Február közepe óta mindenkinek a sajátja megy csak, ha nincs felajánlva.
Share menüpontban, Sharing fül, Invited members rádiógomb.
A 74LS245 megfelelő lenne a szintemeléshez? Vagy valamilyen speciális IC kellene?
Nem megy valamiert, de a panelokrol a doksi a dropbox-ban van
Köszi. Ez lejött.
Annyit látok, hogy 64 éves vagy és guatemalai.
Ha külső kvarcról megy a PIC, 18F2550 esetén, aminél ugye az egyik oszciláb az RA6, és én a LATA-ra írok ki egy bájtot (párszáz Hz-el), akkor az nem befolyásolja az órajel kezelését?
Szerintem külső oszcillátor módban nincs kapcsolat az oszcillátor láb és a LATA regiszter között.
Idézet: Én a 18F2550-elt ajánlom, de nem válik károdra, ha előtte vagy közben a 16f628A-t is megnézed.„Van otthon 1db 16F628A-m, 1 db 18F2550-em a hozzájuk való égetővel.” A 18f2550-hez ki lehetne próbálni a honlapomon található PICCOLO projektet, a mintapéldákban elvileg csak a lábkiosztást kell módosítani. Én a 18f14K50 mellett 18f4550-re dolgoztam ki a mintaprogramokat, s ez utóbbi elsősorban abban különbözik a 18f2550-től, hogy van rajta D port is.
Köszönöm szépen. Szép oldal, bizonyára a tartalom is nívós.
63 leszek, es gyomai. De Guatemalaban lakom. Ja majd csinalok egy gyujtemenyt es bemasolom a dropboxba.
Én meg 57 és Békéscsabán.
Azt megköszönöm.
Demo doksik peldak.
Ja tudom hogy csabai vagy. Varj meg a letoltessel egy 1/2 orat.
Én meg gyomai vagyok és Békéscsabára járok tanulni.
A LS245 szerintem nem oldja meg a problémádat, mivel az 5V-ról üzemel, és 5V-ot ad ki a kimenetein. Kivéve persze, ha a 3.3V-os kijelző elviseli a bemenetein az 5V-ot.
Én az LVC245-öt és az LVT245-öt nézegetném meg közelebbről. A datasheet-ek alapján a kimenetek és bemenetek minimum/maximum magas/alacsony szintjeinek passzolniuk kell, különben nem lesz jó. Ha az 5V-os cucc bemenete olyan magas minimum szintet igényel magas jelszintnél, amit 3.3V-ból nem lehet előállítani, akkor szóbajöhet az LVX3245, az biztosan jó lesz, csak annak 24 lába van, ezért csak SMD-ben gyártják...
A legtobb PIC-et lehet 3.3V-rol is uzemeltetni, de ha valoban dupla tappal szeretnel dolgozni, akkor a PIC kimenetere tegyel egyszeruen ellenallas osztokat, hogy az 5V-bol 3.3V-ot kapj. Pl:
Szükséges a dupla táp, mert TTL jelszinteket kell fogadnia a PIC -nek.
Erről a kijelzőről lenne szó. SPI módban szeretném üzemeltetni , ahhoz pedig szükséges a szintillesztés. Én az adatlápjában nem láttam arra való utalást , hogy 5V -os jelszintekkel is elbírjon.
Köszönöm jóságod. Mindkét helyről letöltöttem. Jönnek az átalvatlan éjszakák.....
Ilyen kijelzőhöz nem nyúlnék hozzá a PIC24 kategória alatti mikrovezérlővel (a szűkös RAM terület miatt). De méginkább PIC32... Ott pedig 3,3 V-os tápfesz mellett nem gond a display meghajtása, s vannak 5V-t elviselő bemenetek is a TTL jeleid fogadására.
Fölösleges tehát a két tápfesszel szenvedni, mert a kétféle tápfeszhez az is hozzátartozik, hogy illik gondoskodni róla, hogy együtt szűnjenek meg, vagy kapcsolódjanak be.
Ja igen PIC18F4550 -esről lenne szó.
PIC18F kategóriában is vannak 3,3 V-os típusok (akár USB-vel is). Pl. 18f46J50, 18f67J50, 18f87J50. Típusváltás esetén célszerű előtte megnézni az adatlapon kívül az Erratát is!
Úgy nézem a PIC18F4550 Proto Board link nem működik.
Sajnos én sem találok sok mindent erről a kijelzőről.
Az nem lehet jó ötlet, hogy a PIC -et 3, 3 V -ról üzemeltetem? A TTL jelet pedig egy illesztővel pl. sima 74LS245 -tel illesztem a PIC -re.
Bizonyára lejárt a fiúk domain név regisztrációja.
