Tényleg 1db ack impulzust küld ha stimmel amit kérdeztél tőle. Ha nem stimmel, akkor csendben marad. Én csak szervizmódban próbáltam eddig programozni, ott működik általában minden dekóder.
Köszönöm, LIDI.
Senki többet az egyéb kérdéseimre? Akkor hát köszi az eddigieket; megpróbálom ahogy leirtam. Ha nem tapasztalok visszajelzést, akkor talán újra kérdezni fogok.
Ma is faragtam kicsit a saját dekóderemet. Ott tartok most hogy irányváltás után kicsit hirtelen indul meg a mozdony. Ezt az okozza, hogy legalább 1 fordulatot kell tennie a motornak, mire megindul a kaszni a másik irányba. ( Csigák, fogaskerekek holtjátéka ) És mire megteszi ezt az 1 fordulatot, már gyorsul annyit hogy ne a leglassabb sebességen induljon el. Gyári dekóderekben van erre valami megoldás ? ( persze levehetem a gyorsulást csigára, hogy 1 fordulat alatt ne gyorsuljon sokat, de ez a megoldás nem tetszik )
Keresek olyan DCC eszközdekodert (vagy esetleg kodot bármelyik létezö berendezésbe - egyetlen feltétel, hogy be kell férnie a mozdonyba), aminek olyan kimenetei vannak, amik addig adnak jelet ameddig az ember a vezérlön nyomja a gombot.
Egyszerübben és egy példán elmondva, olyan szerkezetet keresek, aminek 4-8 kimenete van, amire egy-egy motor vagy LED köthetö, és azok addig forognak, vagy világitanak, amig nyomom a megfelelö gombot. Az ötleteket elöre is köszönöm.
A megvalósítása ennek csak annyiban problémás hogy a vezérlők általában ki vagy be kapcsolnak 1 gombnyomásra, tehát már a kézivezérlők sem így működnek. Gomb felengedéskor nem fogja kikapcsolni az adott funkciót. Csak ha újra megnyomod.
Kösz, de valamit ki kell találnom, mert ez igy nem jó nekem.
Esetleg egy uj vezérlöt kell csinálnom ezekkel a funkciokkal.
Ötlet:
Azt kell megvalósítani, hogy a gomb megnyomására is és elengedéskor is olyan legyen, mintha megnyomtad volna. Ez megvalósítható hardveresen is és szoftveresen is, de ezek alapján nem a dekódert, hanem a vezérlőt kell átalakítani.
És célszerű is, ugyanis a vezérlő bármilyen digitális rendszert is használsz mindig egyszerűbb móka mint a dekódert kisméretben egyedivé tenni.
Szóval ha a vezérlőt alakítod át illetve készítesz sajátot akkor a mozdonyba / kocsiba / stb kerülő dekóder lehet normál gyári vagy utánépített dekóder.
Helló mindenki!
Szeretnék építeni egy PC interface -t. Olyant, ami kezeli az s88 felől érkező infókat és kezeli xPressNet en a Roco központomat is. Tehát olyant, ami ugyan ezt valósítja meg: http://www.trainmodules.hu/module_59.html Valaki tudna hozzá kapcsolási rajzot adni? Előre is köszi!
Hi!
Valaki meg tudná mondani ,hogy a csatolt rajzon a KEYB/LIGHT kivezetés mire szolgál? Előre is köszi!
A rajzot én sem látom, de billentyűzet világításra gondolnék.
Itt a rajz. Elfelejtettem csatolni.
A rajz alapján a KEYB/LIGHT felirat a JP2 (és talán a JP1) csatlakozó sorra utal. Ezek a vezérlési be/kimenetek, ha jól látom, bár nem vagyok otthon a digitális vasútmodell-vezérlésben.
Bocs, de ennél érthetőbben - nekem - nem megy. Van egyáltalán elektronikai gyakorlatod? A nélkül nehéz lesz ezt összehoznod!
Ha jól értelmezem a KEYB/LIGHT felirat arra utal, hogy a billentyűzet világítást a Vcc-re kell kötni.
Szia, egy kicsit későn, de ha érdekes még akkor elolvashatod. A kapcsolási rajz Paco oldaláról van, rendesen működik, megcsináltam. A két sor a különböző S88 interfészt jelenti. A 6 pólusú egy jumper sor szokott lenni, míg a 8 pólusú, egy RJ45-ös csatlakozó, amire kivezették az S88 jeleket. S88N-ként szoktak rá hivatkozni. Jelen esetben a GenLI-S88-nál csak a 6 pólusú működik. A GenHSI-nél működik mindkettő. Bővebben az "openDCC" WEB oldalon is olvashatsz róla. (Ha érdekel legyártott panel keress meg, tudok eladni.)
Egy csörgő világítását kellene megcsinálnom, ledekkel, és speckó kialakításban. Egy, azthiszem, ESU dekódert használtam, kísérletnek, de sajnos elbuktam. A lényeg: A világítás (alul, kétoldalt 1-1 fehér led) normálisan lenne bekötve, természetesen menetirány függően, ami azt jelentené, hogy az egyikoldalon fehér, a másikon piros led világítana, de a pirosat ki lehessen kapcsolni. (Kapcsolás csatolva) Ezért raktam be egy tranyót, és külön vezérlem. Viszont a reflektorral bajban vagyok. Nem tudom megoldani, hogy a reflektor csak azon az oldalon világítson, ahol a világítás. Ezt, hogy tudnám megoldani? A segítséget előre is köszönöm.
Egy egyszerű fogyasztás mérésen alapuló DCC foglaltság érzékelőt szeretnék építeni. Csupán csak annyi lenne a feladata, hogy egy led-sort kapcsoljon ha foglalt a vágány, nem szükséges semmi féle PC-felé való visszajelentés. Ehez szeretném a segítségeteket kérni.
Többféle megoldás is létezik. A legegyszerűbb, ha az érzékelni kívánt szakasz betáplálását figyeled. Szoktak ide diódákat sorosan bekötni, és a diódákon eső feszültséget figyelni.
Pl:Bővebben: Link , Bővebben: Link De lehet ellenálláson eső feszt is figyelni műveleti erősítővel Bővebben: Link Vagy lehet áramváltó trafót is alkalmazni: Neked kell eldöntened mennyire érzékeny megoldásra vágysz. Bővebben: Link Ja, és egy elvetemült ötlet egy barátomtól: ![]() Infra kapuval számolja az adott szakaszra betérő, és elmenő járműveket.
A személyeskedéseket töröltem.
Idézet: „Ja, és egy elvetemült ötlet egy barátomtól....” Ilyen és hasonló sorokat sajnos többet nem olvashatunk lidi -től ...... Emlékezzünk rá ,mint vasútbarátra ,rendkívüli szakemberre , Barátra ! Elment Békével utolsó útjára ,de szívünkben mindig itt lesz ! Béke Veled ! Barátod István !
Nemár! Nagyon-nagyon sajnálom! Ez borzasztó! Komoly szakembert, jó barátot veszítettünk el személyében... :rinya:
Nyugodjék békében!
Hozzám került egy ESU dekóder amely tudja az automatikus fék (megállás) üzem módot. Viszont hogy ez működjön, torzítani kell a DCC jelet. Tud valaki ehhez kapcsolást küldeni? FZ
A kézi vézérlőknél ez a telefonkábeles megoldás az elterjedt... Az lenne a kérdésem, hogy a gyári cuccokban milyen ez a csatlakozó. 4 pólusú ahogy láttam, de ebből is van 2-féle. Az egyik ami valójában 6 pólusú, csak a kétszélső hiányzik és ez szélesebb mint a szimpla 4 pólusú.
Szóval 4P4C vagy 6P4C? Azaz, melyiket célszerűbb a most épülő parancs központomba beépíteni, későbbi kompatibilitás érdekében? Köszi. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
Én nem vagyok szakember, de a reflektor szerintem nem kap pozitív feszültséget. Nem kellene rákötni a 7-es kivezetésre? |
