Élesztés.
Hangszórók polaritása fontos!
Ha nincs egységesen bekötve, akkor tapasztalható ilyen jelenség, ezt ellenőrizd.
Kössz a segitséget.amugy vanszigetelés a borda,és a tranyók között.
Kipróbáltam 4 diódával, de semi csak recsegett. Aztán kipróbáltam LED diódával is, akkor megszólalt. Kötöttem 3 ledet közéjük. A végén csett és ellőttem a feteket. Igazából nem értem azt, hogyha a fetek feszültségvezéreltek, akkor miért égtek el, 3,6volt nyitófeszültségtől? Azért mert a bemeneti ellenállás 2,2kohm? Lehet hogy a fetnek ez már sok? Vagy csak nem bírták a ledek áramát? Amúgy nagyon melegedtek. Megépítem a kapcsolást, amit küldtél a szabályzásáról. A kérdésem az, hogy milyen feszültségre állítsam be? A másik az, hogyha visszaállok a tranzisztoros meghajtásra meg tudom e oldani a hőkompenzálást diódák helyett mondjuk +2Db tranzisztorral úgy, hogy sorbakötöm a B-E lábaikat, és rácsavarozom a végfoktranyókra? Valahol már láttam ilyet. Alapjáraton az erősítő 0,6 ampert vesz föl 30voltal. (Nekem így jön be a hangja.) Segítségeteket előre is köszönöm.
Ahogy melegszik a fet, úgy egyre kisebb feszültség kell a vezérléséhez. A nálad lejátszódó jelenséget nevezik hőre megfutásnak. Természetesen - vele szoros hőkapcsolatban levő félvezetőkkel - építhető olyan kapcsolás, mellyel egyensúlyi állapot érhető el. A csavaros felfogatású tranzisztorok B-E diódája kiválóan alkalmas a kivitelezéshez. A teljesítmény feteket ezzel együtt is tekintélyes hűtőbordára kell szerelni.
A kísérletek során a felvett maximális áram korlátozásáról gondoskodni kell, mert újabb alkatrészek veszhetnek kárba. Üdv.: reloop
Másnéven, ha mondjuk a fetekre feteket csavarozok feszesen, és ugyan azok a paraméterei, akkor elméletileg a nyitófeszültségük egyszerre csökken, így hőegyensúly áll be menet közben, és az egyik nem engedi a másikat úgymond elszaladni? Úgy tudom, hogy a fetek hőmérséklet görbélyét csak a fetek követik pontosan. ezért gondolom, hogy ez így működőképes lenne. A tranzisztorokkal, ugyan ez a helyzet? Jaa! a hűtés, processzor szintű tehát gyors.
Logikus amit elgondoltál, példát sajnos még nem láttam rá. A fet és a dióda hőfokfüggéséről van egy korábbi ábrám: Bővebben: Link
sziasztok . Nagy kéréssel fordulok hozzátok. Autóban szeretnék egy Ic járatni 20-22v -ol és az lenne a kérdésem hogy hol találok hozzá egy egyszerű ne555 -el működő kapcsolást ? Az se lenne gond ha kicsit több mint 22v mert akkor rakok másik ic csak nekem a 12 v kivehető teljesítmény karcsú előre is köszönöm!
Kipróbálom tranzisztorral egyenlőre.
Úgy nézett ki a hőkompenzálás, hogy a fetekre rácsavarozva volt 1-1 bd139-es, és előttük volt a 2 1n4148-as dióda. Állítólag nagyon szépen beállította a hőegyensúlyt. (nem tom elküldeni a linket, mert valsz. megszűnt az oldal-3bmi audiósarok-) Ebből gondolom, hogy amit írtál, az megoldható fettel is, diódák nélkül, mert kezdetben, és később a nagyobb hőmérsékletnél is követik egymást. Az áramkorlátozás részét nem értem igazán?
Tudna-e valaki segíteni, hogy ez az erősítő miért küldi el a fet-eket a végén, ha jól megküldöm? Alig fűt, torzítás határon belül hajtva pár perc után bedobja a törölközőt.
(Érdekes az a munkapont beállítás, és a végtranyók GS-a között nincs zener. Lehet simán túlvezérli a gate-eket?(+-20V)papíron amit bírnak. Kétlem hogy ennyire meghajtaná.) Amúgy jól szól, 42V színusz fesz lejön róla 4 ohm terheléssel. +- 70V-os táppal ami terheléskor Kb.+-65V.
Szia! A feszültség kétszerező témát keresd. Ezt ott találtam.
Egyik munkatársamnak van gondja az erősítőjével. Yamada erősítőről van szó, és AC97-es integrált hangkártyáról. Az a gond hogy búg a mélynyomó, meg a bekapcsoláskor pattan. Mit lehet vele kezdeni? Köszönöm!
köszönöm amugy szerinted ez bírni is fog kb 80 100 w teljesítményt ? Mármint ha majd az erősítö tudja nem külön hanem egyszere mert több csatornás.
Az áramkorlátozás állhat a tápágba kötött ellenállásból, vagy izzóból (az alacsony hideg ellenállása miatt előnyösebb). A legjobb egy labortáp lenne. Feltétlen biztosíték védje a kapcsolást, úgy a kísérletek - mint az üzemeltetés során!
Ó erre gondoltál. Ezt értem. Azt hittem menet közbeni áramszabályzásra gondolsz. :vigyor5:
Köszönöm szépen a segítséged! Letesztelem a fetes verziót is majd, aztán ha gondolod megosztom a tapasztalatokat személyes üzenetben. Ok?
Volt szerencsém betekintenem egy Palladium 1200 fedele alá.
Szeretném ezt a látványt megosztani Veletek. Javításra került hozzám mindössze egy FET szált el benne.
A könnyem is kicsordul :yes: t!
Érdekes nagyon, mekkora szinuszt tud a gyártó szerint? Illetve mennyi végfet található egy oldalon?
Ebben a rajz szerint tranzisztoros a végfok, ami 2SC5198 és 2SA1941 párosításából áll. Bővebben: Link
Szia! H-osztályú, fettel kapcsol a felső tápra. A kettőből legalább az egyiket berakták
Mit raktak be és hová? De valóban négy MOSFET van elhelyezve oldalanként a kisebb disszipáció érdekében.
Mindegyik fet 540-nel van jelölve, a szokásos LM311 kapcsolgatja őket a magasabb tápfeszre. Itt tárgyaltuk.
Mondtam neked nyáron hogy arra is figyelj hogy hány ohmos hangszórók és hogy kötöd be.
Csináltam egy sztereo végfokot tda2003-as IC-kel. Első pár használatkor remekül működött is, csakhogy ma bekapcsoltam és azt vettem észre, hogy sokkal jobban melegszik az eddiginél, melegebb a trafó is és a Gratez-híd is. Aztán az egyik fele már nem is szól. Mitől lehet ez? Semmit nem változtattam rajta. Egyszerűen nem értem, hogy most mivan. Légyszíves aki tud segítsen nekem, elég kezdő vagyok a témában. Köszönöm előre is üdv.:Máté
Mekkora a tápfeszültség? Nincs nagyon a maximum felé kihegyezve?
15V azthiszem a max 18V lenne, de ugyanez a táp volt egy korábbi ugyanilyen erősítőmben csak az mono volt.
[OFF] Hello! Elfér itt is szerintem Bővebben: Link és ilyet hol lehet vajon kapni? Előre is köszI!
Mivel szokták a standby áramkört megvalósítani? Triak jó megoldás erre?
Elég szimpatikus lenne rá.
Amivel eddig találkoztam, abban kattant a relé
Szerk.: vagy kapcsitápos.
Kapcsoló üzeműt nem szeretnék.
Akkor nem is ajánlod a triakot, vagy csak nem találkoztál még vele? Mert én is relét néztem ki első körben, de azt mondták ezzel a triak megoldással meglehetne spórolni a koppanásgátlót is. |
