A revoxon csak PHONO MM van, BEAG AET230 al is halk meg VIDI 6383 assal is sajna
Akkor trafót, vagy MC korrektort kell neki lökni, nincs mese.
Egy nagyságrenddel jobb minőséget jelent úgy általában az MC, érdemes utánajárni és kiegészíteni. Vigyázz, mert gyenge jellemű emberek megpróbálhatják kicsalni tőled ezt a kincset! [OFF] Van egy komplett DUÁL lemezjátszóm, nem kell cserébe? Ugye, megmondtam! Ilyenek ezek. ![]()
Lehet építeni MC előerősítőt tranzisztorokkal, ha jól emlékszem, van Rod Elliot oldalán is ilyen projekt (sound.westhost.com). Viszont a frekvenciamenetnek nem kellene rossznak lennie a phono bemeneten, az MC előerősítők olyan 30dB körülit erősítenek, de nem korrigálnak. Persze az illesztetlenség is beleszólhat, mert az MC fejeket pártíz ohmos impedanciával kell fogadni, az MM-eket meg 47 kohm körülivel.
Én is láttam régebben az RT. újságban ilyen extrém kis bemenő impedanciára épített MC előerősítőt.
Igen, azt rosszul írtam, csak előerősítőről van szó a korrekció külön tészta.
Van még egy Videoton RA6380S Cleopatra erősítőm is azon van kétféle PU bemenet: egy KRPU és MGPU ,szerintem a krpu jó lesz a lemezjátszóhoz.
Az MC ből a C-re kristályt következtetek ki és a KR az még kristály.Nem mondok hülyeséget??
Kristály PU bemenet nem lesz jó! MC kb 200-400uV feszültséget szolgáltat, 100 ohm körüli illesztés szükséges hozzá, kristály 200-400mV, 400k- 1M lezárásra.
Építs egy MC előerősítőt , HIRAGA egyszerű és nagyszerű.
Az MC az a Moving Coil rövidítése, azaz a tekercset mozgatja a mágneses térben, az MM pedig a Moving Magnet, a mágnest mozgatja. Az MC-nél a mozgatandó tekercsnek nagyon könnyűnek kell lennie, ezért rendkívül kis jelet szolgáltat (kevés menet), viszont a tekercs járulékos paraméterei (induktivitás, kapacitás) sokkal kevésbé szól bele a leszedett hangba. Az MM fejek jóval nagyobb jelet tudnak szolgáltatni (tipikusan néhány mV), viszont a sokmenetes tekercs miatt a hangfrekis sáv felső részében már sokszor igencsak mérhetők a nemkívánatos hatások (rezonanciák, vágások a frekvenciamenetben). Minden hifista arra törekedett a lemezjátszók fénykorában, hogy MC hangszedővel tudjon lemezt hallgatni.
A piezokristályos hangszedők a dinamikus (mágneses) hangszedőknél jóval elmaradnak minőségben, de az általuk szolgáltatott jel nagysága gyakorlatilag line szintű tud lenni.
Nem akármilyen erősítőknek van alapból MC bemenete! Arról ismerszik meg már távolból, hogy le vannak a bemenetek "vakdugózva", rövidrezárva, ugyanis, ha nincs rácsatlakoztatva semmi, és odakapcsol a pógár, esetleg kivetődik az ablakon a dörrenéstől.
A Harman Kardon PM665-nek van például ilyenje, ami nem egy rossz darab. Nekem olyanom van... ![]() A piezo hangszedők kártékonyságáról megjegyzem, iszonyú merevek és jóval nagyobb tűnyomással dolgoznak, néhány lejátszás után uniformizálják a lemezeket, vagyis egymásra fognak hasonlítani, de az eredeti tartalomra kevésbé. Ezekhez fejlesztették ki a mulatós, lagzis LP-ket, ahol az egyik hangdoboz a nyári konyhában a másik meg az udvaron szólt, hiszen kettő volt belőle.
Ennek a HIRAGA RIAA-nak megvan a kapcs rajza??
Ez az egyik változat: Bővebben: Link
Nyáktervem is van két változathoz is, normál tokozású és SMD tranyókkal. Az utóbbi előnyösebb, mivel a két tranzisztor egy SMD tokban is kapható. DC stabilitása sokkal jobb. RIAA korrektor építése topikban találsz bővebb infót róla.
Meghallgattam a lemezjátszót a Cleopatra erősítővel,hát nem semmi hangja van
Nem lehet megkerülni az előerősítő készítést...
Én még kipróbálnám a következőt, de maradjon köztünk: Azt a fajta nyáktrafót, ami 2 x 110V és a szekunder 2 x 6 V. A tekercseket közösíteni 110V - test - 110V és a két szélső menne az erősítőbe. A 2 x 6V-ot is közösíteni és a két szélére menne a hangszedő. Ha jó mágneses árnyékolást használsz, akár használható is lehet a dolog. Én mikrofonerősítőnek használtam már ilyet régen és a BEAG valamelyik keverőjében szintén van ilyen eretnek megoldás. ![]() Egy próbát megér, addig is lehet esetleg hallgatni vele, amíg elkészül a korrekt előfok.
A Puskás trafóra gondolsz??
Olyanom van valahol itthon...
Pontosan. Hívják az Schaffer, meg tudjaisten milyeneknek is...
Szerintem a sztereora két különálló trafót kellene használni, mert amit Te írtál, azon egy vason vannak a tekercsek. Ha így használod, akkor monosítani fogod a jelet, vagy ami még rosszabb, a két csatorna különbségét képezed. Egyébként működhet a megoldás, az áttételt kell kiszámolni, olyan 30 körüli erősítést feltételezve 230/6V vagy 230/9V trafó kellene.
Egy db trafóval totál rossz megoldás, de kettővel is.
Ezek a trafók még beszéd átvitelre sem igazán alkalmasak. MC pu-hoz minőségi trafó kell. CLEOPATRA minősége is eléggé necces hozzá, hiába jó hangszedő, ha a lánc többi része gyenge.
Tudom, hogy nem jó megoldás, de valami neszt addig is hall a Fórumtárs...
![]() Igen, igaz, 2 kis trafóval kéne jobb eredményt kicsikarni, hiszen közös a vas... Az egész egy hangyányival jobb megoldás, mint a 0.2mV-os jel RIAA-n áteresztve.
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni, vagy tanácsot . Van egy Technics SL-220 lemezjátszóm és úgy vettem észre,hogy nem tartja a beállított fordulatot ha ráengedem a tűt vagy a tisztítókart. A finombeállítóra reagál de mintha a generátoros szabályzó halott lenne, nem korrigálja a lemezlassulást. Ami most benne van úgy nézem IC-s de semmi adatot nem találtam róla esetleg mivel tudnám helyettesíteni. Köszönettel András
Általában minden lemezjátszónál fellép egy minimális fordulat szám esés, ha ráengedjük a kart és/vagy a lemeztisztítót, ami nem probléma, általában a quartz vezérlésü (quartz lock) az, ami stabilabban tartja a sebességet. Ha ez a sebesség esés régebben nem fordult elő, lehet, hogy a tápegységben az elkok gyengültek el. Ha készítesz egy fotót az IC-ről vagy leírod a típusát, akkor már többet tudunk segíteni ![]()
Azért a lemezjátszódról rengeted adat van a neten. Például a gugli első sorban hozta a legfontosabbakat: - belt drive; flutter és wow: 0,045% - 1980 körül gyártották Tehát, mivel olcsó és egyszerű szíjhajtású lejátszóról van szó, a "nyávogása" gyári állapotban is magas volt. Mivel több, mint 30 éves, eltudom képzelni, hogy sosem cseréltek rajta szíjat ( "gumi szíj" ). Szerintem érdemes lenne a motor és a lemeztányér szíj pályáját alkohollal alaposan megtisztítani. Új szíjat feltenni, és ellenőrizni a feszességét. Egyébként van egy olyan gyanúm, hogy a vadonat új szíjak sem tökéletesek már, mert évek (évtizedek) óta egy raktárban állnak, és a minőségük, már a vásárlás pillanatában is kétséges (kiszáradtak)...
Köszi segítséget széttkapom és csinálok képet.Csak arra gondoltam hogy azért van a generátor hogy minimális terhelésnél segítsen fordulaton tartani a tányért-
OK.Szétszedem és kap egy átfogó takarítást.A szijjal nem tudom milégyen most kaptam. Azt hittem a 0.045% nem rossz. Szerinted lehetne javítani rajta esetleg jobb szabályzással?
Milyen generátor van benne? Hall cellás jeladó?
A szíjat kaptad most, vagy mit?
Nyilván, a 0,045-nél létezik rosszabb is... A szabályzáson nincs mit javítani, Ha lehetett volna, akkor már gyárilag úgy csinálták volna meg (filléres tétel).
A szijat kaptam annyit tudok motor tengelyen van egy barna 2mm vastag gyenge mágneses valami ami egy tekercsen belűl forog azon pedig fogak amik hasonlítanak a generátor állórészéhez az ic tipusa 1003C2
Még annyit tápot 12v ic-vel átalakítottam, 11.9 v így stabilan a motor 2.5v és 2.7v között kap a generátoron 0.24 és 0.26 volt válltót mértem fordulattól függően nagyon picit így is ingadozik hogy a motor forog önmagában
