Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   91 / 137
(#) CIROKL válasza neptunes4you hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
No probléma , szabad tudni melyik nyákot építetted milyen végtranzisztorok STB?
Egy értékelhető kép segítene , aztán megbeszéljük a további teendőket , csak halkan megjegyzem nekem is így indult de a végére azért sikerült belőni az optimálisra,a magasabb tápfeszültség nem gond !
(#) neptunes4you válasza pisti89 hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Megmértem mégegyszer. Ha a + ágba teszem az ampermérőt, akkor 3A áramot mér, ha a - ágba, akkor szintén 3Ampert, és ha a föld (GND) ágba, akkor 50mA-t mér, és nem szabályozható az áramfelvétel.
(#) neptunes4you válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
A NYÁK tervet már feltöltöttem, előző hsz-ben bennevan. Végtranzisztorok: SanKen 2SC1116 és 2SA747. Mindkettőt kimértem multiméterrel, dióda és hFE állásban is, működőképesek, a 2SC1116 még erősítőben is volt. A meghajtótranyók, és a 2 JFET vadi új. Innen van a NYÁK terv: http://belinfabien.free.fr/amplificateur/le%20monstre/monstre.htm Annyit módosítottam, hogy a két 240 Ohm-os bázisellenállást és az 56pF-os kondit kivettem, és a félvezetőket is kicseréltem az általam használtakra.
Az R3 és az R2 az mekkora értékű ellenállás ami a rajz szerinti 470 ohm ?
Ha netán az a rajz szeinti érték akkor javaslom egy -egy 1K ohm - os trimer beiktatását és az élesztésnél mindkét ágba tegyél árammérőt , az nélkül szinte lehetetlen beállítani !
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Ja és a kimenetre pedig egy voltmérő amivel folyamatosan figyeled a kimeneti DC szintet , ez is fontos .
Igen, a két 470 Ohmos helyett két 1kOhm-os van bent.
Fix ellenállás ?
Igen, úgy, ahogyan az eredeti Hiraga ajánlásban szerepelt. Ja, és ilyen a két végtranyóm: http://www.audiovintage.fr/wp-content/gallery/yamaha-cr-1000/dsc041...gf.jpg Ez a pár Yamaha CR-1000 erősítőben is volt.
(#) Orbán József válasza neptunes4you hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Próbáld a tranyókon rövidrezárni a B-E-eket, hogy melyik csinálja a hibaáramot.Végek kiszigetelése rendben?Vicc nélkül - jó lábkiosztással vannak berakva a kisjelűek? Én párszor már szívtam ilyenért.
(#) neptunes4you válasza Orbán József hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Természetesen, csillám van alatta sehol sincs galvanikus kapcsolat, kimértem multiméterrel. Ja, és azt elfelejtettem, hogy csak az NPN tranyó (vagyis a 2SC1116) fűt, a PNP (2SA747) nem, pedig kimértem, és nem hibás. Ez normális, vagy nem normális?
Alapoktól nézd át, jó helyen van-e a pnp-npn, meghajtók...Nyitható-zárható-e mind...Én valami blőd hibára gyanakszom - csökönyösen...
Meglehet. Személy szerint én két hibára gyanakszom: a 2 JFET a bemeneten, illetve a végtranzisztoraim nagy hFE-je. A JLH-nál 2N3055-tel tesztelve a nyugalmi áramot le tudtam vinni 400mA-ig, míg a SanKen tranyókkal csak 900-ig. Talán ez is benne lehet a pakliban?
Simán... Azt a 2 db 2k-t próbáld meg csökkenteni kicsit.
Nem tudod kisebb tápról próbálni? Hogy legalább lehessen látni egy változást... Valami nagyon aszimetrikus, ha csak az egyik vég melegszik.
Ja azt a 2 db 240 Ohm-ot rakd bele. Ha az a leosztás nincs benn, szerintem baj. Meg a gerjedésgátló pF-t is
(#) reloop válasza neptunes4you hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Szia! Ha egy tranzisztoron 18V feszültségesés mellett 3A folyik annak fűtenie kell. Mérj a PNP tranzisztoron C-E feszültséget.
(#) neptunes4you válasza reloop hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Rendben, ezt el is felejtettem Néha nem gondolkozom logikusan. Ha nincs rajta fesz, akkor annak az oldalnak a tranyói mehettek ki?
Igen, egyik tanárom is húzta a száját, hogy nincs bázisosztó ellentállás. 220Ohm van itthon, azt teszek bele. Mostantól kis türelem, a módosításokat végrehajtom
(#) neptunes4you hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Nos, megvan a bázisosztó ellenállás, 270Ohm lett a végén, és a feszültségmérés. NPN tranyó C-E között 26.1V esik, míg a PNP-n 0.9V. Ez így nem OK Mi lehet a hiba?
Hivatkozás. Mérd meg T3 és T4 bázisán a feszültséget testhez képest.
T3: 7.8V, T4: -7.8V
Úgy nézem a T6-od véletlenül PNP tranyó.
A-a, az bizony BC546B...
Akkor C-E zárlatos szegény.
A-a, sem dióda állásban, sem 200MOhm-os ellenállásmérő állásban nem mérek zárlatot, mindkét esetben mérhetetlen nagy az ellenállás.
Hm. Amikor azt tapasztaltad, hogy közel a negatív táp van a kimeneten, a P1 potit milyen irányban állítottad?
T7 C-E-en feszültségmérő. Ha P1 potit az N-JFET fele hajtom, magyarul P1 poti középső lába és a T1 JFET source lába közt kisebb az ellenállás (2Ohm) mint P1 poti középső lába és T2 JFET source lába közt (98Ohm), akkor 22V-ot mérek. Ugyanezt megfordítva, 27.4-et.
Gondolom T8 végig makacsol nyitva van. A 2SJ74-nek 0,6V gate-source feszültségtől le kéne zárnia. Hány volt esik nálad az R4 ellenálláson?
Ha fesz-t mérek T4 kollektora és a test köztt, 12.4V esik. Ha kollektor - ág között, akkor 2.9.
(#) reloop válasza neptunes4you hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Ez megnyugtató a T6, és a T8 szempontjából. A P1 csúszkáján 0,5-0,6V negatív feszültség lehet jelenleg. Ha a csúszka T1 gate felé van tekerve, akkor a potin is esik 0,3V. Ekkora Ugs-től a T2-nek teljesen le kéne zárnia.
R4-nek mekkora tényleges ellenállása?
(#) CIROKL válasza neptunes4you hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Látom neked hiába beszélek , ha betennél kettő trimert és csak tekerni kéne máris jó lenne nem kéne fölösleges elméleteket gyártani !
Az R2-R3 helyére tegyél már végre egy -egy trimert és láss csodát .
(#) neptunes4you válasza reloop hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
996Ohm. 1%-os ellenállásaim vannak.
Következő: »»   91 / 137
K�rlek v�rj...
