Talán ilyesmi megfelel.Bővebben: Link
Méret közel van, de 250V egyenfeszültséget sem bírják, nem igen bírná, ha rákötném a hálózatra. Legalábbis én max 90V-osat találtam, de az is csak pár mA-el.
Jólvan na de ha megfelelő hűtést kap a trafó?
Meg amúgy sem menne órákat 2 percet max! Jah és hány watt kellene a 5 cm-s szikrához mert akkor úgy méretezném a trafót!
Nekem a trafó a legszimpatikusabb talán azért mert talán a legegyszerűbb és van belőle is egypár 5 watt-tól 50-ig!
Hát igen láttam már de ha 0.5-1 cm-s szikra nem nyírt ki akkor a picivel nagyobb sem fog (talán fájat egy jópicit)
Minden jóban van valami rossz! ![]()
Csak jó tanács! A tudatlanságot, nem szabad bátorsággal pótolni. A cigány is azt mondta, mikor a ló nekiment a falnak, hogy "nem vak, csak vakmerő!" Ha lehet ne ess ebbe a hibába! Főleg úgy hogy életvédelmi feszültségekről, elektromos áram élettani hatásaidról még fogalmad sincs még.. A levegő átütési szilárdsága kb. 17kV/cm. 5cm-es szikrához, 85kV szükséges. Ha ez árammal is párosul, biztos halál. Azért ajánlották a Van de Graaff generátort, mert "az csak feszültséget termel", mint ahogy a pulóvered is ha lehúzod valami műszálas cuccról. Az is megvág, de nem halálos.. üdv! proli007
Beteszem az utolsó mondatok gyűjteménybe.
![]() "Ha 0.5-1 cm-s szikra nem nyírt ki, akkor a picivel nagyobb sem fog" Ááááááááááá! ![]()
![]() Esetleg tudnátok ajánlani kis veszéllyel járó dolgot? Vagy netán még kitűzhetem életveszély nélkül célnak az 1-2 cm-s szikrát tekercs önindukcióval ?
Nem a szikra hossz (feszültség) számít, hanem a rajta átfolyó áram.
Bocs, pontosítok: " a rajtad átfolyó áram", és az sem mindegy milyen útvonalon.
Én a szikrán átfolyó áramra gondoltam, ami akár "rajta" is átfolyhat. Köszönöm a pontosítást!
Na de ha 3-6-20 watt-os trafóm van pl:30 KV-al akkor abban (20 wattal) 1/1500-ad amper 15 század amper lesz és ha csak egy kezemet megcsapja az áram és nem folyik át az egész testemen akkor is károsít?
Igen. Például égési sérülést szerezhetsz.
Nekem már égetett lyukat az ujjamba a tévé nagyfeszültségű íve. Pedig az csak pár mikroamperes áram, de kis helyre koncentrálva. Így már piszok kellemetlen tud lenni. Még szerencse, hogy egy fekete fehér tévé szikrája volt...
Egyébként mindígis óvatos voltam!
Sebaj aki mer az nyer! Lassan mindenre odafigyelve finoman nekikezdek de addig is tudakozom! Most éppen egy 3 watt-os trafóból fogok kinyerni 460 V-t! (legalábbis remélem sikerül) De mindezt csak azután miután meglesz a multiméterem! ![]()
3-6-20 watt-os vasmagos trafóval nem fogsz nagyfeszt előállítani. Százados huzallal több tízezer menet kellene.
Először a multiméter hal meg.
5-6A es kapcsolóüzemű állítható kimeneti feszültségű ic tipusokat tudnátok mondani?
Esetleg készen panelre szerelve mint a PTN780060H de ez csak 3A es.
Már követem a hozzászólásaidat egy ideje, s körvonalazódott bennem egy kérdés;
Komolyan kell ez neked? Túl fiatal vagy még...
Van egy régi szünetmentes tápegységem. Benne sokféle finomság. Mivel nem hirdethetek, az aktivitásom miatt így megpróbálom a leglazább HE topikban "meghirdetni".
Hy ezek arra jók hogy egyik vége a konnektorba másik végén jön a 9v? Tudom gagyin fogalmaztam de lényégebe gondolom ezt jelenti!
http://www.tme.eu/hu/katalog/transzformatorok-es-ferrit-magok_10044...838%3B
Azért mert rejtetem kel az áram forrás és az elképzelésem az hogy valahogyan a hószabitó belsejéből szerezni áramot
Szerintem ez egy hosszabbítóba nem fog beleférni.
Esetleg akkor, ha csinálsz neki egy dobozt, de akkor meg felesleges a doboz, adapterrel ugyan azt éred el.
akkor esetleg mit tanácsolsz mibe lenne lehetőség beépiteni és ezt az adapterest hogy érted:?
Nem tudom sajnos, ilyennel még nem foglalkoztam.
Poloskával meg még csak az udvaron találkoztam. (Szerencsére! ![]()
Akkor aggódj ha a gatyádban is megjelenik.
![]() Hát igen a kémkedést eléggé bünteti a törvény. éveket szabhat ki. Még akkor is ha nem használod fel semmire És csak birtoklod. |
