Fórum » 12 V -> 230 V 600 W szünetmentes tápegységgel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) tizedeske hozzászólása Nov 6, 2007 /
Üdv mindenkinek! Azon gondolkodtam valamelyik nap,hogy veszek a laptopomhoz egy autós töltöt de sokallom érte a 10-14e forintot. Bolt polcán megpillantottam egy 12v->220v/70w-os invertert 8e forintért....csak 70w. tudom a laptopot vigan hajtaná,de ha lúd legyen kövér,és ekkor ugrott be,hogy van egy kiszuperált,akksihibás szünetmentes tápegységem (600w). négy db akksi 2-2 db 6v-os sorban majd 12-12v párhuzamban. a szünetmentes 12v-os bemenetére kö
töm rá az autó akksiját és meg van a 220v autóba= sporoltam 8000e forintot!!
Szerintetek van az elképzelésemnek valami szépséghibája?
(#) zsoltee0001 válasza tizedeske hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
hi
nincs,... max annyi, hogy indokolatlanul nagy helyet fog elfoglalni, nem lessz kihasználva a teljesítménye
üdv
(#) sirály12 válasza tizedeske hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Szerintem menne, csak jól meg kell szűrni az akkuból jövő enerdzsit, mert a gyűjtás miatt lehetnek benne zavaró dolgok. A szünetmentest pedig hűteni kell, mivel nem folytonos üzemre tervezték. Nagyobb borda+venti.
(#) ini válasza sirály12 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
tehát ha beépítek egy izmosabb ventillátort
a 650va-s táp simán kibír 200w felé folyamatosan??
kb mekkora veszteségre kell számolni??
(#) AMD válasza tizedeske hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Szerintem nem rossz ötlet. Akár a csomagtartóba is beteheted a tápot és és két vezetékkel viszed be az utastérbe a 230 -at. Egy nagyobb borda + egy venti és kész. Ja és még tv -t is köthetsz rá. Megspórolsz egy rakás pénzt.
(#) fgabi válasza tizedeske hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Én sokáig így használtam az én tápomat. Igaz csak 400-as volt, bár ez teljesen mindegy. Csak a ráindításoknál, mindíg újra be kellett kapcsolni.
(#) dbase hozzászólása Feb 3, 2008 /
Gyári zselés akkunak nagyobb az üzemi feszültsége mint a kocsi akkujé, ezért többször le fog oldani szerintem.Mi is raktunk egy kocsi akkut rá pluszb, hogy tovább bírja az időt, de nem sokkal bírta tovább pedig vacsi új volt, és totál feltöltve.Csak mikor kapott egy kis terhelést, leesett akkorára a fesz, hogy már a szünetmentesnek nem tetszett.Próba szerencse!
(#) k.i.r.a.l.y hozzászólása Feb 3, 2008 /
Heló!
Énn is próbálkoztam ilyesmivel, csak azok voltak a gondok, hogy a szünetmentes csak úgy indult ha elötte kapott 230-at. A másik gondom hogy egy 120ohm-os ellenállás kis idő után elkezdett füstölni. Ti hogy oldottátok meg ezeket a gondokat?
(#) (Felhasználó 1551) válasza tizedeske hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Számtekbe dilgoztam mint szerelő, sok megfordult a kezembe és már én is próbálkoztam ilyennel - nem sok sikerrel.
A trafó sem bírja sokáig bírja leégés!!! nélkül, mert csak azt a kis időt bírja ki biztosam ameddig hitelesítve van arra a terhelése és időintervallumra. A trafó terhelés nélkül is melegszik nameg a meghajók is.
Remélem érthetően fogalmaztam :yes:
(#) kovacsk hozzászólása Feb 22, 2008 /
Hogyan lehet kiküszöbölni, hogy ne kelljen 230V a szünetmentes elindulásához?
Tud valaki ajánlani magyarnyelvű oldalt, ahol megvan, hogyan kell megoldani a fenn említett problémát?
(#) lacihobby válasza tizedeske hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Szia Minek kell neked 220 v a lettophoz autobol??Mert aszt maskepp is lehet csak kell tudni mekkora aramerosseg kell neked a letop feltoltesehez+??__?
(#) bence121 hozzászólása Aug 7, 2009 /
Van egy 600VA-es akkumlátor hibás szünetmentes tápegységem. Ahová az aksit kell kötni, oda kötöttem egy sokkal izmosabb akkumlátort és leterheltem. Működött a dolog, de melegedtek benne a cuccok és ahová kötöttem az akkumlátort ott a csipesznél elkezdet szikrázni, pedig jó volt a kontaktus. 70W 1A induktív terhelést adtam neki. Szerintetek mi lehet a baj?
(#) roland9 hozzászólása Jún 9, 2012 / 1
Nekem is az lenne a problémám hogy a szünetmentes csak akkor indul ha elötte kap 230-at. Ezt hogyan tudnám kiküszöbölni? Találtam kapcs rajzot is hozzá.
(#) erbe válasza roland9 hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Hosszabb ideig nyomod a bekapcsoló gombot.
(#) roland9 válasza erbe hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Csak egy sima billenőkapcsoló van rajta.
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?bas...206746
ő lenne az
Meg kell keresni a rajzokon a váltórelét és egy nyomógombot bekötni az aktiválásához.
igen ezt is próbáltam már de a táp akkor sem indult el
Talán akad itt olyan valaki is, aki meg tudja neked mondani, hova kösd a gombot. Nem közvetlenül a relére kell, hanem a vezérlőjére.
Az 1-es rajz bal szélén jelölt Test és Alarmdis gombok sincsenek rajta? A képek nagyon kicsik, az emlékeim meg homályosak (mikor még eladtam ilyeneket). Ha a panelról kivezeted a "Test" és GND szálakat és nyomógombbal összezárod, el kell indulnia. J1, 1-es és 2-es kivezetések.
sajnos nincs rajta
(#) erbe válasza roland9 hozzászólására (») Jún 9, 2012 / 1
„Ha a panelról kivezeted a "Test" és GND szálakat és nyomógombbal összezárod, el kell indulnia. J1, 1-es és 2-es kivezetések.”
Megvan! Működik!!! Köszi segítséget!!
(#) tomat5 hozzászólása Dec 5, 2013 /
A következő problémára keresek megoldást:
2 db 3 fázisú 1kW körüli motort kellene szünetmentesíteni. Ha elmegy az áram még kb 5 perc időtartamig biztosítani kell a működést. van valakinek valami ötlete?
Köszi.
(#) Dudus válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Frekvenciaváltóról járatni a motorokat és a frekiváltót a szünetmentesre kötni, de ehhez combos UPS kell!
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
(#) tomat5 válasza Dudus hozzászólására (») Dec 5, 2013 /
Köszi néztem én is, de 60-70 000 alatt nem találtam. (frekiváltót) Vagy rossz helyen kerestem?
(#) Dudus válasza tomat5 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Annyi az ára.
Következő: »»   1 / 1
