Hát igen, csak azért tudni kell, hogy ez olcsó made in china cucc, de találtam egy még olcsóbbat
![]() hőmérő A probléma ott kezdődik, hogy ezeket az adatokat szerintem csak ráírják, esetleg számolgatják (kétlem), tutti, hogy nincs bevizsgálva, hogy valóban hiteles-e és valóban a megadott pontossággal működik.
Hali !
Van egy SD memóriakarim , (csatolok róla képet) az a baj vele hogy van egy pöcök rajta amit ha elnyomunk (LOCK) akkor ugye írásvédetté válik . Na nekem az a gondom hogy ez a "pöcök" az érintkezőivel eggyütt elveszett valahol , így alapból írásvédett a kari és így nem tuok vele mit kezdeni. Tehát csatolok róla még egy képet , nem tudjátok megmondani hogy melyik két pontját kell összekötnöm ahhoz hogy írhatóvá váljon ? Előre is köszi !
Tulajdonképpen az első szakmám autószerelő, szóval biztos vagyok a dolgomban. Egyáltalán nem veszélyes manőver, mivel egy üzemanyagszivattyút is így kell tesztelni, hogy megfelelő-e a szállítás mennyisége stb. Csak oda kell figyelni.
A PCtáp nekem is megfordult a fejemben. Gondolom ott nem kell nagy változtatásokat végrehajtani, csak meg kell 2 kábel végét csupaszítani?! Az akkutöltővel nem nagyon tudom ,hogy érdemes-e foglalkozni. Mert gyanítom nagyobb áram kell egy akkutöltéshez, mint egy szivattyú működtetéshez. Aztán a végén még emiatt lenne rotty. ![]()
Sárga a +12V, fekete a nulla.
Az ATX tápegység elindításához a zöldet az alaplapi csatlakozóban feketével összekötöd, és már megy is.
Előrebocsátom, hogy soha nem szedtem szét még SD kártyát...
Viszont a képeden azt látom, hogy nincs az írásvédelmi pöcök mellett érintkező. Ebből úgy gondolom, hogy az írásvédelmet nem a kártyán kapcsolják át, hanem a foglalatban, vagyis a műanyag pöcök a foglalatban mozdíthat el egy kapcsolót. (Hasonlóan, mint a magnókazettákon a felvételt megakadályozó pöcök, amit ki kellett törni a letörlés, újrafelvétel megakadályozásához.) Én azt próbálnám ki, hogy raknék a kártyába egy kis műanyag darabot abba a pozícióba, amelyik nem írásvédett, és kipróbálnám, hogy úgy írható-e. Természetesen úgy kellene azt oda rögzíteni, hogy ne tudjon kiesni, különben benne maradna a foglalatban, és további galibát okozna.
Köszönöm a válaszokat ! akkor szt hiszem keresek valmi kis darab műanyagot , vagylecsípek valahonnan aztán megpróbálom úgy . Köszönöm szépen !
Ha az SD kártyán a LOCK felirat L betűje alá beragasztasz egy pöcköt, ami épp belefér a kivágásba, akkor amikor betolod a kártyát a foglalatba, átváltja a kártyafoglalat lock kapcsolóját unlock állásba.
Hello! Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen, vagy ilyen jó lenne-e autóba, hogy a laptopot tölthessem vele? A laptop töltőn a következőket írja: Input: 100-240V ~ 1.6A, Output: 19V - 3.42A (65W). Ha 65W-os a kimenet, akkor elvileg bemenetnél sem vehet föl 80W-nál többet. A kocsiban a szivargyújtó egyszerűen csak rá van kötve az akkumulátorra? Gyújtáskor nem keletkezhet valami túláram, ami elronthatja az Invertert? Bocsi, ha rossz helyre írtam, de nem találtam olyan topikot, amiben egyszerűen csak inverterekről van szó.
Tipusfüggő a szivargyújtó bekötése autóknál. Jó tanács: inditáskor ne legyen bedugva az autóba a töltő,mert a leeső feszültségtől ki-be kapcsolgathat és az nem tesz jót semminek. Létezik egyébként autós laptoptöltő is,hasonló áron, azzal egy lépcsőt kihagyhatsz az átalakitásból. üdv: hp
Köszi , meg is van , és jó is
Muszáj bekötni a bekapcsoló szálat erősítőnél, ha a rádióm kapcsolt tápfeszültségre van állítva?
Van 1 sony gt450u fejegységem és egy carpower 350 erősítőm, nem elég csak az RCA-t rákötni a fejegységre? Az nem fogja tudni a bekapcsolását az erősítőnek?
Sziasztok! Ez az LM1036N-es IC, az sztereó hangszínszabályzó? Ha igen, akkor egy TDA8560Q végfok mellé hogy kötöm be? Mert a TDA8560Q-be ugye a három lábu sztereó kell, de az LM1036N meg csak két output-ot ad le és két input-ot vesz fel. Ha jól tudom a sztereban három kábel van. Egy jobb, egy bal és egy földelés. Nem értem. Nagyon megköszönném a segítséget.
Mit nem értesz? Mindkettő sztereó és a föld az föld. Akár végfok akár hangszínszabályozó.
Igen!
Ezekszerint ugyanolyan hőelem van benne ugye? Te már próbáltad. Köszi.
www.pa-elektronika.hu / Kész projektek / Forrasztóállomás 2 / Belinkelve ugyanez a páka a Hestore-ból.
Nem próbáltam, de úgy tudom, hogy ahhoz a pákához készült az állomás. A gumi színe változott azóta, mert kitalálták az ólommentes pákát.
Rendben, akkor jó lesz 150 vagy 300W-os laptophoz? Inkább 300W-osat veszek, mert nem sokkal drágább.
Köszi.
Synchron DRAM-okról tud valaki egy jó könyvet? Nem az egybe szerelt modulok érdekelnek, hanem az egy tokos ic-ket akarnám nyüstölni kicsit (mindenféle 64mbit és hasonló kapacitással lehet kapni már 3-400 huf áron is ilyesmiket). Egykoron az asynchron dram-okat még értettem (meg nem is volt bonyolult folyamatos írás / olvasás közben a hidden refresh-el "melegen" tartani a tokokat), de a mostaniaknál mindenféle bank kezelési technikák is vannak, meg burstot erőltetnek, és akárhány adatlapot is töltök le, valahogy nem tudom kisakkozni, hogy működni tudnak-e a régi tök egyszerű módszerek, vagy muszáj mindenféle csiribít csinálnom. Ha valaki javasolni tudna egy up-to-date felzárkoztató szakirodalmat ebben a témában, annak örülnék. Köszi
Szeretnék segítséget kérni, mert van egy közelítéskapcsolóm (pedáljeladó autóba) amit be szeretnék építeni, de a rajzon van egy alkatrész ami nem tudom, hogy micsoda. Nem vagyok egy elektronikai zseni. Ez a közelítéskapcsoló egy NPN/NO kivitel. A kérdéses alkatrészt bekarikáztam pirossal. http://kepfeltoltes.hu/view/120219/ped_l_szenzor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az a terhelés, a működtetni kívánt berendezés jele. Oda kell kötni mondjuk egy motort (relét, lámpát stb. ), ami akkor fog áramot kapni, ha a közelítéskapcsoló működik.
Hello!Ezt a Ledes indexrelét szeretném megépíteni.A kérdésem az lenne,hogy a BC 338-as tranzisztor helyett jó lenne e hozzá a BC 337-es?A 12v-os morze relének jó bármilyen 1áramkörös relé?Előre is köszönöm!
Erre a kábelre kell rákötni a bekapcsoló szálat ami az erősítőből jön? AMP REM van ráírva
http://kepfeltoltes.hu/view/120220/634786291fot__www.kepfeltoltes.hu_.jpg Lik mellékelve.
A tv-ben láttam valamelyik nap egy műsorban, hogy a fickón átfolyó áram működtette a turmix gépet. Aztán egy 3A-es tesztnél,sütőlapot működtetett a derekára csavart vezeték. Szóval itt az áram a vezetéken folyhatott. Ezt még értem is. Később megmérte a műsorvezető a fickó bőrének az ellenállását, és el volt ájulva, hogy az 10MOhm közelében van, míg a sajátja csak 1-2 MOhm. Persze ettől még az más kérdés, hogy nem halt bele, pedig érintkezett a vezetékkel, és a földön állt mezitláb.Lehet, hogy egy földeletlen hálózat volt. De egy dolog nekem nem stimmel. Ha a turmix és az ember sorosan kapcsolva( ![]() hegusp
Láttam én is. Ráadásul az egyik vezetéket a nyelvéhez érintette. Nem tudom hol volt a csalás benne, de volt az biztos. Nem kell ezeket a dolgokat komolyan venni. Ekkora ellenálláson néhány uA folyik az nem elég ekkora teljesítményhez.
Hello!BC 338-as tranzisztort lehet helyetesíteni egy BC 337-el?Köszi
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
