Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   6 / 101
(#) janes1975 válasza shield hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Biztos hogy fogsz kapni!! 5-10% eltérés lehet több nem.
(#) shield válasza alulu hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Nálam külön van a két kondi, mint ahogy most nálad van, csak mások az értékek. Szerintem semmi jelentősége hogy, együtt vagy külön van. Remélhetőleg neked egy ideig nem lesz rá gondod.
(#) shield válasza janes1975 hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Köszi, remélem holnap megoldódik és nem lesz nagyobb gond.
(#) husztitibi hozzászólása Júl 9, 2012 /
Inverteres klímámon /IGN 12 HRDN1/ a szerelő leszedte a ventilátort hogy nem megy, valószínű zárlatos és azért tilt le a kompresszor mert nem érzékeli hogy menne a venti.Lehet hogy azért nem ment vagyis csak 1-2 percig ment a klímám majd csak a ventilátor ment de nem hűtött mert valószínű letiltotta az elektronika a kompresszort hogy védje azt.Holnap lepróbálja hogy valóban hibás-e ha hibás hol lehetne ilyet kapni hozzá/kb 5 vezetékes és 3 vagy 4 fokozatú/ és kb. mennyiért?
(#) pistikeid válasza shield hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Szia én azt javaslom hogy mielőtt tényleg kompresszort kéne cserélni inkább keresgélj tovább megfelelő értékű kondit mert nem véletlenül volt benne az ami. Ugyanis teljesitmény függő az értéke de ez nem azt jelenti hogy ha nagyobbat teszek bele jobban fog hűteni. Röviden ennyi. De most megyek aludni mert holnap vár egy 380Kw hűtőteljesitményű folyadékhűtő.
(#) shield válasza pistikeid hozzászólására (») Júl 10, 2012 1 /
Elmentem kondit venni , a második boltban kaptam is.
Igaz ne tök olyat mint a régi, a régi sarus volt ez pedig vezetékes. 4-es sorkapocs, 4 saru, 4 rövid vezeték,mert a klimában rendesen meg van csinálva a saruk, műanyag védő kupakkal, nem akartam levagdalni őket. Kis bütykölés, beköt, indít, komprssszor indul. Én meg örülök.
Ezt már a hűtött szobában írom.
Nagyon köszönöm a segítséget, hálás vagyok érte!
u.i.: meg van a véleményem az utamba akadt klímásokról.
Amúgy is mindent amit tudok saját magam csinálom meg, mert az úgy mond szakemberekről meg van a véleményem. Lényeg a lehúzás és összecsapni a melót.
(#) zolika60 válasza shield hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
„Amúgy is mindent amit tudok saját magam csinálom meg, mert az úgy mond szakemberekről meg van a véleményem. Lényeg a lehúzás és összecsapni a melót.”
Persze van ilyen is, de tisztelet a kivételnek. Nem szép mindenkit egy kalap alá venni. :yes:
(#) shield válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
[/OFF]Természetesen én sem úgy értettem. Ha lehet ismerősi körből vagy ha valaki beajánlja hogy, megbízható. De nagyon rossz a tapasztalatom.
Így jártam a mikrómmal is, beadta a kulcsot. Elvittem szervizbe ami kimondottan ilyen készülékekkel foglalkoznak, nem tudták megcsinálni. Elvittem egy másikba ott is csak a mellé beszéd eredmény semmi. Persze ez hetekbe tellett. Mivel hogy szükség van rá kellett vennem közben egy újat. Az asszony mondja hogy akkor dobjam már ki a rosszat, ne foglalja a helyet. Naa.. mondom azért belekukkantok mi lehet a nagy gond? Az érintő gombok miatt nem sikerült megcsinálniuk. Madzagok lehúzogattam, kicsit javítottam az érintkezéseken, láss csodát muzérol a gép. Ez is egy ékespélda. De még tudnék mondani, saját tapasztalatból.[OFF]
(#) pistikeid válasza shield hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Szia örömmel olvasom a sikerélményed.
(#) klimás56 válasza husztitibi hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
A típust pontosítsd légyszíves!
(#) husztitibi válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Már megoldódott,a ventilátor jó,az elektronika hibás de már megcsinálta a klímás/valóban jó szakember/.köszönöm a segítséget.Üdv:Tibi
(#) bohrer hozzászólása Júl 13, 2012 /
A klímánk fújja a hideget, de ahogy a kültérit néztük , a barátom észrevette hogy a folyadékoldali cső 6mm-es is hideg , ennek melegnek kellene lennie. Nem deres, a klíma is hűt, de úgy tudom hogy ez gázhiányra utal. Ki is kapcsoltuk, ezt most újra kell töltetni hűtőközeggel?
(#) kaqkk válasza bohrer hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
A barátod téved ! A mai klímáknál már a kültériben van az adagolóelem (kapilláriscső - elektronikus adagoló) Tehát már a nyomócsőben megkezdődik a folyadék elpárolgása
ezért az is hideg . Ha a cső deres az jelent gázhiányt.
Hálistennek, én is ezt gondoltam, mivel a beltériben csak egy csőkígyó van ha jól tudom . Az elpárologtató a kültériben van.
Minden rendben Juhhé!!!!
(#) klimás56 válasza bohrer hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! Az elpárologtató a beltériben van, pontosabban a hűtendő térben.....
Az elpárologtatóban is van egyféle adagoló/folytó elem, nevezzük kapilláris csőnek, az igazi adagolás itt zajlik le.
(#) bohrer hozzászólása Júl 15, 2012 /
Akkor most lehet-e hasonlóan hideg mindkét cső a kültérinél?
Egyik sem deres, nagy melegben a bronz csonkokon páralecsapódás van rajtuk.
A klíma szépen hűt órákon át is.
Akkor most van baj vagy nincs?
(#) klimás56 válasza bohrer hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Lehet! Ha csak párásodás van mindkét csonkon és dől a hideg a beltériből, akkor rendben van minden.
Köszi !
(#) gao69 hozzászólása Júl 17, 2012 /
Sziasztok!Egy Midea klímáról lenne szó.Négy éve műkódik,vagyis most egy kis probléma van vele.Kikapcsolt állapotban,ki is van húzva a konnektorból valami nyöszörgő,nyekergő hangot ad ki.Csinálja 5-10 percig aztán egy időre abbahagyja,majd kezdi újra.Tudna valaki tanácsot adni mi lehet a baj?Előre is köszi.
(#) levis4 hozzászólása Aug 8, 2012 /
Van két Vestel Aircon D-9 split klímánk, kb 5-6 éve.
Eddig minden tökéletesen működött, karbantartások évente elvégezve.
Néhány napja az egyik a következő hibát produkálja.
Bekapcsolás után minden frankó, hideget fúj, csndes külső, belső része.
Majd miután először le kellene állni a kültérinek, csak a ventilátor áll le.
A kompresszor tovább megy. Egyre melegedik természetesen, belül meg a kifújt levegő langyossá válik.
Semmilyen hibakódot nem mutat, menne amíg bírna, de a kompresszor zaja miatt (és hogy el ne romoljon végképp) leállítom.
Várok kb. 15-20 percet, majd újraindítom, a helyzet ugyanaz.
Megy olyan 10 percet, majd leáll a venti, a kompresszor megy tovább és melegszik.
Mi lehet a hiba oka? Talán a kondi?
Ha igen akkor lehet-e alkalmazni a páros helyett két egyes megfelelő értékű kondit?
Vásárlásnál hogyan kérjem? Esetleg ha más lenne a gond, remélem nem a kompresszor!
Köszi a választ előre is!
(#) kaqkk válasza levis4 hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
A kondinak semmi köze ehhez a hibajelenséghez . Ha a kondi lenne rossz akkor vagy a ventilátor vagy a kompresszor nem indulna el , itt mindkettő megy . Én a beltéri elektronika hibára gondolok (de ez így látatlanban csak tipp)
(#) levis4 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Köszönöm, kipróbálom hogy átteszem az elektronikát (panelt) a jól működőből. Még szerencse, hogy két egyforma van.
(#) golem hozzászólása Aug 22, 2012 /
Hoztak máma egy mobil klimát de nem hüt rendesen meleg levegőt fúj van benne egy panelami valószinüleg nem jó, meg nincs meg a gyári tekerős kapcsolója.
(#) klimás56 válasza golem hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Szia! Mi a kérdés????
(#) golem válasza klimás56 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
milyen fajta forgos kapcsoló kel bele meg mért füt mikor hütenie kellene.
(#) klimás56 válasza golem hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
A kapcsoló, valószínüleg gyárinak kell lennie. fűteni nem hinném hogy tudna kapcsoló nélkül, legfeljebb a helység levegőjét kergeti.
Ha a panel erdeti bekötése meg van akkor a nagy relé érintkezőit zárd össze, ekkor ha jó a kompresszor, el kell indulnia. ÁRAMÜTÉS, VESZÉLY NAGYON FIGYELJ !!!
(#) golem válasza klimás56 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Mikor be kapcsolom elindul a kompreszor meg a ventilátor elöl a höcserélő az lehül de a hátsó meg felmelegszik és igy 28 fokos levegőt létre hozva fuja ki. Elvileg a kapcsoloja az termosztátos lenne. Mert a kompreszort kapcsolgatja ki meg be de nem tudom hogy a panelnek mi szerepe van akkor.
A hátsó résztől a meleget valamilyen csővel el kellene vezetni, ha nincs meg az eredeti , akkor elég kínlódás lesz.
A kapcsoló a különböző üzemmódokat kapcsolná...
Most néztem meg a fényképet
Ez egy párátlanító készülék és az hogy hátul meleg levegő jön ki, teljesen természetes!!!!
A panel valószínüleg páratartalom érzékelő egy szondával és még a tartály szintérzékelője is oda lehet bekötve.
Van egy szonda de az csak a cső hómérsékletét érzékeli.meg az első rácsnak csak az alja hül le teteje szoba hömérsékletü marad.
Lehet fagyást is figyelni a párátlanítóban, lehet ennek a szondája is a képen lévő.
Szóval ebből nem nagyon lesz klíma sajnos...
Következő: »»   6 / 101
