Lapozás: OK   1087 / 1320
(#) trudnai válasza kezdo001 hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
De ha Windows-ozol, akkor kiprobalhatod a WinMerge nevu programot, baromi jo grafikus kulonbseg nezegeto:
(#) kezdo001 válasza trudnai hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Köszönöm a válaszokat!
Ezzel "kicsit" gyorsabban észrevenni a különbséget
(#) Hp41C válasza kezdo001 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Total Commander: File / Compare by content.
(#) Krisszes hozzászólása Aug 12, 2012 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy miért indul állandóan újra a PIC-em? Biztos nyilvánvaló a hiba, de nem jövök rá.
(#) _vl_ válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Tipikus probléma pl. a nem megfelelő tápellátás, pláne ha be van kapcsolva a Brown-Out-Reset.
(#) El_Pinyo válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
A bekapcsolt watchdog is okozhat ilyen problémát. Azonban nem vagyunk távgyógyítók, ha Te nem mellékelsz sem kapcsrajzot, sem programot, akkor nehéz lesz többet segíteni.
(#) vicsys válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Hiányzó MCLR felhúzó ellenállás is lehet...
(#) Krisszes válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Brown-out tiltva
wdt tiltva
reset áramkör 1 és 10 kohm-mal szabályosan bekötve
még a verem túlcsordulás reset-et is tiltottam
a táp a PicKit2
(még eléggé az elején vagyok, lehet a programmal van baj, de LCD kezelésnél is, de főleg egy egyszerű RB4 interrupt-nál van jelen ami annyit csinál, hogy az RA1-et első nyomásra felhúzza következőre meg le)
Nézzétek el hogy nincs komment
#include "p18f4550.h"
#include "delays.h"
volatile unsigned char out, port4;
#define SW1 PORTBbits.RB4
void lo_isr(void);
void hi_isr(void);
#pragma code high_vector_addr=0x08
void high_vector(void) {
_asm GOTO hi_isr _endasm
void low_vector(void) {
_asm GOTO lo_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt hi_isr
void hi_isr(void) {
Delay10KTCYx(1500);
LATA^=0x01;
port4=PORTB;
INTCONbits.RBIF=0;
void lo_isr(void) {
void main(void) {
//------Megszakítási beállítása---------
TRISA=0x00;
PORTA=0x00;
RCON=0b1000000; //7.bit: Kétszintü megszakjtási mód beállítása
TRISB=0x10;
INTCON=0b10101000; //7.bit: A magas prioritású interrupt engedélyezése, 6.bit: alacsony prioritású interrupt tiltása, 5.bit: engerélyezi tulcsorduláskor a megszakítást stb.
INTCON2=0b00000001; //3.bit: RB magas prioritású
while(1) {
while(SW1==1) {
Delay10KTCYx(500);
while(SW1==0) {
Delay10KTCYx(500);
„a táp a PicKit2”
És mi van a PIC-re kötve még, amit a Pickit2-nek táplálnia kéne tudni?
(#) Krisszes válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Egy led
Ezt a GOTO-s ISR hívogatósdit megnézted assembly-ben? Jó kódot generál így a fordító? Mert nekem gyanús a dolog...
(#) icserny válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
VDD és VSS bekötése rossz, remélem, hogy a valóságban nem így van!
(#) Krisszes válasza icserny hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Természetesen a rajz hibás.
A jelenség amúgy a led kaotikus villogása...
mindjárt átnézem. De ha LCD-kezelek az is újra indul csak ritkábban, és abban nincs interrupt.
Elméletileg jónk néz ki, az IT rutin elejére ugrik.
Olyan beállítási lehetőség van amivel az IT például csak felfutó élre kerül meghívásra?
(#) Hp41C válasza Krisszes hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Mit is csinál a programod, ha a SW1 (azaz RB4 láb) kezdeti magas szinje után alacsonyra, majd magasra vált avagy kezdeti alacsony szintről magasra vált. A megfejtés: kilép a main függvényből. :csodalk: Egy másik programomban egy ugrást találok itt az inicializálásra aztán a main újbóli meghívása jön.
A main függényben egy végtelen ciklusnak kellene lennie...
Megszakítás kiszolgálásában ne használj delay függvényeket, programozott várakozásokat.
(#) Krisszes válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Kivettem a szoftveres pergésmentesítést a main-ből (úgy is ott a kondi SW1-nél), csak az inicializálás és egy végtelen ciklus van ahogy írod. Most úgy néz ki, hogy helyre állnak a dolgok, viszont két élváltozás van, így kétszer fut le az IT.
Jól látom az adatlapon, hogy csak az RB0-2 van lehetőség jelváltozás milyenségének a figyelésére?
Kétféle változásfigyelési megszakítás kérésre van lehetőség:
INT0 - RB0, INT1 - RB1, INT2 - RB2: Az INTCON2 6., 5., 4. bitjével állítható, hogy melyik él váltsa ki a kérést.
Az RB4 .. RB7 lábakon az Interrupt on change funkció aktivizálható. Ezeknél minden változás megszakítás kérést okoz. A megszakítás kérés törléréhez ki kell olvasni a PORTB regiszter. Ha amúgyis be kell olvasni az új állapotot, akkor a program már el tudja dönteni, hogy magasra vagy alacsonyra váltott egy (vagy több) bemenet...
Köszönöm az építő jellegű gondolatokat.
Sikerült minden hibát elhárítani.
(#) brumibali hozzászólása Aug 13, 2012 /
Ismét a segítségeteket szeretném kérni.
A timer 0 megszakításban szeretnék szoftveres pwm jelet kiadni(később többet is), és a fő programban szeretném variálni ezt a a pwm jel kitöltési tényezőt. Már hónapok óta szenvedek vele, de nem sikerül igazán. Itt az utolsó változat.
  1. #include <16F690.h>
  2. #device adc=8
  3. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  4. #FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
  5. #FUSES NOCPD                    //No EE protection
  6. #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
  7. #FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
  8. #FUSES PUT                    //No Power Up Timer
  9. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  10.
  11.
  12. #use delay(clock=4000000)
  13. #ZERO_RAM
  14.
  15. #include <Flex_LCD420_jav.c>
  16.
  17. #define   pwm1   PIN_C2
  18. #define   pwm2   PIN_C3
  19. #define   pwm3   PIN_C4
  20. #define   pwm4   PIN_C5
  21.
  22.
  23.
  24. //==============================================================
  25. //Változók dekralálása
  26. //==============================================================
  27.
  28. long era, i=1, x=5 , tim_1_0, tim_1_1, tim_1, tim_2_1, tim_2, tim_2_0;
  29. int timer_1_0=50, timer_1_1=0, timer_2_0=50, timer_2_1=0 ;
  30. //==============================================================
  31. //Változók dekralálás vége
  32. //==============================================================
  33. //megszakitások
  34. //==============================================================
  35. #int_TIMER0//timer0 időzítő megszakitó mprogramja
  36. void TIMER0_isr()
  37. {
  38. while (x==5)
  39. {
  40. timer_2_0= 100-timer_1_0;
  41. tim_1_0 = timer_1_0*i;
  42. tim_2_0 = timer_2_0*i;
  43. printf(lcd_putc,"\n%10.0w",tim_1_0);//kiíratás
  44. x++;
  45. }
  46. Output_high (pwm1);
  47. while(tim_2_0==tim_1_0)
  48. {
  49. x=5;
  50. return;
  51. }
  52. while(tim_1_0>0)
  53. {
  54. tim_1_0--;
  55. return;
  56. }
  57. while(tim_1_0==0)
  58. {
  59. Output_low (pwm1);
  60. while(tim_2_0>0)
  61. {
  62. tim_2_0-;
  63. return;
  64. }
  65. return;
  66. }
  67. }
  68.
  69. //==============================================================
  70. //megszakitások vége
  71. //==============================================================
  72.
  73. void main()
  74. {
  75. //==============================================================
  76. //Analóg digitál átalakító beállításai
  77. //==============================================================
  78. setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  79.         setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  80.         setup_adc_ports(sAN0);
  81. //==============================================================
  82. //Analóg digitál átalakító beállításainak vége
  83. //==============================================================
  84. //lcd ébresztés
  85. //==============================================================
  86.
  87. delay_ms(2000);
  88. output_low (LCD_RW);//LCD_RW lehúzás testre
  89. delay_us(2);
  90. lcd_init();
  91. delay_us(20);
  92.
  93.  printf(lcd_putc, "\fABCDEFGHIJKLMNOPQRST");
  94.  printf(lcd_putc, "\nabcdefghijklmnopqrst");
  95.  printf(lcd_putc, "\n12345678901234567890");
  96.  printf(lcd_putc, "\n!@#$^&*(){}[]:;<>?/=");
  97.  delay_ms(1000);
  98.  printf(lcd_putc, "\f");
  99. //==============================================================
  100. //lcd ébresztés vége
  101. //==============================================================
  102. //megszakitás beállítása
  103. //==============================================================
  104.
  105. //timer0 megszakitás beállítása
  106. setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);//Timer előosztó 1:256
  107. enable_interrupts(INT_TIMER0); //TMR0 megszakítás be
  108. enable_interrupts(GLOBAL); //GIE bekapcsol
  109.
  110. //==============================================================
  111. //megszakitás beállításának vége
  112. //==============================================================
  113. //teszt
  114. //==============================================================
  115. x=5;
  116. i=1;
  117. tim_1_0=50;
  118. timer_1_0=50;
  119. tim_2_0=50;
  120. timer_2_0=50;
  121. //==============================================================
  122. //teszt vége
  123. //==============================================================
  124. //főpprogram innen indul
  125. //==============================================================
  126.
  127. while(1)
  128. {
  129. printf(lcd_putc,"\ffő program futása be:");
  130. timer_1_0=50;
  131. timer_2_0= 100-timer_1_0;
  132. while(100>timer_1_0)
  133. {
  134. timer_1_0=timer_1_0+1;
  135. delay_ms(1);
  136. //printf(lcd_putc,"\n%10.0w",timer_1_0);//kiíratás
  137. }
  138.
  139. }
  140.
  141. //==============================================================
  142. //főpprogram vége
  143. //==============================================================
  144. }//end main
A fejlécbe a későbbi programbővitéshez szereppel ad meg még pár dolog. Köszönöm előre is a segitségetek
(#) vilmosd válasza brumibali hozzászólására (») Aug 13, 2012 / 1
Nem volt idom vegignezni mindent, de a TMR0 IT-ben nem ajanlatos "printf()" hivast kezdemenyezni, mert elegge elhuzza az idot. En hasznalok ilyen PWM-et de lassu (1 Hz) periodusidovel.
(#) brumibali válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Észrevettem, amikor megszakitás nélkül csináltam szoft pwm-et, de ha nem volt ott akkor is..
nagyon halványan villog a led.. és évi egyszer tér be adatér a printf-részbe.
(#) brumibali válasza brumibali hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Valakinek vmi ötlete?
köszönöm
(#) Hp41C válasza brumibali hozzászólására (») Aug 15, 2012 / 1
A szomszéd topikban ott a megoldás 8 csatornára...
(#) baloka hozzászólása Aug 16, 2012 /
Az volna a kérdésem, a PICKit 2 vel hogy lehet titkosítani. Azaz, ne lehessen többé kiolvasni/módosítani a beégetett programot.
(#) Hp41C válasza baloka hozzászólására (») Aug 16, 2012 / 1
A konfigurációs szóban - szavakban be kell állítani a kódvédelmi bitet - biteket. Ld. a kontroller adatlapja és programozási adatlapja.
Köszönöm! A hétvégén hazavágok pár PIC-et...
(#) gyerek67 válasza baloka hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Milyen megfontolásból?
Következő: »»   1087 / 1320
