Aha, akkor mondjuk 10k ellenállás 100nF kondi de ha gagyi a kapcsolód akkor a kondi értékét növeld.
Világosítsatok fel kérlek, a 4017 magas szintre vált nem? Vagy hogyan működik a léptetés?Mert így mindig magas szinten lenne a bemenet és gombnyomásra pedig alacsony vagy csak szintváltozásnál léptet?
Igen, ha magas szintre vált, akkor ez jobb lenne.
Megnéztem, így működik: link > második bekezdés > click to play
Ez milyen nevezetű csatlakozó és hol lehet kapni?
Nem tudnál nagyobb képet feltenni?Mibe van ez a csatlakozó ha lehet tudni?
6 pólusú din, 180 fokos. Ha más nincs, veszel egy ilyet és kivágod a két felesleges pucukát.
Ezer bocsánat, kár volt itt keresnem választ a kérdésemre. Ne haragudjatok, főként eyess, aki önzetlenül segítségemre jött.
Nem igazán boltkeresés volt a főkérdés, ha jól elolvasod, hanem információ egy lapról, ami ugyan nem nyák, hanem hasonló feladat ellátásra szolgáló eszköz, mert bele kell forrasztani dolgokat, mint a nyákba. A "tudatlanságom" miatt jöttem ide, próbáltam "szakértőktől információt kérni, általában egy fórumnak ez az egyik funkciója.
Itt a helye a kérdésednek.
Át is pakolom, innen meg törlöm a felesleget.
Van egy PIC Demo Board -m meg egy dugdosós próbapanelem. A panelon van egy nyomógomb sorosan egy 10kOhm -s ellenállással. Az ellenállás alsó vége földre van kötve és a nyomógomb felső vége 5V -ra. A közös pont megy a PIC -be. A kérdésem: az 5V -t és a földet mindenképpen a PIC DemoBoard -ról kell vennem vagy vehetem egy a Demoborad -tól független tápforrásból is? Valamint, ha pl. egy tranzisztorral akarok kapcsolni valamit. A tranyonak egy külön tápforrást használok, c = 5V, e =0 ra van kötve. Van a DemoBoard, ami egy másik tápforrásról működik. Ekkor, ha a két táp nincs egymással kapcsolatban, attól még tudom vezérelni a PIC-l a tranyó bázisát? Vagy mindenképpen azonos tápforrás kell?
A foldeknek legalabb ossze kell lenniuk kotve. Az elso kerdesnel ez esetben hasznalhatsz masik tapforrast.
A masodik kerdesre nem a valasz. Ha teljesen el akarod valasztani oket egymastol, akkor hasznalj optocsatolot, ilyenkor ertelemszeruen mindket kornek kulon tap es fold kell, teljesen kulon aramforrasokrol is mukodhetnek.
Nyomógomb: Célszerű a PIC Demo Board +5V -ját használni. Lehet más +5V -os tápfeszültséget is, de két dolgot be kell tartani: A két táp földjét (0V, Gnd, Vss) össze kell kötni, gondoskodni kell arról, hogy a bementen levő tápfszültség soha ne legyen nagyobb mint a PIC tápfeszültsége+0.3V. Pl. akkor sem, ha a PIC tápját kikapcsolod. Kimenet: Lehet a tranzisztor kollektor körében más tápfeszültséget használni, de a PIC és a kollektor körben alkalmazott táp földjét ( (0V, Gnd, Vss) össze kell kötni. Gondoskodni kell, hogy a kollektorköri (esetleg nagyobb) tápfeszültség soha ne jusson a PIC kivezetéseire.
Jó reggelt mindenkinek!
Egy irtó hüly* kérdésem lenne. Van egy kis PIC-es stopperem, ami meghajt egy 2x16-os LCD kijelzőt háttérvilágítással együtt. Megmértem a kis olcsó piaci műszeremmel és azt mutatja, hogy 20.3 mAh-t fogyaszt. Létezik ez? Mert akkor ezek szerint, ha jól gondolom, akkor egy 700mAh-s akkumulátorral 34 és fél órát kellene kibírnia? Előre is köszi a segítőkész válaszadóknak.
Ebben a konfiguracioban a hattervilagitas a fo fogyaszto.
De azert az sem mindegy, hogy 12V-bol fogyaszt ennyit, ateresztotappal, stepdownnal vagy 5V-os agbol merted, vagy hogyan? Egyebkent en 5V-bol kevesnek tartom, foleg a hattervili onmagaban megeszik nagyjabol ennyit, ha nem orokmecses uzemmodban van. A 30mA sokkal realisabb, de nagysagrendi elteres nem lesz.
A PICkit2 klón szolgáltatja az 5V-os áramot.
Ha a háttérvilágítást lehúzom csak 2,7 mA fogyaszt a műszerem szerint. De akkor tényleg létezik, hogy egy 700mAh aksival másfél napot menjen egyhuzamban háttérvilágítással gyütt?
Egy 3x80amperos hálózatra max. mekkora kW villanymotort lehet tenni?
Még az előző mellé felmerült egy másik kérdés is, mert mint utólag rájöttem a 700mAh-s akkumulátorom nem 5V-os hanem 6V.
Ha ezzel a 6V-os akkumulátorral szeretném üzemeltetni az egyébként 5V-ról üzemelő PIC-emet(PIC16F887) és 2x16-os kijelzőmet (JHD162A), akkor mit kell, hogy bekössek a kapcsolásba, hogy a 6V-ból 5V legyen és ne nyírjon ki semmit? Elég 1 ellenállás vagy kellenek más alkatrészek is?
A legegyszerűbb egy 5V-s LDO, mint például az LP2950. Akkor gyakorlatilag mindegy, milyen akkumulátort használsz, 100mA fogyasztásig. Ha megközelítőleg tudod az áramfelvételt, akkor egy Z-dióda és egy ellenállás elég lehet.
És milyen dióda meg ellenállás kellene, akkor ha
az eszközök 5V-oltosak. A PIC és a kijelző együtt 20mA-t fogyaszt a lézermodul meg ami még ezek mellé lesz kötve 5mW-ot fogyaszt. (Csak azért mert olyan LP2950-em nincs kéznél, de diódám meg ellenállásom rengeteg van.)
Szia! Ha csak diódád van akkor te is ki tudod számolni mivel 1 diódán 0,6 volt esik.. de vedd figyelembe hogy az aksid tuti nem pont 6 voltos töltéskor lehet hogy 7 voltot is lead vagy többet. A pic elmegy kevesebbel is mint 5 volt ha csak 4-et kap az se baj, ha van 5,1 voltos zener diódád, akkor egy kb 56 ohm-os ellenállás kell elé.
"Nem írta, hogy milyen körülmények között/célra akarja használni."
* "A UNI-T multiméterekre nem nagyon panaszkodnak, középkategóriás, megfizethető műszernek számít." Az a "kozepkategorias" azert picit fajt. A megfizetheto mar inkabb talalo. Ha visszaolvasol, latni fogod, hogy en is ajanlottam mar Uni-T muszert, de azert ne higyjuk a Trabantrol, hogy Mercedes. "Szerinted a Benning hol gyártat? (Kínában gyártat a FLUKE is." * Semmit nem szamit, hogy ki hol gyartat. Egy es ugyanazon uzemben kismillio kulonbozo minosegu termek allithato elo, fuggoen attol, mit rendel az ugyfel. Es ha mar az elektronikanal tartunk: egy es ugyanazon gyartosoron, ugyanazon anyagokbol is lehet kulonbozo minoseget gyartani, bizonyos komponenseknel csak a szalagvegi teszteknel derul ki, mit gyartott az ember valojaban, es ez alapjan szortirozzak oket szet kulonbozo kategoriakra. Szomoru, hogy egy elektronikai forumon ilyen "pistike elkepzeli a vilagot" szintu ervek kerulnek elo. *
Egy cctv kamerával szeretném megfigyelni a kertemet, de arra gondoltam, hogy nem csak egy tv-n szeretném nézni (rca-val bekötve), hanem az összes tv-n. Megoldható, hogy a meglévő kábeltv hálózatba bekötöm és valahogy beprogramozom a tv-ken, mint "csatorna" ?!
Persze hogy megoldható. Egy TV modulátor kell neked.
Idézet: „ha van 5,1 voltos zener diódád, akkor egy kb 56 ?-os ellenállás kell elé.” Ez esetben az esetleges 7V-os táp is bele van kalkulálva?? Az 5,1 V Z-Dióda hány wattos legyen? Vagy az mindegy?
szeretnék egy mono tv-be jack kimenetet ępíteni úgy, hogy ha bedugom a fülest csak az szóljon a tv hangsz. Ne! Hogy csináljam?
Olyan jack foglalatot vegyél, aminek van leválasztó kapcsolója.
Elméletileg a hangszóró kivezetés is olyan, hogy leválasztja a belső hangszórót, ha bedugsz valamit.
Szia! 50-60kW-ost Biztosan elbír, indításkor azért megrántaná lágy indítás nélkül. Mekkora üzem ez?
9V feszültségig elég .4W Z dióda, .1W 56 Ohm ellenállás.
Idézet: „9V feszültségig elég .4W Z dióda, .1W 56 ? ellenállás” Ok. Köszi. Mi az a pont a *W-ok elött? 4W-os Z-Dióda nincs. Legalábbis nálunk csak a következő 3 fajtát árulják: 0.5W - 1.3W - 5W.
Akkor gondolom ezek megfelelőek lesznek:
Z-Dióda: 5.1V 0.5W DO35 Ellenállás: 56 Ohm 0.6W 1% 2.4x6.3mm YAGEO (Legközelebbi értékben ezek kaphatóak nálunk.) |
