Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   143 / 211
(#) vicsys válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Ezt olvastad a szerző honlapján?: Bővebben: Link
„A firmware legújabb verziója mindig megtalálható a Microchip honlapján, de a cikk írásakor éppen aktuális benne is van a cikkhez kapcsolódó csomagban. A csomag a letöltési területünkön található (csak regisztrált tagoknak).”
(#) Arpika92 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Ennel egyszerubet nem lehet epiteni mert en csak smd alkatreszeket tudok beszerezni ehez illetve egy picit dragaba kerul
(#) Arpika92 hozzászólása Aug 7, 2012 /
Am nekem csak Proppeler Clock hoz kell pic-et programozni
(#) Hp41C válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
A Microchip oldaláról töltsd le a PICKit2 felhasználói leirását (users guide). A végén ott a kapcsolási rajz. Ahol a Szilva féle klónban a BS170 ill. BS250 van, a rajzon NPN ill. PNP tranzisztorokat találsz. BC547 ill. BC557 használható. A bázisellenállások kellenek. Megoldható a panelen, ha a bázist rövidebbre vágod, és egy ellenállással toldod meg a panelig.
Ha csak SMD alkatrészeket tudsz beszerezni. Egy kicsit olcsóbb is, de kétrétegű a nyomtatása.
(#) Arpika92 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Megkerlek ezt a PICKit2 felhasználói leirását a Microchip-et nem tudnad elkuldeni mert nem talalom.
(#) Hp41C válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Ennek az oldalnak az alján találod. Ld. kép.
Koszonettel vagyok
(#) Arpika92 hozzászólása Aug 13, 2012 /
Veletlenul valakinek BS250 van e elado?
(#) Hp41C válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Még egyszer: Hova is kell az a BS250? A Vpp kapcsolásához. Az eredeti terven egy PNP tranzisztor van azon a helyen (Q6 az eredeti leírásban). Ha nincs kéznél BS170 vagy BS250, az eredeti kapcsolásból vedd át a Q4, Q7, Q6, Q8 körüli készt. Még a Szilva féle klónba is be lehet építeni: a tranzisztorok bázisát vágd rövidre, forraszd rá a bázisellenállást, így ültesd be a tranzisztort.
Q4, Q7, Q8 helyén BC547, Q6 helyén BC557 használható. Q4 helyére jobb lenne egy nagyobb kollektor áramú példány, de a BC639 lábkiosztása eltér a BS170 -étől.
(#) Arpika92 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Meg kerlek ebbe a kapcsolasi rajzba be rajzolod nekem, hogy milyen es hogyan jar a tranzistor illetve a bazis elenallas
Így gondoltam.
Koszonom szepen
BAT85 dioda nem fog kelleni? Es a PIC12. abrol a 13. labra kell atkotni?
(#) Johnny0004 válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Helló! De kell a dióda!
Nem! Azt szerintem elnézte véletlen Hp41C. Q1 a 12-es lábra csatlakozik. 13-as lábon a feszültséget szabályozná a PIC, de ebbe a klónba nincs bekötve.
A dióda kell, csak hamarjában egy vonallal pótoltam a hiányzókat. A dióda jelén mostanság átmegy a vonal....
A Q1 a 12. lábra megy, rosszul pótoltam. Bocsánat fejből rajzoltam...
(#) Peppe hozzászólása Aug 14, 2012 /
Igaz nem Pickit2 de ezért nem akarok egy új témát nyitni. PicKit3 device fálj érdekelne. Mivel kompatibilis a két programozó device fájlja ezért érdeklődnék. Egy friss device fájlra lenne szükségem amiben megtalálható a PIC18F67K22 proci. Már feltúrtam a netet, de sehol sincs olyan fájl ami tartalmazná.
Előre is köszi Peppe
(#) Hp41C válasza Peppe hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Valamit félreértettél:
Van olyan program, amivel a PICKit3 tudja futtatni a PICkit2 script nyelvén megírt programokat, de a két programozó eszközleírása nem kompatibilis. A PICKit3 -hoz (még) nem tudok sem formátumot, sem editort.
Marad a PICKit3 oldala...
PICKit3 Release Note
(#) _vl_ válasza Peppe hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Ennek mi értelme? Felrakod a legfrissebb MPLAB-ot, azzal jön a legfrissebb Pickit3 SW, ami abban nincs benne, azt nem támogatja a Pickit3. Mivel ez egy jelenleg is futó aktív termék, ezért ebbe mindent beleraknak - ha valamit nem, akkor annak általában jó oka van - a K22 családot szerintem a legfrissebb verzió teljesen támogatja.
(#) Peppe válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Szia,
A support device alapján támogatnia kéne a 67K22-t de még sincs a PicKit3 programjában mint kiválasztható proci. A legfrissebb MPLAB van fent és nem hajlandó kommunikálni a Pickit3 vele, csak a saját programjával(microchip oldalon már csak a script-es van fent)
Akkor az egy bug. Bejelented a supporton, megcsinálják.
Szerintem.
(#) Arpika92 válasza Johnny0004 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Ertem. koszonom a valaszt
(#) Arpika92 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Es esetleg ezeknek a tranzisztorokna a helyetesito tranzisztorait lehet e hasznalni?
(#) Arpika92 hozzászólása Aug 24, 2012 /
Elkeszult a Pic Kit 2klon eloszor rendesen felismerte a szamitogep es minden ok. De mar a masodik hasznalatra a szamitogep azt irta ki, hogy az USB eszkoz nem mukodik. Es a PicKit2-n a zold meg a piros led vilagit. Mi lehet a gond?
(#) Szammer válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Én is jártam így régebben, nálam a firmware ujratöltése megoldotta a problémát.
Nem biztos hogy igaz, de nálam nem szerette, ha folyamatosan rá volt dugva az eszköz a PC-re.
Nekem az jött be, hogy alapesetben a bekapcsolási folyamat a következő (WinXP):
-PC bekapcs, elindul,
-PicKit2 (clone) rádug, megvárom míg felismeri az USB-t (PC hangjelzés),
-PicKit2 progi indítás (kiírja, hogy felismerte),
-Aztán használom.
A kikapcsolás, ennek a fordítottja.
Tudom, hogy nem éppen tudományos magyarázat, de nálam ez jött be.
Üdv:Zsolt
(#) Arpika92 válasza Szammer hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Es a Firmware-t hogy kell ujra tolteni? ujra kell programozni a PIC-et? Meg probaltam ugy ahogy te mondtad e a PicKit2 program azt irja hogy nincs csatlakoztatva a szamitogephez az eszkoz
Nem kell ujraégetni.
-Rádugod a USB-re,
-PicKit2 indítás,
-Tools menü,
-Download Pickit2 Operating System,
-Kiválasztod a firmware fájlt, és hajrá! Ha nem megy, akkor más baj van.
(#) Szammer hozzászólása Aug 25, 2012 /
Ja és nézd meg a Pickit2 leírását, mert arra már nem emlékszem, hogy a gombot meg kell-e nyomni a hardveren.
ok. koszi a valaszt.
(#) Hp41C válasza Arpika92 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Ha az USB -re veló csatlakozás alatt a nyomógomb le van nyomva, a PICKit2 egyből a firmware letöltési üzemmódra áll.
(#) Arpika92 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Es be kell e lepjek a programba? En be leptem de nem ismerte fol Az egyik led pillog en egy maik pedig folyamatosan eg.
(#) Arpika92 hozzászólása Aug 27, 2012 /
Ezt a hiba uzenetett irja ki
Következő: »»   143 / 211
K�rlek v�rj...
