Lapozás: OK   590 / 1275
(#) kadarist válasza ádinka hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Mutatom, hogy melyik az.
(#) Tomsa hozzászólása Feb 12, 2012 /
Helló Mesterek!Meg tudja valaki mondani,hogy tudok rá keresni tranzisztorokra,hogy hol lehet kapni?próbálkoztam a rajtuk látható betűk számok beírásával a google be meg a HQ-n rá kerestem de nem nagyon találtam semmi konkrétat!esetleg azt leírnátok hogy lehet kimérni őket?Ezekről lenne szó!Előre is kössz!
(#) BarnaPili válasza Tomsa hozzászólására (») Feb 12, 2012 / 1
Olvasnivaló,meg még egy : Olvasnivaló2
(#) ádinka válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Jaaaaaaa, hogy az. Tényleg bocsánat h félreértettem.
Amikor simacsavarhúzóval megpróbáltam lekaparni, körülbelül lejött róla. Ilyen az, amikor kiszivárog a belseje, kb. le lehet kaparni? Amúgy -ránézésre- a többi nem ilyen. Valahogy ezt pl. multiméterrel lehet mérni? Vagy hogy kell ellenőrizni?
Ne kapartass, hanem cserélj! Kérlek!
(#) kadarist válasza kislacikahu hozzászólására (») Feb 12, 2012 / 1
Rendben És kb mennyibe kerülhet egy ilyen elkó (2200 mikroF, 25V)?
Egyébként jólláttad, tényleg kiszivároghatott a belseje... (felvan nyílva a teteje) de akkor ha a többi nem ilyen, akkor valószínűleg jók?
Egyelőre cseréld ki ezt a rosszat. Ügyelj a polaritáshelyes beforrasztásra! Bővebben: Link
(#) graham válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
A vázról vettem le a testet
(#) graham válasza Doncso hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Lehet, hogy amit Kadarist írt, hogy helyről vettem a testet?
Mérjem újra a puffer negatívjáról?
(#) kadarist válasza graham hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Ha a hálózati oldalon akarsz mérni, akkor igen.
A puffer negatív lábáról egész más értékek születtek.
16-os 15,12
15-ös 10,8
5-ös 0,68
Ez az a készülék, amely csak úgy működik, ha nyomod a gombját?
Igen!
Félve kérdezem, hogy távirányítóval próbáltad indítani?
Az a gondja, hogy nincs stand by.
De reagál a távirányítóra.
Ha nyomva tartom a bekapcs. gombot, a távirányítóval ki
tudom kapcsolni, de újra vissza kapcsol, mert nyomva a bekapcs. gomb.
Az IC701-es (CCUSEL06A) 5-ös lábán ellenőrizd az 5V jelenlétét készenléti (hálózatra kapcsolt) állapotban. Azon a környéken vannak 5V-os stabkockák is.
(#) sfatzoltan hozzászólása Feb 12, 2012 /
Sziasztok! Van egy SONY tv KV-C252 az a gond vele,hogy bekapcsolom és villog a készenléti led mintha zárlatos volna a sorvég.Viszont ha a képcsö végéröl leveszem a panelt elindul.MI lehet az oka,zárlatos a képcsö válaszotokat elöreis köszönöm.
A puffer negatívjáról mértem, csak 220-ról. Bekapcsolás nélkül az 5-ös lábon nulla.
Ezt a feszültséget a tunerről mérd! A stabkockák ki és bemenetein milyen feszültségek vannak a tuner fémházához képest?
A vázról mérve -0,25 az 5-ös lábon
Bocs, nem igazán tudom mik a stbkockák.
Keress 7805 és 78L05-ös feliratú 3 lábú kütyüket, olyanokat, mint ezek.. A készülék rajzán is láthatóak az IC701 mellett.
Tranzisztorra gondolsz?
T 701- et mértem
B-0,13
C-0,18
E-0
Nem tudom jót mértem?
Ez nem tranzisztor, hanem tranzisztortokba bújt feszültségstabilizátor IC. Szemből nézve: bemenet, test, kimenet. Az IC701 egy soklábú IC.
(#) kislacikahu válasza kadarist hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Köszönöm a rajzot, majd beszámolok a végzett munkáról a készülék stad bay -ból nem indul a leírásban az ic 503 12v feszültséget kell mérni az indításkor.
Kösz, már tudom miről van szó.
Ezek szerint rosszat mértem.
Nem találtam ilyet az ic körül csak azt a tranzisztort.
(#) graham válasza graham hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Illetve a táp oldalán nem találtam ilyet a panelen.
El kell utaznom, a hétvégén folytathatnánk?
Köszönöm az eddigi segítséget!
(#) ádinka válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Tényleg az volt a baj, hogy egy elkó tönkrement. Köszönöm a segítséget, nekedis és kadaristnak is.
(#) kadarist válasza graham hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Keresgélj még, biztosan találsz ilyet. Fontos lenne, mert ilyen stabkockáról kapja a készenléti tápfeszültséget a vezérlő.
Következő: »»   590 / 1275
