Lapozás: OK   1050 / 1320
(#) Attila86 válasza lidi hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Nézd meg a panelmérőmet!
(#) trudnai válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
A kapcsolasi rajz es a panel terv csak nekem nem toltodik be?
Amugy mi ez a zaj ami az oldalad latogatasakor hallatszik?
(#) lidi válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Bocs, de nem akarom megnézni, nem utánépíteni szeretnék, hanem magamtól csinálni valamit. Igazából kerültem a mérendő jel eltolását ( inkább a pic tápot mozgattam el ) , de lehet nincs más út, mégis azt kell válasszam.
Oké. Azt is tehettem volna hogy leírom neked ezt:
Ezzel a problémával már én is találkoztam és én úgy oldottam meg hogy nem a referenciát vagy a PIC tápját toltam el, hanem a mérendő jelet. A gyakorlatban ez tökéletesen kikompenzálhatóvá tette nem csak a PIC belső A/D moduljának, de a külső analóg mérőkörnek az offsethibáját is! Ráadásul ez a megoldás az offset-drift kiküszöbölésére is alkalmas ha néhány percenként újra és újra megméri a PIC az offsetet.
Ehelyett gyorsabb volt csak egy linket bedobni.
(#) Attila86 válasza trudnai hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Nálam betöltődik minden!
Micsoda? Milyen zaj!?
(#) trudnai válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Linuxon bejon nekem is, Mac-en nem jott be -- majd otthon megint megnezem.
A zaj az valami zene fele volt, de olyan mintha egy zemezjatszo beakadna es folyamatosan ugyanazt a dobpergest lehet hallani... Majd csinalok egy videot rola.
(#) speeedfire hozzászólása Jan 30, 2012 /
Ebben tudna nekem valaki segíteni?
(#) lidi válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Na megoldottam a bejövő jel shiftelése nélkül: a ref- ra -5mV ot kapcsoltam. Így már 0V bejövő jel esetén is mér már az adc (pozitiv lett az offsetje) , azt kivonom, és kész is.
A -5mV -ot úgy állítottam elő, hogy elvágtam a nyákon a vezetősávot, majd áthidaltam 1ohm smd vel, majd a -5V ról 1k val lehúztam. Tettem még a ref- és ref+ közé 1µF kerámiát is.
Legközelebb kipróbálom, lehet hogy a pic tápot nem is kellett volna eltolni, elég lett volna a ref- -t 0 alá vinni.
(#) icserny válasza lidi hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
„Legközelebb kipróbálom, lehet hogy a pic tápot nem is kellett volna eltolni, elég lett volna a ref- -t 0 alá vinni.”
Ha kipróbálod, írd meg az eredményt, légy szíves! Én úgy gondolom, hogy úgy nem működhet, mert a mintavevő áramkörnél ugyanaz lesz a probléma, mint az egy tápfeszültségű rail-to-rail műveleti erősítőknél. Szerintem az AVSS-t is nulla alá kell vinni (már ahol külön van választva az AVSS és az AVDD).
Egyébként meg kell nézni az adatlapot is, mert pl. a PIC24HJ64GP502 adatlapja szerint a VREFL nem is mehet AVSS alá!
(#) lidi válasza icserny hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Nem annyira pic, de ilyen alacsony feszültségű referencia feszültség előállító áramkörök léteznek ? Én 2.5V ra TL431 et ismerem.
(#) Attila86 válasza lidi hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Ahogy icserny is írta, a VREFL nem mehet a 0V alá!
Három dolog van amit lehet tologatni:
- bemenő jel
- referencia
- tápfeszültség
Én a bemenő jelet toltam kicsit felfelé. Te pedig a másik kettőt húztad le. Nem egyszerűbb csak egyet tologatni?
No meg szerintem az nem szép dolog hogyha az áramkörben több földpotenciál van... (persze most nem az AGND-DGND párosra gondolok).
(#) potyo válasza lidi hozzászólására (») Jan 30, 2012 / 1
maximnál úgy emlékszem, láttam ilyen-olyan referenciákat. Nézz szét ott.
Valóban nem szép, viszont nem akartam újabb műveleti erősítőket. Meg az ötletet is ki akartam próbálni. Meg persze így a többi áramkör ami a pic hez kapcsolódik is kicsit eltolt jelet kap. De szerintem nem sok digitális áramkört zavar a -0.3V eltérés.
(#) icserny válasza lidi hozzászólására (») Jan 31, 2012 / 1
Feszültségreferencia IC-k:
MAXIM
Linear Technology
On Semiconductor
National Semiconductor
Texas Instruments
Analog Devices
és még sokan mások...
(#) trudnai válasza Attila86 hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Szia Attila, most mar bejon a kapcsi rajz a Mac-en is, akkor csak valami kisebb fennakadas lehetett a rendszerben korabban. A 'zaj'-rol kiderult, hogy van ket video is az oldaladon es mindketto automatan egyszerre indul el -- nagyon hasonlo (vagy ugyanaz) a zene mindketton, es mikor szinkronizalatlanul megy a ketto egyszerre az valami borzalmas
(#) Kisvé hozzászólása Jan 31, 2012 /
Nem tudja valaki véletlenül, hogy dsPIC33FJ180MC802-ben hogy lehet az, hogy a Motor Contor PWM-ben beállított kitöltési tényező kb feléig számol csak a Timer-e.
Edge Aligned és Center Aligned módbon, Szimulátorban és a valóságban is jelentkezik a hiba.
Előre is köszi!
(#) Takikaa hozzászólása Feb 3, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám akadt, hogy egy kis robotot készítek, és szervókat kellene vezérelni 6-ot pontosan. Ehhez PWM kellene, viszont a 18F45K20asban csak 2 van , olyan kérdésem lenne hogy tud e valaki olyan 18 as picet amiben legalább 6 pwm van , vagy esetleg olyan külső modult amit sorosan lehet programozni.
Segítséget előre is köszi !!
Üdv: Taki
(#) Hp41C válasza Takikaa hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Ezen a lapon lehet keresni olyan típust.
(#) Takikaa válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Köszi a segítséget sikerült találnom egyet. Remélem sikerül összehozni!!!
(#) icserny válasza Takikaa hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Az egyetlen timerrel megvalósítható, félig szoftveres, max. 8 csatornás szervó vezérlés biztos, hogy nem jó neked?
(#) nemgyuri hozzászólása Feb 3, 2012 /
1. Xon/Xoff -os átvitelen gondolkodom. Adatokat küldenék a PIC-nek, de a PIC csak szünetekkel fogadhatja. Tehát az adónak "szólni" kell, hogy most jöhet, most meg nem. Ha jól gondolom ez a TX láb billegtetésével megy vagy menne. Néhány PIC leírásában kerestem erre vonatkozó infót, de nem találtam. Tudtok segíteni?
2. Ha FT232-t akasztanék a PIC-re, milyen trükkre van még szükség?
(#) icserny válasza nemgyuri hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
XON/XOFF a szoftveres adatfolyam-vezérlést jelenti.
XOFF = 19 (Ctlrl-S), ennek a kódnak a küldésével jelzi a terminál (jelen esetben a PIC), hogy várjunk egy kicsit...
XON = 17 (Ctrl-Q), ennek a kódnak a küldésével jelzi a terminal, hogy mehet a menet. Bővebben: Link
(#) nemgyuri válasza icserny hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Köszönöm, ezek szerint kissé eltévedtem, a linket is! Ezek szerint kicsit bonyolultabb mint gondoltam. Eredetileg csak venni akartam adatokat, de így adni is kell!
Adni egyszerűbb, mint venni.
(#) Hp41C válasza nemgyuri hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Ez segíthet.
(#) trudnai válasza nemgyuri hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
CTS/RTS -el egyszerubb lenne, akkor akar egyetlen vonalon (PIC labon) egyszeru port billegtetessel meg tudod oldani az adatfolyam vezerlest.
(#) Takikaa válasza icserny hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Hát az a helyzet hogy én is ezen gondolkoztam , hogy timer2 vel megcsinálom szoftveresen. Csak közben időmérési feladatokat kéne csinálnom és elég nehéz úgy ha megszakítok . Bár lehet úgy kéne hogy timer0-t meg be üzemelem annak, megszakítás nélkül és akkor azzal mérhetem az időt folyamatosan megszakítás közben is. Majd megpróbálkozok vele.
(#) nemgyuri válasza trudnai hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Köszi ( Hp41C is)
Úgy tűnik marad az RTS/CTS változat. FT232-vel átalakított USB-s kapcsolat "simán" működhet? Gondolok az FT232-ben levő nagy FIFO-ra.
(#) enree hozzászólása Feb 3, 2012 /
Érdeklődnék, hogy ehhez a kapcsoláshoz esetleg nincs valakinek olyan hex-e, amivel akármilyen távirányítóval működik? Mert az oldalon találhatóval csak Sony távval lehet kapcsolni, ami idáig jó volt, de TV-t cseréltünk...
Egyébként nagyon jó kis kapcsolás, már kb két éve hibátlanul üzemel.
Előre is köszi, ha valaki tud segíteni;
E.
Igen, FT232-vel nem szokott tul sok gond lenni. Amugy a Microchip-nek is van ilyesmije, az MCP2200. Harmadik megoldas ha egy USB kepes 18F-el valositod meg amit szerettel volna es a Microchip USB frameworkkel egy CDC eszkozt valositasz meg ha belefer -- akkor ugye amit szeretnel ugyanabban a chipben lenne mint ez az USB-s soros kommunikacio...
Következő: »»   1050 / 1320
