Tisztelt Szakértők! Amatőrként próbálok egy régebbi sztériájú tv-t megjavítani. A tv egy magyar gyártmányú, 90-es éávek elején "klasszikus" Nokia képcsöves ORION, típusa: CTV-025. A készülék gyönyörűen működik, de két (nagy) hibája is van; Bár a leírása szerint kábel-tuner van már benne, mégis, a legutolsó amit az automatikus hangolás után talál, utána a H sávban (VHF-III) kellene még kettő tv adónak lennie, helyette szépen átvált a következő, U sáv keresésére (UHF). (Többi tv és ettől még régebbiek is látják is.) Mi okozhatja? Előttem van a készülék SZERVIZ TÁJÉKOZTATÓ vaskos könyv, amiben minden le van írva de mivel nem vagyok (még) villamosmérnök, így vaktában olvasgatom. A tunerje egy BT316H tuner, ma már sehol nem beszerezhető. A HQ-nél van egy "pótmegoldás" egy eszkába tuner, de már az sem kapható ebben a formában. A kérdés, tudja valaki mi van az "eszkába" tuner alatti NYÁK panel túlsó oldalán ?? Vagy csak vezeték keresztezések vannak a lábkiosztás helyessége miatt ? ( http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tuner_000_o_3.html ). Továbbá, valami baj van sajnos a tv-vel, mert miután behangolom a tv-t, MEMO-ba teszem az adott csatotnrát, majd feszültségmentesítem a tv-t, kis idő múlva visszakapcsolva a csatorna "arrébb mászik" és a tv automatikája "húzza a helyére" de napok múlva már annyira odébb van mászva hogy utána kell hangolni és újra memo-ba tenni. TV szerelő ismerősöm annyit mondott, felejtsem el ez egy baromi rossz konstrukció volt a maga idejében is és ne foglalkozzak ilyen öreg tv-vel. De hát így tanulok, nem ?? És kár lenne hagyni veszni. Én kondenzátor kapacitás gondra gondolok, de hol? Melyik lehet? A (működő) multiméteremen kapacitásmérés pont nincs Így vaktába kell lődöznöm. Észrevettem, hogy a tuner alján maga az alaplapi NYÁK panel le van jőve egy helyen és egy vezetékkel van pótolva ami a mellette lévő panel lábára van forrasztva. Szerintem ezt valamilyen tv szerelő okozhatta, aki nem ismerte még a fólia javítást. Okozhatja ez azt, hogy a H sáv teteje el van csúszva a skálához képest ?? Egyébként, a kijelzés szerint az alsó két pálcikán szintén nincs semmi. A felső kettőnél meg már nem elég a "pálcika" száma. Lehet, hogy az egész sávtartomány feljebb csúszott mint ahol a tv képes a kijelzésen a skálán mozogni. Ezt hogyan ellenőrizzem, mi több, hogyan javítsam ? Mert lehet, hogy nem is kéne tunert cserélni csak beállítani helyesre. Olvasok itt olyanokat (24.oldal) hogy a Tuner L33 és a KF modul L206 tekercse egy alsó kapacitív sávszűrő részei, amelyeket a modulok gyártásakor külön külön behangolnak. Utólagos hangolásukra általában nincs szükség. A FW Fobbler jelét egy 75 ohmmal lezárt kábelen át csatlakoztassa a tuner AP mérőpontjára, s indukálni a KF modul T201 tranzisztorának kollektorában 1-2 nF-os kondenzátorral leválasztott diódás mérőfejjel lehet. ( oszcilloszkópra gondol a könyv írója ??? ) A tekercsek hangolásával a KF kép és hangvivőre nézve szimmetrikus sávszűrő átvitelt lehet kialakítani. Egy kis segítség kellene az abszolút amatőr kategória győztesének, nekem Köszönöm előre is !!!! Szabolcs
elgépeltem, természetesen KF wobbler jelét ...
A TV KF átviteli görbéje nem szimmetrikus, ezért hangolni sem egyszerű. Általában csak wobblerrel lehet. Modernt TV -kben a tuner, és a KF erősítő között egy SAW (fellületi hullám) szűrő található, ezt hangolni nem lehet. Ha a lezárásai jók, több dolog nincs vele.
A tuner hangolásához is jól jön egy wobbler, de azt egy generátorral, és egy RF csővoltmérővel is meg lehet oldani. A használható kábeltévés csatornák országonként (és szabványonként) eltérőek lehetnek, de kellő műszerezettséggel átalakíthatók. Jó nagy munka, nem csodálom, hogy a szerelő nem vállalta. Van a TV -ben AFCáramkör, ami kis vételi frekvencia eltéréseket kompenzálni tud. Ha ez vándorolni tud, akkor a hangoló feszültség stabilitásával is probléma van.
A készülék kezdetleges de magyar nyelvű használati útmutatójának végén a következő van írva: VHF-I ORIT 1...5, CCIR 2...4 Kábel: S1 képhordozó: 48,25-105,25 MHz , VHFIII Oirt 6...12, CCIR 5...12, Kábel S2...S20 Frekvencia: 112,25...294,25 MHz, UHF: Oirt: 21...69, CCIR 21...69 Kábel: - képhordozó: 471,25....855,25 MHz. Lehet, hogy én értelmezem ezt rosszul de a megadott adatok alapján SZERINTEM még mindig élnek ezek a szabványok egy normál analóg kábeltévés szolgáltató esetén. Nem ?? Ergo, ha a VHFIII sáv teteje már jóval ez alatt van (és a kezdete ez fölött) akkor az egész sávtartomány ezen belül rossz helyen van. Na ezt mivel lehet helyre hozni ? Ha például a VHF III sávban nem 112,25-ről indul és 294,25 MHz-vel ér véget a skála hanem mondjuk eleve 10 vagy 20 MHz-vel többről vagy kevesebbről indul és így ami a skála legtetején csücsül az már nem vehető, hiszen a készülék átugrik a következő (esetünkben UHF) sáv aljába keresgélni tovább ?? Erre ötlet ? És esetleg a elkó gyanús hibára amit alább írtam ? Egyáltalán! Tuner hiba ez ?! Vagy más is okozhatja ?? Köszönöm!!!
Az "S" csatornákkal mindig is zűr volt. Ha már ismertek a tunered képességei, (mettől - meddig) akkor vesd össze a kábelszolgáltatód műsorkínálatának csatorna listájával. Ha benne kellene lennie a tuner vételi sávjában, és mégsem veszi, akkor a tunert újra kellene hangolni.
Az "S" csatornákból két sáv van, az egyik 112 - 174 MHz között, a másik 233 - 300 MHz között. Közvetlenül az UHF sáv alatt nincs S csatorna. A 174 - 233 MHz között van a VHFIII sáv. A felső S sávban vannak eltérések, pl. a mi egyik TV -nk sem veszi a felső S sáv felső felét.
Igazad van, valójában a készülék a VHF-III sáv legtetejét nem látja. Illetve, látná, csak átugrik a kijelzés UHF sávba, mert "elfogynak a pálcikák" a VHF-III tartományban csatornakeresés közben a képernyőn. Elképzelhető, hogy maga a teljes VHF-III sáv a kijelzett pálcikákok (azt hiszem 12 db pálcika) fentebb tolódott, vagyis a 12 pálcikából az első kettőn (például) nincs is semmi, de az utolsó két pálcika meg már nem látható hiszen a 12 pálcikányi tartomány fentebb csúszott egyel, kettővel, hárommal, (valamennyivel) és ezért nem látja a tv!! Ezt hogy orvosoljam ?? Honnan tudja a TV, hogy a VHF-III sávnak a legelső pálcikáján a tunernek hány voltos hangolófeszültségen kell állnia? Mi van ha ez az érték eleve rossz? De lehet más is a baj, nem értek hozzá
onnan "tudja" a TV, hogy egyszer behangolták. Nem csak a hangolt köröket, hanem a hangolófeszültség tartományát is. A hangoló feszültséget egy 30 V körüli hő kiegyenlített nagy stabilitású integrál áramkör állítja elő, ami fizikailag egy zéner diódára hasonlít. Ennek a feszültségnek az alját, és a tetejét egy trimmerrel lehet állítani, ezzel a hangolási tartományt is. Erre mondtam, hogy lehet, hogy a tunert hangolni kellene. (műszerrel)
Szaisztok!
Van egy Junoszty UHF tunerem, amint a kep is mutatja, lemertem a kivezetesein levo ellenallasokat. Egy mechanikus 2 tranyos kevero ez. Valaki meg tudna mondani, hogy a "APY" kivezetes mire jo? Szeretnem feleleszteni, es kiserletezni vele. Ferenc
Az ARU az automatikus erősítésszabályozás (AGC) bemenete. Rajzok: Kattints ide: > To download the file, please, click here ! < A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Koszi a linket!
Most mar remelem, fel tudom eleszteni...
Tudom, nagyon régi a bejegyzés, de ha netán lenne elfekvőben ilyen 10,7MHz-es, 15kHz-es szűrőd, engem nagyon érdekelne. Ha volna a szűrőből, kérlek jelezd mailben a ha8lqf@citromail.hu-n, az árban megegyeznénk. |
