam mert mindig belecsinált valamit a negatív félperiódusba(ha esetleg szemügyre kívánod venni teszek fel arról is képet habár attól félek az az én tudatlanságomnak a produkciója ).Simán csak 8 ohm-os műterhelés volt a végén és az NCH nevű jelgenerátor progival mértem.A DAC-om meg itt a műhelyben egy saját gyártmányú USB-s PCM 2706 16bit/48kHz-es kari.
A szkópomnak a vezetékét azt hiszem sikerült egész jól kompenzálnom, mértem rajta a Mugen-en is négyszögjelet ,ám elég siralmas.(Igaz,hogy azt sem tudom,hogy hogyan kell....csak a magam eszétől próbáltam..),ha van kedved akkor segíthetsz belőni ezt a kütyüt,mert így, csak alapbeállítással is alapvetően megreformálta a zenébe vetett hitem....(ja meg a hangládákba)Képek
Egyértelmű.
![]() A mostani négyszög is érdekelne, akár kondival kiegészítve is, ha csak nem gerjeszti.
Valóban szemmel látható torzítás a szinuszon, minden frekin azonos mértékben, ez lehet akár a bemenetre adott jel tulajdonsága is. Én nem szeretem a PC-t használni semmilyen mérésre, nagyon megvezethet..
Négyszöges méréseknél még nagyobb problémát okozhat.
Sziasztok.Tettem fel még az albumomba négyszöges képeket.Ide meg beírkáltam a mért fesz. értékeket amik igencsak elmaradnak az eredetihet képest.
Jövőhéten tudok csinálni rendes jelgenerátorról meghajtott képeket is mert Zolinak igaza volt átmértem itthon a gyári erősítőimet is és azokkal is torz a szinusz. A feszültségek jók így vagy alakítani kell rajtuk?
Felbontás miatt én nem látom a beírt értékeket.
Az 1KHz szinusz mérésekor mit változtattál , hogy ekkora különbség lett?.
A képet fel lehet nagyítani,nagyon jó minőségű és le is lehet tölteni.
Csak a bemeneti jelerősséget.
Ha ráteszed a kondit akkor az 1Khz-et szépen "megrángatja". 10Khz átvitelét mérted? -azzal egy időben nálam is gond volt, míg fel nem vetült ,hogy mérjek rá..
![]() Mekkora kapacitást tettél a műterhelés mellé? Az eleje elég stabilnak tűnik és szép átvitelt mutat, a félvezetős végén kéne valamit orvosolni. Nálam van egy soros 10 Ohm +3nF3 és még erre párhuzamosan az induktivitás ami 1.7uH párhuzamba 6.3Ohm-al. -nálam ez hozta a legstabilabb átvitelt komplex terhelésre.. A sinus is vélhetőleg rendbe jön ha jelgenerátorral hajtod majd meg.
Nálam (10 Ohm+100n) van párhuzamba a műterheléssel ahogy a kapcsirajzon is van.A kimenettel sorba meg tettem egy 10 Ohm/3W ellenállást amire rátekertem annyi 0.7-es huzalt ami ráfért.
Ezek után még 470nf os kondi van közvetlenül a műterheléssel párhuzamosan.
Jók a mért feszültségek, ennyi eltérés normális.
10KHz négyszöggel is mérd meg 8 ohm + 470n-1u kondival, közepes kivezérlésnél.
Itt van.
Ja,igen biztos azért mert neked nincs feltelepítve a picasa progi. |
