Vágják rendesen a felvételt, már én sem értem mit mire írtunk, ki mit írt eredetileg ollózás nélkül. Elmékedem máshol.
Viszlát és köszi a halakat.
Helyes. Kívánatosnak tartom az elmélkedést (magadban), de legfőképp a tanulást. Felesleges újra felfedezni azt, amit eleink pár száz éve kitaláltak, leírtak. Ha jutsz eredményre, vagy nem értesz valamit, akkor kérdezz a fórumon, a megfelelő helyen.
Üdv Mindenkinek!
50W-os Marshall 1987x-hez szeretnék kimenő trafót tekerni 4,8 és 16 ohm-os kimenettel. 2db EL34-es dolgozik a végfokban push-pull elrendezésben. Ehhez szeretnék segítséget kérni. Számoláshoz való képleteket már találtam, de nem igazán igazodtam el rajtuk. Ha valakinek vannak a trafóról adatai (mag mérete, menetek száma, huzalvastagság...esetleg kifejezetten kimenőtrafó tervező program) azt megköszönném.
Milyen vasmagod van hozzá? SM85b hiperszilre van bevált terv. (és komplett trafót tudok olcsón, amiről le lehet bontani a tekercseket, és csinálni rá kimenőt)
Honnan lehet meghatározni egy kimenőtrafóról,hogy milyen illesztésű,ha nem tudom azt sem,hogy honnan származik?
Első lépésként áttételt kell mérned, ebből kiszámítható az Ra(a) az illesztés.
A=gyök Ra/Rt .. AxAxRt=Ra PL: 20-as áttétel x 8 Ohm terhelésre 20x20=400 8 Ohm terhelés esetén Ra=400x8=3200=3,2k
Bocsi,de ez nekem kínai.Meglévő trafónál,ezt hogy kell mérni,meg minden.Egy kicsit szájbarágósan,mert ez még ismeretlen terület a számomra...
Szekundert leterheled a használt hangszórónak megfelelő ellenállással. Primerre kötsz mondjuk 20V AC-t megméred a szekunder feszültségét . Példa: primerre 20V-ot adsz szekunder lehet 1V (ezt mérned kell), ebből 20/1=20 ez lesz az áttétel... tovább 20x20x8=3200 , (ha a hangszóród 8 Ohm) Ha 2V-t mérsz akkor 10 az áttétel..számítás módja nem változik!
Köszönöm szépen,így már értem.Gondolom,ha 4ohm-os a hangszóró,akkor meg 4-el szorzom.Az ellenállást párhuzamosan kell bekötnöm,mint ha egy hangszórót kötnék rá?
A megfelelő impedanciát,mondjuk,hogy 4 vagy 8ohm,azt miből lehet megtudni?
Ha 4 ohm hangszóróval fogod hallgatni, akkor 4 ohm ellenállás kell a szekunderre. Primerre kötött AC nagysága lehet akár 100V AC is, szekunderen méred a letranszformált feszkot, kettő hányadosa lesz az áttétel.
Sajnos ennél érthetőbben nem tudom leírni. Mérjél és írd le az eredményeket és kiszámítjuk..
Akkor még egyszerűbben: mérd meg a primerre adott feszültséget és a terhelt szekunder feszültségét, ezzel oszd el a primeren mért feszkot, a kapott értéket szorozd önmagával, vagyis emeld négyzetre majd ezt szorozd a terhelő ellenállás értékével, így megkapod az illesztést...
Más értékű terhelésre más lesz az anód oldali illesztés is...
Ha feszültség méréssel meghatároztad az áttételt, ami pont a primer, és a feszültség hányadosa, abból kiszámíthatod az ellenállások értékét is, a két ellenállás hányadosa pont az áttétel négyzete.
Az ellenállásokat (impedanciákat) a transzformátor az áttétel négyzetével fogja áttranszformálni a szekunder oldalról a primer oldalra, és viszont. (természetesen a veszteségek elhanyagolásával, és üresjáratban) Jó lenne a méréseket 1 kHz -en végezni, de becsléshez megfelel az 50 Hz is.
Primer=25v szekunder=0.6v 4ohm-os terhelésnél.
Akkor: 25/0,6=41,6 41,6x41,6=1730x 4= 6922 Ohm, kb 7k ha pontosan mértél. (Nagyobb primer feszültséggel pontosabban lehetne meghatározni..)
A feszültség áttételt üresjáratban kéretik mérni!
Köszi nektek,most megmérem ellenállás nélkül is.
Terhelt szekunder jobb megoldás, mert így a veszteség is nagyjából benne van a mérésben.
Ha jó a trafó nincs nagy különbség. De az áttétel üresjáratban mérendő, úgy korrekt. Terheléssel való méréssel képet kapunk a veszteségekről is, külön.
Pici kimenő esetén lesz különbség, ezért közelebb lesz a valósághoz.
Idézet: Én is erről beszélek! „Terheléssel való méréssel képet kapunk a veszteségekről is, külön.”
Akkor a két mérés közti eredmény a veszteség?
A második mérés nekem nem egyértelmű. Miért lett nagyobb a primerre kötött feszültség, miről tápláltad?
Sima mezei trafóval,bár lehet,úgy kellett volna mérni,hogy nincs rajta a kimenő.
Miert lett tobb a masodik meresnel a feszultsge,ennyire nem terhelheto? Kimenonek rajta kell lenni a meresnel.
Valószínűleg igen.Közben kipróbáltam,de csak nyekergett.
