Fórum » Iron Man lámpák
Témaindító: Mdavid, idő: Máj 19, 2012
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Mdavid hozzászólása Máj 19, 2012 /
Egy elég furcsa kérdésem van. Vasember ruhát készítek, már minden megvan, de a Vasember mellkasán, kezén, sisakjában és lábán világító lámpákhoz nem találtam sehol semmilyen leírást, hogy hogyan készíthetném el. Nagy fényerejű ledekkel szeretném megoldani, úgy, hogy ki-be lehessen kapcsolni, esetleg a fényerőt lehessen szabályozni. Tudom, ez elég alap dolog, de nem találtam kapcsolási rajzot. Köszi
(#) Inhouse válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 20, 2012 / 4
Kedvcsinálónak rakhatnál fel képeket a "Vasember ruhát készítek, már minden megvan" részről...
Inhouse
(#) llaci56 válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
A vasember ruha nem elektronika. Led -et ki és bekapcsolni pedig inkább a lezdő kérdések rovatban kellene, de van 1000 Led-es topik.
(#) neocska válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Én is kiváncsi volnék a ruházatra
jolenne egy olyan sisak, amibe tényleg egy mini pc van
(#) Mdavid válasza neocska hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Az egészet a következő módon készítem el:
Semmi high-tech cucc, csak egy jelmez lesz.
A Youtube-on van egy videósorozat, amelyben nagyjából elmondják, hogy mit-hogyan kell elkészíteni, de a nagy része a te dolgod. Kis kézügyesség nem árt.
Egy webes tárhelyre fel van töltve egy rakás sablon, amiket ki kell nyomtatni, legalább 160 g-os lapra. Kivágod, összeragasztod. Itt jön az érdekes része, mert be kell vonni üvegszállal. Pöcsölős és nem egyszerű munka, de az eredmény teljesen egyedi, és tökéletes jelmez. Ma délután a mellpajzsot készítettem el, csak a kivágásig jutottam, mert elfogyott a ragasztópisztolyomból a patron, és a jó Teszkóban sem volt. Ha érdekel valakit, szívesen megosztom ezeket az oldalakat, valamint azt is, hogy én melyik változatokat készítem.
(#) Inhouse válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Hogyne érdekelne, pakoljad fel a képeket folyamatosan!
A LED-ek tényleg nem nagy cucc, kör alakú panelra amennyi ráfér és amilyen akkud lesz, arra kell méretezni az előtét ellenállást, vagy egy egyszerű áramgenerátort...
Ilyen kivágós cuccot nem tudsz StarWars-hoz?
csináltam anno Darth Vadert, abban is volt LED
Inhouse
(#) Mdavid válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Okés. Star Wars-osat nem tudok, ezt is hosszas keresgélés után találtam. Az új, Bosszúállós ruhát csinálom, ebben már háromszög alakú a mellkasán a fény. Szeretnék bele egy olyat, talán SMD ledet, vagy bármi hasonlót, aminek sokkal nagyobb a fényereje, és csak rövid ideig lehetne felkapcsolni, akár elvakítás céljából
Nem vagyok szakértő, de az SMD LED sem fényesebb attól, hogy SMD, az csak a tokozása. A CREE LED ami sokkal erősebb fényű. Illetve van normál 5mm-esben is ami 50-100mA-el hajtható.
Inhouse
(#) colos155 válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Talán ez segít, vagy ötletet ad
Ja értem, köszi.
(#) Hury válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Egy kínai másolat
Itt egy rakással:2. fajta - 3. fajta - 4. fajta
Cosplay készül? Mikorra?
Nyák nélkül is megcsinálható, fel kell fogni a LED-eket, összeforrasztani őket párhuzamosan + valami ellenállás ez alapján.
(#) Mdavid válasza Hury hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Köszönöm szépen! Felrakok egy képet a mellpajzsról. Most készült el a ragasztás.
A sablonok
Pepakura nevű programmal nyitható meg.
(#) Inhouse válasza Mdavid hozzászólására (») Máj 22, 2012 / 1
Hajrá!
Inhouse
(#) speed008 hozzászólása Máj 22, 2012 / 1
Szerintem ezen a linken: Bővebben: Link
Találsz elég megoldást a problémád megoldására!
Következő: »»   1 / 1
