Bocs a pontatlan fogalmazásért.
Saját tapasztalatom hogy megfelelő hőprofil nélkül nagyon rizikós a dolog. Nem reflow kemencét építettem hanem rework stationt így ebből vonom le a tapasztalatokat.
Eddig * Törölve ! Hagyjál fel a beszólásokkal !
Vettem tégelyes forrasztó pasztát de nincs adagolóm amivel feltudnám vinni.Ki mit használ erre?Minden megoldás érdekel.Előre is köszi az ötleteket.
Szerintem lényegtelen.
Ecset ha állaga olyan vagy csavarhúzó Esetleg betölteni egy fecskendőbe és úgy.
Ahogy nyakas00 is írta:
- ha elég híg, akkor utántölthető fluxceruzával - ha közepesen híg, akkor vékony ecsettel - ha sűrűbb (zselé, krém), akkor fecskendővel (hozzávaló tűvel a végén)
Először nekem is a fecskendős megoldás jutott eszembe, csak gondoltam hátha van jobb megoldás.Köszönöm mindkettőtöknek.
Szerintem stencillel kellene felvinni.
és azt hogy gondoltad ezt most én nem értem
Jó ötlet ez is de házi körülmények között előállítani nem egyszerű, legyártatni meg elég költséges!
nyakas00: Melyik részét nem érted?
Azt szeretném tudni, hogy a fecskendős forrasztó paszta miért nem hajlandó kimászni a fecskendőből? A szemem már gúvad, de az a nyamvadék nem mászik ki normálisan. Egyébként vadi új. Ja, a tűvel egyáltalán nem mozdul, olyan sűrű.
Talán lejárt a szavatossága, vagy egyszerűen csak rossz minőségű, vagy a tű eltömődött valamitől... Nem tudom.
Próbáld meg vastagabb tűvel! (Többféle átmérőjű tűt lehet kapni, s olyat is ami kúpos és teljesen műanyag. (Vékony tűvel nekem is sokszor több anyag jön ki hátul, mint elöl.)
Ugyebár van benne folyasztószer ami hő hatására lágyabbá teszi a "keveréket" Ha hűvös van a műhelyben akkor hőlégfúvóval rászoktam melegíteni egy kicsit. (a fecskendőben lévőre) Persze csak, hogy 10-20°C-ot emelkedjen a hőmérséklete és a benne lévő folyasztószer kicsit lágyuljon. Utána könnyen kinyomhatóvá válik a paszta.
Fontos továbbá a megfelelő vastagságú tű is.
Közvetlen a fecskendőből sem akar kijönni. A szavatossága még jó, a hőfoka 20fok körüli.
Egy kicsit melegítheted, nem lesz semmi baja.
Nem tudom, mi olyan költséges ezen. Én 0.3 -as 100 mm széles rézszalagot szoktam venni. (Van szélesebb is, ha az kell.) Ez nem olyan, mint a tábla, - hogy legkisebb vásárolható mennyiség negyed tábla, - ebből olyan hosszt vágnak, amilyet kérsz. Megcsinálod hozzá a maszkot, és kimaratod. Nem tart tovább, mint egy nyák legyártása. Illetve, ha jó programmal terveztél, még annyi se, mert csak egy másik réteget kell kinyomtatnod a maszkoláshoz.
A réz szalagot hol szoktad venni?
Az nem okoz problémát, hogy deformálódik?
A XIII. ker. Mór u. -ban.
Mi deformálódik? A rézszalag? Nem tapasztaltam ilyet.
nyakas00!
Pontosan milyen PID vezérlőre gondolsz? Én a fix alsó kerámia lapos fűtésemet és a potméteres szabályozható felső fűtésemet szeretném vezérlésre kötni. Mit tudsz ajánlani? LCD kijelzés(külön alsó-felső fűtés) is jó lenne. PC-re "köthetőség" is szükséges lenne. Köszönöm.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tölletek. Remélem jó helyre teszem fel a kérdésem. Nem rég rendeltem egy processzort (SK1256K) de a csomagot kinyitva meglepődtem, nem ez volt benne. (VCTI T81 LC LH BK-GR) A lényeg az hogy beépítve a készülékem nem működik. Felvettem a kapcsolatot az eladóval hibás csomag ügyben, mire ők közölték hogy küldjem vissza és becserélik az általam rendelt procira. De, csak akkor ha nem forrasztottam be. A kérdésem az lenne hogy van valami módszer, vegyszer vagy akármi amivel le tudom takarítani a proci lábait hogy ne legyen annyira szemetszúró hogy már be volt forrasztva.
Nagyon kicsi esélyt látok rá, hogy annyira letudd takarítani, hogy ne vegyék észre...
Ha nem olyat küldtek, akkor miért forrasztottad be? Vagy legalább utána néztél volna, hogy mit küldtek pontosan. Ám ha adtál rá feszt és nem ugyan az a lábkiosztás akkor feltehetőleg tönkre is vágtad az alkatrészt amit majd ha visszavesznek és elküldenek másnak Ő meg vakarja a fejét, hogy mi lehet a gond... Nem túl korrekt megoldás szerintem...
Kizárt, hogy nyomtalanul el tudd tüntetni a forrasztási nyomokat. Ha sok lábú, még a kiforrasztásnál azok is hajolhatnak. Meg nem etikus cselekedet a visszaküldés.
A SINI-nél néztem ezeket az alkatrészeket. A keresőjükbe beírva a TV típusát mindkét procit kidobja. Grundig Elegance 55 Flat TV. Ezért forrasztottam be. Ezek szerint csak az SK1256K val működik a tv. Nem itt a Sininél vettem a procit, egy másik helyen olcsóbb volt. Nem is kicsivel. Én megbíztam a bolt hozzáértésében, volt már máskor is hogy rendeltem a neten valamit és csak helyetesítő alkatrészt kaptam. Azt viszont nem értem (és nem érzem magam hibásnak) ha meghírdetnek egy alkatrészt, azonosító szerint és a kép szerint is egyezik az általam keresettel, és nagy betűkkel odaírják van raktáron x darab akkor miért nem azt küldik el? Miért kell nekem visszaküldenem? Ismét a két szállításért fizetni?
De gondolj bele, hogy Te hogy éreznéd magad, ha kapsz egy használt (esetleg még rossz is) alkatrészt.
Neked is félre állna a szád. Maximálisan egyet értek thomas3-al. Ez nem lenne korrekt dolog, ha vissza küldené ezt az alkatrészt.
Én a sos elektronikkal szívtam meg. Rendeltem tőle 30db Nagy teljesítményű fetet egy erősítő javításhoz. Oda is írtam, hogy nem a sima változat kell, hanem a kajakabbik írtam pontos típus számot is, és külön fölhívtam a figyelmüket az 1 betűs eltérés mekkora különbség-re. Annak a gate feszültsége nem +-20V, hanem +-30V. Ez volt benne gyárilag, akkor ez kell bele és ennyi. Azt írták, ok! Erre küldték a kommersz alkatrészeket. Ez azért érdekes, mert a kommersz változata fele annyiba került volna. Vissza küldtem nekik a saját költségemen. Vitatkoztam velük, hogy én nem ezt rendeltem. És azt írták, hogy majd legközelebb levásárolhatom a csomagküldésem árát. Marha jó! Mondtam a főnöknek, hogy nem lesz legközelebb, mert úgy kell a szájukba rágni, hogy mi kell nekem és akkor is elba..ák.
Mondtam. Én innen semmit többé nem veszek. Ha mindenki így gondolkozna, és lenne benne tartás, akkor az ilyen silány szolgáltatást nyújtó cégek tönkre mennének, vagy meg javulnának. Érdemes ezen el gondolkozni...
Nekem akkor ált félre a szám, amikor nem azt kaptam amit kifizettem. Szerinted mit kéne csinálnom? Hagyni a dolgot, a feleslegessen kidobott pénzt az alkatrészre? Amúgy meg miből gondolod hogy amit én visszaküldök azt majd eladják valakinek valamikor? Beszéltem telefonon a boltal és azt mondták hogy ők is valahonnan rendelték és ők is behajtják a rossz alkatrészt. Ne az én gondom legyen az hogy micsinálnak a visszaküldött alkatrésszel, én csak azt szeretném megkapni amit vettem. Vagy ha ez nem lehet akkor kérném vissza az összeget.
