Lapozás: OK   1750 / 4001
(#) kadarist válasza Gezaba hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Van tisztán elektromos-elektonikus módszer is, a fűtött termisztoros anemométer: Bővebben: Link
(#) havranarpi hozzászólása Aug 2, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy a képen a 100 µF-es kondi fordítva van?
Szerintem kifele néz a negatív fele.
Légyszives erősítsetek meg meglátásomban.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Mondjuk ezt a fajtát ott nem találtam, de azt nem hinném, hogy bárhol is réz ár alatt kínálják, mert akkor megyek és veszek néhány tonnát.
(#) kadarist válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Kapcsolási rajzot mutass, de az alapján te is megállapíthatod a jó polaritást.
(#) zolika60 válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Az a kondi nem elko ezért nem tud fordítva lenni.
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
A száz mikrós az egy elektrolitkondenzátor, tehát számít a polaritás.
(#) havranarpi válasza kadarist hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Itt a kép : Bővebben: Link
zolika60-Az a 100 µF-es kondi bizony ELKÓ
Igen, fordítva van, mert a katód felé kell, hogy nézzen a pozitív oldala.
Köszönöm A Választ.
Van benne 50K ohm-os Poti.
Gondolom az hangerő szabályzó.
Ha teszek az egész elé egy 50K Ohm-os Logaritmikus 2 sávos potit az kiválthatja ezeket?
(#) Frankye válasza kadarist hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
De csak a rajzon felül lévő van fordítva, nem?
A rajzon szerepel, hogy a potinak a használatáról olvass a projekt szövegében.
(#) kadarist válasza Frankye hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
A nyákrajzon van fordítva, mert ott a GND-re mutat a +.
(#) akos12 hozzászólása Aug 2, 2012 /
Valaki megtudnáá mondani, hogy mire van szükségem ahoz, hogy egy ilyen fénycsővel 230Vról üzemelő lámpát csinálják?
(#) tanulo99 válasza akos12 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Semmire, mivel ez egy kompakt fénycső. De ha ezt kérdezted szerintem alaposabban járj utána a dolognak mert a 230 nem játék. ennek kell egy foglalat egy lámpatest vezetékek kapcsoló...
(#) qvasz2 válasza tanulo99 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
„Semmire”
Ez csak a cső, kell hozzá a "vezérlés" is , hogy világítson!!
(#) akos12 válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Oké, de milyen foglalat és vezérlés kell hozzá, ? lámpatestet tervezek hozzá mert akvárium felé menne...
(#) Imre hozzászólása Aug 2, 2012 /
Idegen helyen szeretnék egy bútort felfúrni a falra. Valahol hallottam egy készülékről, ami kijelzi a falban lévő vízcsövet, villanyvezetéket, hogy véletlenül se fúrjak bele. Tudna valaki ajánlani nekem egy konkrét, használható darabot? Rákeresve egy Maxwell MV-25852Maxwell MV-25852 készüléket találtam. Megéri ezt megvenni?
(#) qvasz2 válasza akos12 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Elektronikus előtét a neve, a foglalat nevét nem tudom, rá kell keresni.
(#) tras válasza Imre hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
(#) Gezaba hozzászólása Aug 2, 2012 /
utp patch és fali kábel között mi a különbség?
(#) Imre válasza tras hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Köszi! Találtam Bosch-t, több, mint 20 ezerért. Kicsit sokalltam. Amit linkeltél, onnan használható az olcsóbb, 5-6 ezer forintos is?
(#) minicooper hozzászólása Aug 2, 2012 /
Tudom ez inkább kérés mint kérdés de valaki felnagyítaná nekem ezt az erősítőt 10 wattra?
Mármint 10 wattoshoz biztosan más dolgok mennének.
(#) reloop válasza minicooper hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Szia! Ez a rajz nem több egy szemléltető kísérletnél, üzemszerűen nem lehet működtetni. A hangszórón nem folyhat tartós egyenáram!
(#) minicooper válasza reloop hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Esetleg tudnál ilyesfajta egyszerű erősítőt?
Használhatót.
(#) pjg válasza Gezaba hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
A fali kemény tömör huzalokból van, a patch hajlékony sokszálas huzalokból.
(#) tanulo99 válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Ez egy kompakt cső ezért nem kellhet...
(#) gabrisherceg hozzászólása Aug 2, 2012 /
Sziasztok,Szeretném az 5.1-es házimozim mindegyik hangfalát külön külön hangosítani, halkítani, és ehez szeretnék egy 6 potiból álló kis dobozt összerakni. Lehetséges lenne így állítani a hangerőt? Milyen ellenállású potikra lenne szükségem? Én ilyesmire gondolnék: http://www.hestore.hu/cat_172.html?ob=price_p1;ASC
Please!
(#) SzAndras00 válasza akos12 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Szia, ne foglalkozz a sok okossal, hogy ez egy kompakt fénycső, kell hozzá egy ilyen , és egy ilyen is. Ebbe a típusban integrálva van a gyújtó, ezért nem tudod elektronikus előtéttel használni!
András
(#) kadarist válasza SzAndras00 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Pedig az egy kompakt fénycső, mert a kompaktság nem azt jelenti, hogy az előtét is bele van építve a fénycsőbe.
Következő: »»   1750 / 4001
