Ezzel az a probléma hogy a hangfalak túl nagy áramot kapnak ahhoz hogy így lehessen szabályozni. Magyarul a potinak túl kicsi a teljesítménye mert ha például egy hangfalad 100 wattos és te 20 wattot akarsz kihozni belőle de az erősítő maxra van tekerve akkor 80 wattot kell elfűtenie ilyen poti meg nincs vagy az iparinak a mérete meg az ára... Valahol az erősítőn belül a 6 jelet kéne külön külön szabályozni mert ugye 6 kis erősítő van benne és ezeknek a bemenetét kéne lefogni.
Szia Csinálj inkább ic-vel erősítőt, pl tda 2030 ahhoz se kell sok alkatrész és tudja a 10W-ot!
Nagy tisztelettel, igazad van. Viszont akkor is kell hozzá foglalat, és előtét. Ugye?
Foglalat nem kell, ha tud ügyesen forrasztani a kérdező és ismeri a zsugorcsövet
Szerinted akkor megkérdezte volna?
Tisztelt Fórumtársak!
A téma fejlécében nem véletlenül van a sárga alapon kiemelt szövegrész, de ha valakinek elkerülte volna a figyelmét, akkor erre a részére gondolok: "...büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!" (A félreértések elkerülése végett: Az "up", a "please", és hasonlók is tiltottak!) Végül, de nem utolsó sorban: Érdemes elolvasni!
Köszönöm, igen elég nagy teljesítményűek, egyenként 100 wattosak a hangfalak. Lehet menün belül állítani, csak macerás, meg nem mindig ugyanonnan nézem a filmeket/tv-t és ezekre lett volna jó, hogy ilyenkor csak állítok rajta egy keveset.
Köszönöm azért!
Jó reggelt, az FM adómnak hogy tudnám meg mérni milyen erősen sugározza az adást?
Illetve amikkor beállítom akkor mivel tudnám meg mérni hogy most a legerősebb a jel?
Talán egy teljesítmény mérővel...? Bővebben: Link
Sajnos megsérült a Tina9 telepítő CD-m, a biztonsági másolatom pedig elveszett. Tudna valaki segíteni?
Megépítettem ezt.A 3voltos verziót,ami az oldal alján található meg.Van egy deprez műszeres kis kiegészítő kapcsolás hozzá,azt szeretném megcsinálni.Sikerült beszereznem egy nálam 3 évvel idősebb Ganz műszert,100uA-es de csak 60mV-ot visel el.Tudna nekem valaki segíteni átméretezni az áramkört erre a műszerre? Üdv.:Zoli
Tisztelt Ügyintéző!
Öt éve vettem egy GALACTIK televiziót. Elveszlődöt a távirányitója. Vettem egy universzális(betanitható) távirányitót, de a használati útasitásában ez a tipusu televizió nem szerepel. Eltudná küldeni ennek a televi- ziónak a kódját amit beviszek a távirányitóba, ezután tudom müködtetni a televiziót az új távirányitóval. Üdv. Ferenc
Nézd csak! A kereső csodákra képes! És nem is fáj, ha használod! Bővebben: Link
Sőt ! :google: Bővebben: Link
Az enyém is megsérült valami mkódot kér meg ilyenek... rögtön ki is dobtam. Még jó, hogy a 8-as nem sérült meg. Ha van valakinek biztonsági másolata a 9.-ről, azt én is szívesen fogadnám
Sziasztok, adott egy daewoo dty-28a8s tv. hosszú idő óta nem volt bekapcsolva. Tökéletesen működött egy ideig, aztán a kép összeugrott középre kb 20 cm-es csíkra. Mi lehet a hiba oka?
A D2012 tranzisztor datasheetes adatlapján a lábazásra rajz nincs, csak: 1 - emitter; 2 - collector; 3 - base. Ha a tranzisztor feliratos oldalát nézem, lábakkal lefelé, akkor az 1-es láb a bal szélső? Vagy melyik? A lábak fölött nincs semmilyen jelölés. Kösz.
Ha belinkelnéd azt az adatlapot, mi is megnézhetnénk miről beszélsz . . .
Itt egy normális adatlap, ezen mindent megtalálsz:
A függőleges eltérítéssel történt valami.De a tv szerelős topic- ba tedd fel a kérdést.
Létezik, és ez az. Elnevezései, inverter, konverter, transzverter. ez irányban kutakodj.
A "step up" kifejezés jelzi, hogy feszültségnövelő. Ez egy ilyen nemzetközileg elfogadott formula. A másik forma a "boost converter", ami ugyanazt jelöli.
Csak példának írtam. Valójában 4.5-ről kellene 12-re.
S köszönöm a válaszokat! |
