Fórum » Fm transmitter
Zárlatos!
Mégis...üzemel és néha levágja, vagy ahogy bedugod egyből? Tekerd le a dugó felől a rögzítő gyűrűt, és csavard ki azt az egy csavart, ami összefogja hátrébb...jegyezd meg, hogy a csuklórészben hogyan van bebújtatva a vezeték (különben nem fogod tudni összerakni), majd nézd meg a dugó részben, nem ér-e össze a +12V és a test a bizti után! Ha nem akkor mérd meg, hogy zárlatos-e a stab IC, amibe bemegy a táp! Üdv Inhouse
Miután beindítod az autót utána szabad csak rádugni a szivargyújtóra.
A Dc.12V csatlakozónál ér össze valahol belül, a középső rész a negatív csat.gyűrűvel.
Elég gyengék ezek gyárilag, vékony törékeny lötyögős cuccok, de a gk.i szivargyújtó csatit /aljzatot is nézd át. Nincsen e kilazulva belül.
Végül másik megoldás mellett döntött a tulaja. Azt meglehet csinálni, hogy egy pl. Nokia töltőről kapjon áramot, és úgy működjön lakásba? Az elég lenne neki nem? Ami nekem van egyszerűbb elemes, az ugyebár 3 voltról megy, de a kocsiban már 12-ről. Akkor ez is menne 5-ről nem?
FM transmitterre kellene rámekkelni egy kis mikrofont. Van erre jól bevált kapcsolás?
Ha esetleg valaki egy kicsit erősebb, stabil, sztereó rádióadót építene: nova-Tech
[OFF]
Köszönöm a tippet, de nincs rá szükségem. Azok után, hogy a CSP16, láb nélküli tokozást is hibátlanul beültettem, szerintem nincs gond. De neked is hasonló jókat kívánok.
Van egy FM transmitter-em. A következő vele a baj: Autóban ha használom eleinte szépen lejátssza a zenét semmi baja nincs de egy idő után ha gyorsítok..v kuplungolok vagy akármit csinálok újraindul a zene... ha ablaktörlő megy akkor az ablaktörlő mozgásával egyenlően mindig újraindul a zene. Gondolom én a feszültség ingadozás miatt van ez az egész... mert a transmitter nem kapcsol ki csak a zene indul újra.. s az USB-n leadott feszültség ( 5V) annyira leesik h Off -ol a pendrive. Szerintem.. ![]() Szerintetek mit lehetne tenni eme hiba orvosolására? Válaszaitokat előre is köszi! Üdv. Szilix
Az USB 5v-os ágába beiktatni egy Kondit az jó lenne? (h kiküszöböljem a hirtelen fesz. ingadozást...
Vettem egy fm transzmittert, mivel az előző sajnos tönkre ment, zárlatos lett, pedig az jobb volt erősebb, csak már nem kapható. Most egy König-et vettem, és kicsit szeretném megnövelni a ható távolságát, mert ezt nagyon könnyen zavarja más rádió adás. Olvastam hogy párcentis rézdrót is elég - csak pár méterrel akarom megnövelni a ható távolságát - . A kérdésem az lenne, hogy milyen átmérőjűt drótot használjak, és hova forrasszam?
Nem az átmérő a lényeg , hanem a drótantenna hossza mérete, ez a hullámhossz negyedének legyen megfelelő.
így könnyedén ki tudod számolni, valamint nem árt ha van sorba kötve 4-5menetes tekercs, 1,2mm.Cu-z ból, 12-es átmérőre tekerve.
Van egy Fm transmitterem, de a hatótávolságával nem vagyok megelégedve. Elvileg lehet növelni(boost) , de nem tudom hogy melyik az a kis fekete alkatrész ami elé beteszi a pót-antennát, hogy ne gyengítse le a jelet. Én két ehhez hasonló kis fekete alkatrészt találtam, de nem tudom hogy melyiket, illetve hogyan kerüljem ki, hogy erősebb legyen a jelem. Képeket mellékeltem, ha tudjátok paint-al rajzolgassátok be, hogy mit hova kössek. Előre is köszönöm!
A következő ügyben fordulnék hozzátok: Szükségem lenne egy FM Transmitterre, ami kb. 20-30km-ig hatásos. Ha jól tudom, egy 5-10W körüli tökéletes erre a célra. Régebben olvasgattam itt, és ha jól láttam, van olyan, aki meg tudná csinálni. Nem kell 5 csillagos dizájn, de azért nézzen ki valahogy ![]() Bemenet az mindegy, megfelel az RCA, valamint a Jack is. Ha esetleg vállalná valaki, akkor legyen szíves, keressen meg.
Nem rádiót akarok üzemeltetni, ha erre céloztál ![]() Teljesen más beállítottságú a dolog, ennek intézése folyamatban. Idézet: „Nem rádiót akarok üzemeltetni, ha erre céloztál” Pont erre célzott, mivel tulajdonképpen azt szeretnél. Gyakorlatilag egy kis helyi rádióadó teljesítményét szeretnéd elérni. Idézet: „Szükségem lenne egy FM Transmitterre, ami kb. 20-30km-ig hatásos. Ha jól tudom, egy 5-10W körüli tökéletes erre a célra.” Ezek igen komolyan engedélyköteles cuccok, nem barkácskategória. A felügyelet bemér és megbüntetnek. Üdv Inhouse
Mi lenne, ha erre a részre ugranánk?
Idézet: „Ha esetleg vállalná valaki, akkor legyen szíves, keressen meg.” Nem azt kértem, hogy vesézzük ki az engedélyek részt, hanem keresek valakit, aki megcsinálná. SPORE: Skálázható kellene a teljes FM tartományra.
Na de hogy kicsit világosabb legyen:
Egy országjáró fesztiválsorozathoz kell, amit nem csak neten szeretnénk közvetíteni, hanem FM-en is élőben. Ezért kell a 20-30km hatótáv, és maximum 10 órás adásról van szó. A NMHH-val már felvettem a kapcsolatot ezügyben, mivel nem épp a szokványos 24/7 rádió kategória. Majd elválik, mire sikerül jutni.
Ha az NMHH -val felvetted a kapcsolatot, akkor ott meg is mondják mi a teendő (esetleg azt is elárulják, ki tud ilyen megbízást teljesíteni). Még rosszabb a helyzet, mint egy normál rádió adóesetében, mert telephelyről telephelyre egyedileg, és minden esetben kell engedélyt kérned. Az engedélyben a telepítési környezet is meg van határozva. Ebből a legkevesebb az adó megépítése, és engedélyeztetése.
Ez nem házi barkács kategória, az NMHH nem fog könnyen engedélyt adni egy házi cuccra, kemények a feltételek. Sokkal jobban jársz egy gyárival.
Üdv Inhouse
Jó estét! Azon gondolkodtam, hogy csinálok egy FM Transmittert. Na most találtam is kapcsolási rajzokat, de sajnos nem értem őket. 13 éves vagyok, és még soha sem csináltam ilyet vagy ehhez hasonlót. Ezért ha tudnátok segíteni azt megköszönném. 1-2 km-es hatótávot szeretnék. Szóval, nem kérem, hogy magyarázza el valaki, hogy lépésről-lépésre mit kell tennem, mert azt leírni elég fárasztó. Elég lenne, ha linkelnétek valami oldalt, vagy bármit ami segít. Olyan dolgokat, amit ha elolvasok akkor össze tudok dobni egy adót. Persze ezt nem úgy gondoltam, hogy majd elolvasok mondjuk 10 perc alatt, és akkor el is kezdem az adót. Mondjuk készülök rá 1-2 évet. Olvasgatom amiket linkeltek, és megpróbálom megérteni. És majd csak akkor kezdek el valamit is amikor tudom értelmezni a kapcsolási rajzokat. (Szerintetek 1 év felkészülési idő kevés?)
Szia! Itt a témája.
Az alapoktól te akarod megépíteni az egészet? Mert van kész rádió adó modulok is amiknek csak a HF-jelet kel beküldeni és megy. Vagy pl ami az oldalon is van abba egy olyan modul van amit mikrovezérlővel meglehet vezérelni.
Meg a másik hogy az 1-2 Km már húzós mert ahhoz engedély kell. A "mezei" transmitter-ek csk néhány 40m hatótávval bírnak.
Azért, hogy a kedvedet, lelkesedéesdet ne vegyük e teljesenl, itt egy cikk: Bővebben: Link
Itt van egy kicsit komolyabb, de ha ezt megcsinálod és használod engedély nélkül, tuti megzsanettoznak..
Akkor miért ajánlod? Nem biztos, hogy egy 13 éves ifjú emberkének mindjárt egy URH gerincadó építésével kell kezdeni a pályafutását.
Bőven elegendő, ha megpróbálkozik a laszlokunstar által ajánlott saját oldalunkon található cikkben ismertetett kapcsolás megépítésével. Borítékolhatóan gondjai lesznek, és a megfelelő támogatást itt könnyebben megkaphatja. |
