valszeg ha arra ráakasztod meg fog zuhanni a fesz. Máshol keress 3V vagy 5V
nem a panel a hibás, hanem valszeg el akar indulni, magától, de valahol még van zárlat, és a bekapcs panelen csak a visszajelzést látod erről.
Köszi keresgélem tovább talán megtalálom!
Üdv mindenkinek.
Van egy HP Compaq nx9010-em. amivel van egy kis probléma. Ugyanis egyik nyáron környéken becsapott a villám, és azóta az alaplapja bekapcsol, de kb ennyi. képet nem ad. Szereztem hozzá egy másik alaplapot, ami nek viszont jelszót kér a biosa. Leforrasztottam a BIOS memoriat, és frissítettem, de jelszót akkor is kér (először természetesen az elem kiszedéssel próbálkoztam, eredménytelenül). Tudtommal a CMOS memoria csak egy RAM memória, ami elfelejt mindent ha nem kap áramot. Most arra gondolok, hogy a CMOS memóriát, ha megtalálnám, kicserélném az én alaplapoméra, hátha akkor működne. Viszont nem tudom, hogy hol találom a CMOS RAM-ot. Ehhez kérnék segítséget. Bárkinek valami ötlete a BIOS jelszó eltüntetéséhez, vagy CMOS megtalálásához, az írjon.
A Bios - ban tárolja. Ha újrairod a biost, akkor elvielg jó lesz.
Biosba, de úgy gondolom, nem a Flash memóriába tárolná, mivel: 1 nemhiszem, hogy akkor mindig flashmemória írást alkalmazna, 2 nem veszne el 1 alaplapba sem a jelszó ha ott tárolná, mivel nem illanó memória. Így kell lennie valami ramnak, ami a bios memóriába való betöltése után olvassa ki a mentett jelszót, és az aktuális időt. Ha jól gondolom persze. Egyébként frissítettem a biost és még most is jelszót kér.
Az idő megtartása, és a jelszó tárolása 2 különböző módszer. A jelszó igenis állandóra be van írva, míg az idő csak átmeneti tárolóban van, amíg az elem benne van azt nem felejti el. Főleg az újabb gépeknél. Első körben a régi lap bios-át próbálnám rátenni az újonnan szerzett lapra. De találkoztam már olyannal is, hogy a pw-t nem egy helyen tárolta, így az alkatrész cserével történő pw eltávolítás, nem igazán érte meg az anyagköltséget.
Én esetemben teljesen kinulláztam a Bios Flash ROM-ját és úgy írtam vissza az új biost. Szóval ezekszerint a jelszót egy külön tárolóban tárolja... még arra is gondoltam, hogy valahogy belelehetne-e nyúlni a Biosba, hogy ne olvassa ki a jelszót? esetleg erre valakinek valami ötlet?
A biosban turkáláshoz, szerintem kicsik vagyunk. Az az, ami felejtős. De próbálkozhatsz master pw-vel. Más ötletem nincs. de attól egy próbát megér, a régi lap biosát felhasználni. Nem biztos, hogy nulláztál mindent, hiába irtad újra. nem tudhatod milyen védelem van benne. Lehet azokat a területek zárolja, ha egy adott tároló tartalma pl 1, ami azt jelenti jelszóval védett. De te tudod, én tuti átraknám próbából.
Vagy még próbáld előcsalni, a hash kódot. elvileg 5 digitből áll. Add meg 3x a hibás jelszót, aztán a köv alkalommal kell kapnod egy hash kódot.
Kicseréltem, a régi alaplap biosára, de meg sem nyikkan. Egy led sem villan ki és nem pörög fel a ventilátor. A Hash kódot, meg nem tudom hogy lehet előcsalni, mivel nekem nem olyan a biosom, amit ha 3x elrontom kiírna valamit is. (Phoenix BIOS) De úgy tudom, valahogy elő lehet csalni, csak nem tudom hogy.
Visszatettem a régi bios chippet, (jelszavast) és Hash code segítségével sikerült felélesztenem végre
Köszönöm a segítséget!!
Igazán nincs mit. Te mivel generáltál master pw-t?
http://dogber1.blogspot.com/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html erről az oldalról szedtem le Phoenix bioshoz való generátort és a hash kódot f2 és az f12 megnyomásával hoztam elő
Hali
Az lenne a kérdésem hogy asus f5sl laptop zsanérjai eltörtek(nem csoda nagy terhelés ócska apró szegecses megoldás...) volna olyan specifikáció hogy egy masszív zsanér megoldással bíró laptop belsejét erre tudnám cserélni, magyarán másik laptop kibelez mindent átpakol az asusból és lőn boldogság? üdv alika
Nem igen könnyen járható út. Hiszen minden laptopban máshol vannak a rögzítéshez szükséges csavarok. Inkább cserélj zsanért, vagy egy ügyes műszerésszel csináltass a helyére erősebbet.
vagy ha csak a szegecs tört, apró csavarral és menetes lapos alátéttel rögzitsd őket össze.
Ezt próbáltam már el is tört a tengelye elég silány cucc ami nagy kár mert remek gép lenne
Nem silány az, csak mivel fém a fémen mozdul el, hosszútávon megszorul. Inkább keress bontva, és még beszerelés előtt próbálj egy kis kenést adni neki. Még mindig jobb mint amikor a fedélben lévő rögzitők szakadnak ki.
esetleg ez.Bővebben: Link
Hát akkor lehet én gondolkozom furcsán, de ha teszem hozzá becsöpögtetem műszerolajjal és van kenése ergo csúszik a fém a fémen az körülbelül annyi tartást ad neki mint így törötten mert lazán lehajlik a cucc, én úgy vélem azon elven megy a dolog hogy szoruljon a fém a fémre és evégett nem fém a műanyagban forog, csak hát eléggé elvetemült ötletnek vélek rákölteni több mint 10ezer magyar valutát ugyanilyen megoldásra ami lehet szintén felnyitok kétszer és kapa, na de mindegy úgyse jó az aksija vga kimenetre ítélem a 20 colos lcd monitora usb billentyű és tiszta asztali megoldás lesz a zsanérra meg majd kiálmodok valami strapabíróbb dolgot nem engedhetek meg több 10ezer forintot egy rizikós megoldásra , de azért köszi a tippeket!
A zsanér nem fog veszíteni semmit a tartásából, tudom, tapasztaltam. De ha úgy érzed költséges tégy ahogy jónak látod.
ASUS A9Rp laptopomnak olyan fura baja van, hogy mután leállítom az oprendszert, csak úgy hajlandó beindulni, ha kihúzom a tápot és kiveszem az akksit, majd vissza. Ezt oprendszertől függetlenül csinálja, azaz Ubuntu linuxnál is folyamatosan ez volt, meg Windows XP-n is. A mezei újraindítás simán működik... Gyanakodtam, hátha a BIOS szórakozik velem, így hát felfrissítettem a legújabb (230-as) verzióra, de nem változott a helyzet. Emellett kis adalék, hogy a bal oldali két USB port úgy tűnik nem él, hiába van rendesen összedugva a csati az alaplappal. Lehet összefüggés a két jelenség között? Esetleg látott már valaki ilyesmit?
A következő a problémám! Fujitsu Siemens Amilo K7600 gép nem ismeri fel a gyári DVD-t sem. Próbáltam más olvasóval de azokat sem látja. A biosba a secondory master mellett disable jegyzés található! A HDD-t felismeri. Így nem tudom telepíteni sem. Külső USB-s ODD-ről is próbáltam de azt sem látja! Köszi a segítséget előre is!
Azt a disable értéket állítsd át Auto, vagy Enable értékre.
Valóban szokott lenni valahol a siemens biosokban egy ilyen opció, azonban eléggé el van dugva. Ha mást nem, egy bios reset segit a dolgon.
Olyan kérdésem lenne üzemeltetett-e valaki tartosan 18.5V os laptopot 19.0V os táppal.Vane károsodás ettöl?
Köszi akkor teszekrá egy megfelelö csatlakozót!
Adott egy MSi CR620-as noti. Probléma a következő. Egy idióta olyan állat módon húzta ki a projektor vga kábelját belőle, hogy elhajlott az aljzat a nyákon. Nem tört ki csak elhajlott. A laptop tökéletesen működött egyébként, csak be volt hajolva az aljzat, mert gyárilag nincs csavarral rögzítve sehova, csak a nyákba. Szétszedtem, de csak annyira, hogy hozzáférjek. Óvatosan visszahajtottam a helyére, majd összeraktam a laptopot. Na azóta nem kapcsol be a laptop. Se akksiról, se töltőről. Még azt sem veszi észre, hogy rá van dugva a töltő, pedig akkor világítania kellene a töltés jelző lednek, de semmi. Meg se nyekken. Mi lehet a gond? Már kivettem az alaplapot, itt van az asztalon, semmi nincs rajta, csak a ram van benne, meg a proci, de nem indul, nem reagál a bekapcs gomra. |
