Élesztés.
Ezek jónak néznek ki. A többi tranzisztort is vizsgáltad gondolom.
Mérd meg - előtét izzó legyen bent - a jelölt 100ohm ellenálláson eső feszültséget, és a két fölötte lévő ellenálláson (áramtükör) esőket is, írd meg azok értékét, hogy a rajtuk folyó áram kiszámítható legyen. Ha a 100ohmon folyó áram jóval nagyobb mint az áramtükör áraminak összege, akkor a kondi lehet hibás.
Értem. Igen mértem a többi tranzisztort is a következő eredménnyel:
C4793: FET-ek felöli B-C:semmi (fekete a B) B-E: semmi (fekete a B) C-B: 818 (piros a B) E-B:831 (piros a B) E-C: egyik irányba se vezet C4793: Alsó B-C: semmi (fekete a B) B-E: semmi (fekete a B) C-B: 820 ( piros a B) E-B: 831 (piros a B) E-C: egyik irányba se vezet A1837: 3. nagy tranzisztor B-C: 776 (fekete a B) B-E: 799 (fekete a B) C-B: semmi (piros a B) E-B: semmi (piros a B) E-C: egyik irányba se vezet Mindjárt megméretm az ellenállásokra esp feszültséget.
Alkalmasint fotózáshoz készült a tükrözött, szerintem..
Ellenállás mérés:
a melegdő ellenállás egyik és másik oldala a testhez képest: dióda felöl 42V, ellenállás után 18V a melegedő utáni ellenállás azon felén amely a melegedőhöz van kötve 18V, a másik oldalán ami a nagy tranzisztorba megy 18V A 3. ellenállás melegedőhöz kötött pontja 18V a másik fele ami sorosan van egy diódával 18V Minden érték a testhez képest van.
Ott van egy ekló, az kuka. Nézd meg jó polaritással volt-e beültetve. Szerintem ezzel kész.
Az elkóhoz a 62K van kötve. A testre a melegedő 18V-os része egy fólia kondival volt eredetileg ezt kicseréltem egy kerámiára de ugyan az...
Az ELKÓ a 62K át a BC-k kollektrojára van kötve.
A fotó bal szélén a biztosíték melletti elkóról van szó (polaritás helyes). Vedd ki, a melegedésnek el kéne múlnia.
Ha nélküle indítom nem lehet semmi bumm?
ÓÓÓÓÓÓÓAZA... Ez a szerencsétlen fordítva rakta be az elkót... Kicserélte mert szerinte rossz volt. De rajta van a panelon az elkó jel és a gyengébbek kevéért a + jel is... Erre a kondi -a áll a + felé
![]() Mindjárt kimérem a kondit és megfordítóm
Kondi nélkül is elmegy, vissza ne rakd!
Megmértem a kondit polaritás helyesen visszaraktam és nem melegszik. Vegyek holnap újat bele vagy elmegy ezzel is? Vagy kapott már eleget ez a kondi...
Sziasztok! Ha nem ért hozzá,minek nyúl bele
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Hát igen. Aki nem ért hozzá több kárt csinál mint hasznot...
Sziasztok, ma a mérések és a nyugalmi áram beállítása után megszólalt az új PA-300 as és köszönöm a segítséget reloop és emersys kollégáknak, hogy átnézték a nyák rajzomat.
Sziasztok! Egy kérdéssel fordulok hozzátok,hogy az alábbi erősitőből,ki lehet-e hozni többet mint 100w 8 óhmon? Előre is köszönöm.Üdv:
Nem mert kevés a táp, emelni kellene 2x65v-ra de ezt meg a BD-k nem bírnák, akkor már erősebb tranyók kellenek, meg komolyabb meghajtók.
Csini lett nagyon. Ez 4 vagy 8 ohmon tudja a 300-at?
Hát-hát. Vettem uj kondit be is raktam. Izzóval a primerbe indult szólt is de iszonyat torzan. Kivettem a korlát izzót akkor is torz volt. Van a kis poti amivel a munkapontot állítom. Finoman elkezdtem tekerni ugy hogy közben halk zene szólt. Egyik iránybe eljutottam koppig ott roszabb lett. Finoman elkezdetem a másik irányba és elkezdett javulni, majd bumm kiment a bizti... Amíg tekertem nem lett tiszta. A kis tesztelő hangszórómat leégette a francba... 1db P és egy darab N fet szállt el.
Mi a fene lehet ezzel a vacakkal? Mert oké hogy veszek bele uj fetet de az is nagy eséllyel elszállna így.
Csini mint egy nercbunda! Az tökéletes erőt sugallja
![]() a német szókincstár felhasználása az adott projektben kifogástalan ![]()
Ha erősebb tranyók mennének bele és több táp menne neki,úgy lehetséges lenne?
Persze, de ha két pár tranyót használsz, akkor csak 8 ohmmal használd, 4-el ne.
Miért csodálkozol? Ha a poti csúszkájának érintkezése egy pillanatra is leromlik az összes fet kinyit.
Ilyenkor a biztosítékok helyére pár ohmos kis teljesítményű ellenállást kell rakni (pl. 10 ohm/0,25W) és mérni a rajtuk eső feszültséget. Ebből látható az áramfelvétel. Hiba esetén az ellenállások a fetek károsodása nélkül elégnek. Amúgy az első lépés a fetek Ugs-ének mérése lett volna, melyből látható, hogy ez okozza-e a torzítást. A fetek mellé szerezz be párat a fenti ellenállásokból. ![]()
Rendben akkor szerzek két fetet és keresek kis ellenállást és holnap délelőtt fél 11 körül jelentkezek és akkor kérnék tanácsot hogy mit-is mérjek.
Kicsit számolgatnék. Kéne a fetek típusa, a poti értéke, és a potival soros diódák típusa.
Legyen. IRFP 240 és 9240. 4-4db.
A poti 800 ohmot ad teljesen félre tekerve. érték felirat nincs rajta. A potival soros két dióda 1n4007. Nemtudom van-e köze a dolgokhoz de a külön álló nagí tranyó a + táp felüli nem nagyon de melegebb volt mikor torzan szólt. Nem tudom van-e köze hozzá de hátha. |
