Fórum » Feszültség stabilizátor
Témaindító: amex, idő: Márc 17, 2006
Lapozás: OK   19 / 44
(#) reloop válasza lucky hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Szia! Kapcsoló üzeműt kell használni, de melyik legyen?
(#) lucky válasza reloop hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Egyszerűbb megoldás? *
(#) proli007 válasza lucky hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Ez nem volt szép!
De választhatsz "egyszerű=fűt / bonyolult=nem" fűt között.
üdv! proli007
(#) lucky válasza proli007 hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Bocs.
A legjobb volna az egyszerű, nem fűt megoldás de látom ez nem fog menni...
üdv
(#) _vl_ válasza lucky hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Olyan nem létezik.
(#) putr4 hozzászólása Jún 12, 2012 /
Feszültségstabilizáló ic-knél a bekötési sémánál megadott kondiértékektől mennyire lehet eltérni? Mennyire van ezeknek szerepe a kimenet jelének stabilitását illetően? Egymás után akarok kötni egy 7812-t és 7805-t. Eddig sose használtam kondikat, de most, hogy mérésre adtam a fejem lehet jó lenne, ha nem ingadozna nagyon a referencia feszültség.
Segítséget előre is kösz!
(#) lucky válasza lucky hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Gondolkodtam a problémán, újra mértem, és kiderült az áram jóval kisebb mint ahogy emlékeztem. Az új felállás szerint 1 V 50 mA a cél.
Egy zeneres megoldás kivitelezhető lenne-e? Ehhez egy ellenállás ill egy 1V-os zener kellene mindössze..
(#) lucky válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Köszi.
Nem vagyok nagy az elektronikában, de igyekszem..
(#) trapacska hozzászólása Jún 23, 2012 /
Sziasztok. Van egy 12V-os trafóm, amiből egyenirányítás és a pufferkondik után 16V lesz. Hogy tudnám legegyszerűbben stabilizálni 12 és 14V között? Bontott pc tápjaim vannak, azokból lehetne alkatrészeket keríteni ilyesfajta célra? 10A-t kellene elviselnie.
Már lejárt a szerkesztési időm, de:
12v trafó feszültség és a tisztítás és pufferelés után lesz ugye 16-17v, ezt kellene lestabilizálni 12v-ra hogy "ne kondiból menjen" az erősítőm. tda1562q van beépített feszültség esés védelem, és amig a 12v feletti rész "kondiból megy" az nem tud annyit mintha a trafóról jönne a "natív" 12v szűrve és stabilizálva. Bocsánat a nem szakszerű kifejezésekért, és ha nem érthető, még eléggé kezdő vagyok a témában.
Ha teszek puffernek 30.000µF/50V kondit, akkor vajon bírni fogja stabilizálás nélkül?
(#) _vl_ válasza trapacska hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Hány VA-es az a 12V-os trafó? Sima vagy toroid?
(#) Sebi válasza trapacska hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
18V a max, amit ráadhatsz. Erősítőnek nem szükséges stabilizálni, jobb, ha a csúcsokat a kondiból harapja.
Elsőre ne tégy hatalmas kondit és mérd meg üzem közben a feszültséget, nehogy túllépje a határadatot.
Ha túl magas a fesz, akkor inkább párhuzamos stabilizátorral kell megfogni az üresjárást.
(#) trapacska válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
240va, sima. én tekertem a szekunderét 12v-ra, 2mm-es rézdrótból. A primer pedig még régen egyszer úgy volt méretezve hogy ~20A-t lehessen levenni szekunder oldalról.
(#) trapacska válasza Sebi hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Az a baj, hogy ha nincs bekapcsolva az erősítő, akkor 17V-ot kap, nem tud elindulni mert amikor bekapcsolna túl sokat esik a fesz. és van benne védelem hogy ha leesik kikapcsol. (legalábbis szerintem) Ugyanis annyi a produkció hogy ráteszem a tápot, megkapja a stand-by is és nem csinál semmit, kihuzom meg bedugom a jack csatit,(elkezd búgni aztán meg recsegni) és végül elindul. Szól szól, adnék rá kis basszust meg kis hangerőt, ha már mélynyomó.. erre kikapcsol. A feszültség nagyot zuhan amikor üt egy erős mélyet, vagy sok kicsit 3-4mp-ig. Ha mérem a trafó kimenetét az állandóan 11.2-t(AC) ad, mindegy hogy mit csinálok vele. Az a baj hogy elég az icnek ha 1-2V ot esik és kikapcsol. Tehát vagy a trafóból kell kivennem az erőt, vagy akkor a kondikat megduplázni közel 30.000uf-re, de lehet elég lenne 22.000µF is. Illetve gőzöm sincs. Néha akkor is bekapcsol az erősítő ha egy csavarhúzót hozzáérintek a testhez. Pc tápról szépen ment minden, csak tönkrement a pc táp.(HKC 650W)
(#) satu74 hozzászólása Szept 8, 2012 /
Szisztok! Azért nyitottam új témát mert sehol sem találtam a problémámra megoldást.
Van egy ilyen hőmérőm /http://shop.modell.hu/homero-beepitheto-4005697084100.html/ ami 1.5 v-os gombelemről működik gyárilag.Azt szeretném megoldani hogy a modell 6v-os akkupakkjáról tudjam üzemeltetni.Ehez beszereztem már a megfelelő ellenállást és a (BZX75C 1V4) - ZENER diodát de sehogy sem akar összejönni a bekötése,ebben kérném a segítségeteket. A hőmérő fogyasztását nem tudom de 1.5 voltos AA elemről fél éven keresztűl üzemelt.Csak az már nem fér bele a vevő dobozba
(#) kortez17 hozzászólása Szept 8, 2012 /
Szerintem csinálj neki egy egyszerű kis tápot.
lm317-es stabilizátorra gondoltam és utána Kirchoff vagy Ohm törvényével ki tudod számolni, mekkora ellenállást kell utána raknod.
(#) bundyland válasza kortez17 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Ha már egyszer megcsinálja a tápot lm317-el 6V/1.5V akkor miért kéne utána bármilyen ellenállás?
(#) bundyland válasza satu74 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Én inkább betennék egy ilyet 115FT+áfáért: MCP1702-1502E/TO
De egyébként az eredeti kérdésedre a válasz:
http://www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=zener
(#) eyess válasza satu74 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Ha jól olvasom valamiféle modell akkupakk ról akarod üzemeltetni .Nem tudom milyen ez a pakk , de ha hozzáférhető , akkor egy celláról leveszed az 1.2 volt feszültséget az szerintem a legegyszerűbb , és nem kell külön táp hozzá így.De ha ez nem oldható meg , akkor tényleg az előzőleg belinkelt megoldás elég kell hogy legyen.
(#) satu74 válasza bundyland hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Köszönöm a válaszokat.a bekötésről kellenének infók mert nem igazán vagyok otthon a témában.Próbáltam sorosan bekötni de úgy nem volt jó a rajzon meg nem annyira igazodom ki.Gondolom a Vs az a bemeneti fesz.Kimenet pedig a Vz a gnd pedig a test.Ha jól értelmezem a rajzot akkor a kimenetifesz pozitívját az ellenállás és a dióda között kell levenni és a dióda másik lábát meg rákötni a testre.
Vs - Gnd a bemeneti fesz Vz - Gnd pedig a kimeneti.
(#) morgo válasza satu74 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Én a bundyland által is linkelt wikipédiában található módon kötném be a zenert, az ellenállás pedig 120 ohm lenne. Elméletileg ennek működie kell!
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
(#) elyelibator hozzászólása Szept 11, 2012 /
Sziasztok. Egy egyszerű, de nagy áramú stabilizátort szeretnék építeni. Néztem is egy kapcsolást, csak azt nem tudom, hogy az lm358 elvisel e 35voltot a bemenetén, vagy nem.(elméletileg 36volt a max) Ha nem akkor, milyen opamp az, ami tud mondjuk 40-50voltot is elviselni? Én nem találtam ilyet. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a kapcsolással? Válaszotokat előre is köszi.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
(#) kadarist válasza elyelibator hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Miért nem választasz egy nagy áramú stabilizátor-IC-t? Ez a műveleti erősítő nem visel el ekkora feszültséget.
(#) elyelibator válasza kadarist hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Hello. A nagyáramu stab ic-k tudnak 35voltnál többet? Mert amit eddíg találtam, azok ennél nem mennek feljebb. Vannak nagyobb feszültségüek is, de azok amerikában vannak nem itt. (Lehet hogy tévedek)Próbáltam már tranzisztoros egyszerű kapcsolást, de nem olyan stabil mint egy opampos. Ezért gondoltam megérdeklődöm hogy tud e valaki nagyobb feszültségű műveleti erősítőt.
Mondjuk az lm 350-es bír 3 ampert, csak nekem 4A kéne igazából.(Végfok stabilizátor gyanánt)
Minek végfoknak stabilizátor? De ha mégis kellene ilyen, akkor csinálj LM317HV-vel egy nagyáramú kapcsolást és így 40V fölé is mehetsz. Bővebben: Link
Ó! Köszi. Nem tudtam hogy lm317-ből létezik magasabb feszültségü is. Hát akkor az opampos nem pája. Köszönöm még egyszer.
Következő: »»   19 / 44
