Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   90 / 97
(#) dave500 válasza Collector hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
1mm2 elég?
(#) velkey hozzászólása Aug 7, 2012 /
Hogyan lehetne csökkenteni a ZVS-el hajtott sorkimenő kimeneti feszültségét? Több menet már nem fér fel, és 12 voltról megy a ZVS.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
Ok, de hány V , és A, vagy mA-el kell neked?
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 7, 2012 /
5 és 10 kV között lenne ideális.
(#) alfa007 válasza velkey hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Akkor méretezni kell. De azt tudom, a mag területét kell osztani valamien számmal. Aztán megkapod 1/x menet ,
majd szorozd meg a kívánt kV-al.
De nézz utána a ferrit magú trafók méretezésének.
(#) velkey válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 8, 2012 /
Nem akarok új tekercset csinálni, és a primerre se fér több. Azóta már csináltam egy nagyon rossz hatásfokú meghajtót és azzal elértem a kívánt feszültséget.
(#) nagyepf válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Semmikepp ne probalj ivet huzni viz alatt!Csak levegoben,legures terben vagy nemes gazzokban pl neon,xenon nitrogen,argon,szen-dioxid,nem mas nemgyulekony nem ego gazokban!
(#) kadarist válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Mi a gond a víz alatti ívhúzással? Felrobban a víz? A víz alatti hegesztés ezek szerint nem egy okos dolog. Na meg a légüres térben azért elég nehéz ívet húzni...
(#) nagyepf válasza kadarist hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Nem robban fel a viz,de tonkremehet a sorkimeno
(#) Collector válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Pont fordítva, a sorkimenőt és általában az összes nagyfeszültségű trafót az ívhúzás terheli le nagyon, a belső ellenállásuknál fogva ezek inkább áramgenerátorként viselkednek, mint feszültséggenerátorként (lásd áramváltók). Ezt ki is lehet mérni.
(#) nagyepf hozzászólása Aug 23, 2012 /
A regi tv sorkimeno feszultsegsokszorozoval meg 12-30 cm-es ivet is fenntarthat
(#) nyemi hozzászólása Aug 23, 2012 /
Azt hiszem, ez egy ide illő videó.
(#) alfa007 válasza nyemi hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Bocsi de ezt egy tesla tekercs, bejfőtesüveggel a tetején.
(#) nyemi válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Igen , de itt láthatod, hogy milyen a plazma alakja a különféle anyagokban. A felsorolás ott van alul . De hogy melyik-melyik, ne kérdezd .
(#) alfa007 válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
De az már régi hozzászólás, különben is elméleti volt.
Nehogy feladjad . Javaslom terelgesd a elméleteidet gyakorlati síkra. Komoly tudósok is foglalkoznak a hideg fúzióval. Tudod : kibicnek áll a vásár (ez az én szólásom ). Amúgy én is hiszek benne.
(#) nagyepf hozzászólása Aug 24, 2012 /
Sziasztok!Sajnos csak uj fajta sorkimenom van.Ez vajon jo lesz plazmagombhoz?
(#) alfa007 válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Jónak jó lenne, csak túl nagy fesz, és az áram.
Köss sorba egy pár megaohm-s ellenállás a sorkimenő, és a gömb közzé. Valamint növeld a frekit 50khz fölé.
Amúgy vagy egy ezzel a témával foglalkozó topik, további infó ott.
(#) nagyepf válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
50 khz foltt afrekvencia?Es menny kv kell hozza?
(#) alfa007 válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Általában 1-3kV és 1-2mA(ez a lényeg).
(#) alfa007 hozzászólása Aug 30, 2012 /
Ezt nézzétek mit találtam. Agy srác fogott egy halogén tápot , és a 12VAC kimenetét rákötötte sorkimenő 6 mBővebben: Linkenetes primerére.
Na ezt én is kipróbálom, mert nehezen hiszem el.
(#) alfa007 válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Ha gyors ki próbáltam, de nem is működik.
Nem csodálkozom rajta, mert a ferritmagot nem 50Hz-re találták ki.
De! Ha egy kapcsitáp szekunder AC fezsültségét (lelopva) tálán működhet.
Csak még kell párdolgot változatin.
Az egyik, hogy növelni kell sorkimenő primerét (15-20menet)
A másik, hogy a táp és a sorkimenő kell egy pár ohm-s ellenállás (sorba kötve).
(#) _BiG_ válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
„Nem csodálkozom rajta, mert a ferritmagot nem 50Hz-re találták ki.”
Nem 50Hz-en megy, inkább 50kHz-en. A ferritnek bírnia kéne.
Hasonlót én is szerettem volna, hogy egy alapos nagyfeszültségű leválasztást adjon a ferrit trafó egy higanygőz egyenirányító fűtéséhez (12V -> 5V, négy szekunder tekercs), de az előtét folyton lekapcsolt.
Az induktív terhelés az oka.
A kérdés az, hogy mindegyik előtét ilyen háklis-e, vagy van, amelyik tolerálja az induktív terhelést az ohm-os helyett. Az önrezgők biztos nem (többnyire ilyenek vannak, mert kisebbek-olcsóbbak), de a vezéreltek... hát, legfeljebb eldurrannak a fet-ek
(#) alfa007 válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Kipróbáltam kapcsitáppal, hát egy-két szikrak ki jött, de le is állt a táp.
(#) nagyepf hozzászólása Aug 31, 2012 /
En mar sokszor probaltam ilyent egy AC12v-os/6.8 A-es trafoval de egysszer sem sikerult!Es a halogentrafo folytotekercsnek vagy neontrafonak tunik
(#) fordkapcs válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
A "halogén táp" általában egy lebutított kapcsolóüzemű táp. Szerintem lehet olyan típust találni amivel működik a dolog.
(#) alfa007 válasza fordkapcs hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Lehet benne valami.
(#) alfa007 válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Lényegében mag miatt nem ment. Ha fémből készítenék magot akkor nagyobb az esélye.
(#) _BiG_ válasza nagyepf hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Neontrafó?? Na ne, az nagyobb feszültséget ad le kicsi árammal, a pár menetes primer szimplán rövidrezárná.
A fojtó se stimmel, azt meg sorba kötik a fogyasztóval, nem beszélve róla, hogy 50 Hz-en nem menne a sorkimenő.
(#) _BiG_ válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Lehet, hogy telítésbe ment a ferrit. Annak alacsony - nagyjából az ötöde! - a maximális megengedett mágneses gerjesztése, mint a trafólemeznek. Olyan 0,2 T.
Volt légrés a magfelek között? Kell oda. Vagy tekerj föl több menetet primernek, bár ez sem garancia.
„Ha fémből készítenék magot akkor nagyobb az esélye.”
Az örvényáram miatt elfűtenéd a betáplált teljesítményt, a normál trafólemezek 4-5 kHz-nél meghalnak. Nem véletlen a nagyobb frekvenciákon a minimum porvas, de inkább ferrit.
Következő: »»   90 / 97
