Fórum » TV Miniscope-3 oszciloszkóp
Témaindító: very, idő: Ápr 7, 2007
Lapozás: OK   6 / 7
(#) szabados hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Sziasztok szeretnék tőletek segítséget kérni! Nekem is van 2db TV Miniszcope szám nélkül meg egy TV Miniszcope 3 as. A 3 sikeresen rendbe raktam de a szám nélkülivel nem birok. Hiba jelenség az hogy vízszintes csík csak fél képácsövig jön ki vagy még addig sem.
Mi lehet a gond? Ha tudnátok segíteni meg köszönném!
Üdv: Szabados
(#) vatti65 válasza szabados hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Szia! Megvan-e a vizszintes végfok 100 V-os feszültsége? Nincs-e megnyúlva a vizszintes végfok tranzisztorok emitter és kollektor ellenállásai valamelyike? Az is lehet, hogy kicsi a fűrészgenerátorból kijövő fűrészfeszültség amplitudója. Ha a vizszintes eltolás potival ki tudod tolni a csövön kívülre a vonalat, valószínüleg a 100 volt megvan, a tranyók is jók és az ellenállások értéke is jó. Ebben az esetben a fűrészgenerátorban vagy a meghajtásban van a hiba. Üdv:...
(#) szabados válasza vatti65 hozzászólására (») Ápr 15, 2012 /
Köszi a gyors reagálást!! Igen ki tudom hízni!! Holnap neki ülök és átnézem a Fűrész generátort! Még egyszer Köszönöm!!
(#) tibike32 hozzászólása Ápr 18, 2012 /
van egy Miniscope 3-am.
Működik a drága, de ha jelet teszek rá, akkor csak két csíkot látok, de közte nincs semmi.
Pár kondit már kicseréltem, amiknek a bele már kijött
Méricskéltem a tápfeszeket, ott minden ok.
A diódák és tranyók is jónak tünnek.
Merrefelé keresgéljek ?
Tibi
(#) mephisto válasza tibike32 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
hali!
"Pont" és "vonal" van jel nélkül? szerintem csinálj egy képet a jelenségről és rakd fel. ha rajta van a jel az idő és feszültség osztásokra reagál?
(#) kadarist válasza tibike32 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Gondolom a jel felső és alsó szélét látod, mert nincs szinkronizálva a fűrészgenerátor. Szinkronizáltan meg kell mutatkoznia a jel képének is, mert így csak gyorsan fut vízszintes irányba.
(#) tibike32 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Úgy ahogy mondod, nincs szinkronizálva a jel.
A 15-ös mérőponton van fűrészjel, de nem pont olyan mint a szervízmanuálban, az alsó része le van csapva.
Ilyen mint a képen a felső jel.
Akkor a triggerer-szinkronerősítőben nézz szét. A csapott aljú jel az indított fűrészgenerátor jele, nem biztosan rossz ez a jelalak.
Egy késleltetett indítású fűrészgenerátor jelének ilyennek kell lennie.Bővebben: Link
Azt merre találom ?
(#) tibike32 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Mármint a kapcsolási rajzon merre találom ?
(#) kadarist válasza tibike32 hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Linkelj be egy komplett rajzot.
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Ez jó lesz? Bővebben: Link
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Indulj ki az indító áramkör tömbvázlatából. A régi elkókat (kicsiket-nyagyokat) ugye kicserélted már.
Gondolom tibike32-nek címezted.
(#) tibike32 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Köszi a rajzot!
Az elkókat már kicseréltem, vettem bele IC-ket is, de nem lett jobb.
(#) zolika60 válasza tibike32 hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
A potméterek meg a kapcsolók szoktak betegeskedni rajta.
(#) Tyutyu hozzászólása Máj 28, 2014 /
A TV miniscope-3 szkópom évek óta jól működik.
Kb. 1/2 évig nem használtam, most szerettem volna mérni rajta, de a szinusz jel nem áll meg.
Tehát nincs triggerelés.
A P8 trig. level potit hiába tekerem nincs hatása, a potit mértem jó.
A tápfeszek +12V -12v megvannak.
Szerintetek hol kutakodjak?
Köszi
Tyutyu
(#) pucuka válasza Tyutyu hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Ez az a hiba, amihez kell egy másik szkóp. Azzal keresheted, hogy hol akad el a szinkronjel.
Egyébként elég nehéz javítani ezt a szkópot, mert tele van HIKI -s áramkörrel, amikről semmi dukumentáció nincs.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Lehet, hogy másik szkópra gondolsz, mert ebben nincsenek speciális áramkörök.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Lehet, hogy a kettes.
(#) Tyutyu hozzászólása Máj 29, 2014 /
Köszönöm a segítő hozzászólásokat...
Ma kutakodtam az IC1 körül (nálam ez egy FUA733 tipusú ic), mivel erről történik a szinkron jel leválasztás.
Rámértem a P4 (eredetileg 25k) trimmer potira - 2kohm körül volt, tekerem jobbra-balra nem változott az értéke. Kiforrasztottam semmi baja a potinak.
Rámértem a helyére és már ott is 2kohm az ellenállás. Elvileg ez a P4 állítja a jelerősíítést.
Lehet hogy halott az IC1?
(#) kadarist válasza Tyutyu hozzászólására (») Máj 29, 2014 /
Tápfeszültségét megkapja az uA733??
Holnap az lesz az első, hogy megnézem...
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Ha nem kapna tápfeszültséget, kép se lenne. Merthogy ez a függőleges eltérítés erősítő fokozata. Innen kapna jelet a trigger fokozat. Ez után kéne kutakodni. Egy másik szkóppal lenne érdemes.
(#) Tyutyu hozzászólása Máj 30, 2014 /
Megmértem ua733 tápját +/-6V rendben. Viszont a 3 (C) és 12 (K) láb között 1,4kohm-ot mérek ami szerintem nem normális, mivel itt állítanánk be az erősítést az R37 (1k) és P4 (25k) segítségével.
Szerintetek?
(#) Tyutyu válasza pucuka hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Sajnos nincs másik szkóp...
(#) pucuka válasza Tyutyu hozzászólására (») Máj 30, 2014 /
Sajnos anélkül elég nehéz lesz. Egy impulzusról, impulzus formálóról szkóp nélkül elég nehéz eldönteni, hogy helyesen működik-e.
Lehet egy régebbi PC-ből fabrikálok egy "szkópot" hangkártyán keresztül...
Csak jelet mindig le kell osztani hogy ne lépjem túl a ~max. 1V-ot.
Egy kicsit nyűgös...
Ha nincs jobb, az is jó. De másképp nem látod mi a helyzet.
Következő: »»   6 / 7
