Fórum » LED-es clip áramkör
Szia! Persze lehet tükrözni, LED, dióda, kondi megfordul
![]() Milyen lenne azaz egyfázisú erősítő?
Azt szeretném kérdezni az R2 értékei mennyire kritikusak a jó működés szempontjából? Jelenleg nem találok csak 0,6W os 10K-s és 560R-os ellenállás itthon, Az kevés lenne neki? Sima 5mm-es piros ledet tennék rá. Köszi!
Szia! A tápfeszültség ismerete nélkül nehéz nyilatkozni, de ha ezekkel az ellenállásokkal összerakod és kipróbálod semmit nem veszítesz vele
A tápfesz +-58V lenne beírtam a rajzra azért nem írtam ki. Szóval lehet hogy bírná a 0,6w os is?
Bocs, csak a pozíció számot néztem. R2-őn 0,3W disszipál, a 0,6W-os elbírja, de jó meleg lesz.
A 135 ohm melyik ellenállásra vonatkozik?? R1 kiloohmban van megadva!
Hú, tényleg! Köszi hogy szóltál már majdnem bekapcsoltam... Kicsit fáradt voltam már hajnalban és nem vettem észre.
Befejeztem egy sztereo hidalt tda7294-es clip panel tervezését és azt szeretném hogy ránéznétek hogy minden rendben van-e vele. Előre is köszönöm a segítségetek.
Szia! Jó lesz. Egy apró hiba azért van benne. EBC lábkiosztású makrót választottál CBE helyett. A BC182 az utóbbi.
Rendben köszönöm a javítást javítottam is a hibát.
Márcsak annyi kérdésem maradt hogy rámértem a testre és a negatív tápfeszre és nem jött ki kereken 40V hanem 39.80V körül ez befolyásol valamit a kapcsolásnál módosítanom kell valamit vagy ez a kis különbség elhanyagolható?
Az indikátor igen széles feszültségtartományt átölel. Szükség is van rá, mert terhelés hatására fog az még jócskán esni
Értem köszi szépen a gyors válaszokat holnap neki is állok megcsinálni!
Az lenne a kérdésem, hogy 1A es biztosíték sok 100mA helyett, vagy elhanyagolható?
Döntsd el Te! Hogy mi van, ha 10 dekás kalapáccsal ütsz a kezedre, vagy egy 1 kilóssal. üdv! proli007
Értem én, nem hagynám bizti nélkül, de ha nincs akkor nem tudom mit tegyek.
Szia! Ezt írtam:
Idézet: „Biztosíték: a D dióda meghibásodása, vagy helytelen beültetése végzetes lehet az erősítő számára. E megállapítást a gyakorlat igazolta.” Ha biztos vagy a dolgodban tehetsz be nagyobb biztit, de légy tisztában a kockázattal.
Az lenne a kérdésem hogy melyik ellenállást kéne kicserélnem és mekkorára hogy 52-55v között jelezzen? A baj az hogy még sehol nem volt kivitelézés amikor ezt csináltam és 58v-al számoltam, de a valós érték azt 54-55v ha rajta vannak a tápon a végfokok esetleg még terhelem is, viszont tényleg nagyon (túl) korán bejelez ahonnan még kényelmesen tudok rá úgy hangot adni hogy nem torzít. Lehet nagyon alacsonyra csináltam, vagy már 5-7v al korábban jelez. Remélem érted hogy kb mire gondolok... :S Azért le is rajzoltam. Tehát most már kb 48-50v -nál is jelez(piros) de szerintem elég lenne ha ha 52v nál jelezne(zöld). Tápfesz fekete. Ebben kérném a segítségedet, köszi előre is.
Szia! Az R3 értékét csökkentsd 5-10%-kal. Ez nagyon könnyen elérhető ha párhuzamosan kötsz vele egy 10-20x nagyobbat.
megpróbáltam párhuzamos 15k-al, de nem látszott semmi 10k-al már bekapcsolásnál látszik hogy hamarabb kialszik mint a másik, de még mindig nem az igazi. Mekkora áram folyik azon keresztül? Esetleg egy 2,2k-os trimmerrel próbálkozhatok?
Az R2 és az R3 összegével oszd el a tápot, megkapod az áram értékét. Az R2-t mekkorára választottad?
10K az R2, akkora ha egy 2,2K-os trimmert tennék be a min. áram 4,5mA max. áram 5,5mA. Egy ilyenre: http://www.hestore.hu/prod_10021067.html gondoltam, de nem írják hogy mit bír.
Ha szabad egy javaslatot tennem.. Az R3 helyére tegyél egy zéner diódát (katód az emitter felé). Ekkor a jelzés feszültsége kb. akkora lesz, mint Ut-Uzéner.. Tehát, ha pld. 60V a táp, és 6,2V-os a zéner, akkor 54V közelében fog jelezni. üdv! proli007
Az 5mA-t a trimmer természetesen játszva elbírja. Az a tapasztalatom, hogy az R3-on eső feszültséget nem kell nagy pontossággal kalibrálni az erősítő maradék-feszültségére, mert azt a terhelés frekvencia-függő ellenállása eléggé befolyásolja. A tényleges clip előtt 2-3V-tal már nyugodtan lehet indítani a jelzést, melyet a 100µF "tehetetlensége " is tompít. Az 50V körüli amplitúdónál 5% eltérés érzékelésére az emberi fül nem hajlamos (0,44dB).
Jó az hogy az R3 -al lementem 193R ig és akkor tűnt úgy hogy jól működik?
Az R3-on most 1V esik. 8 ohm terheléssel éppen be tud villanni a led. A 100µF késleltetése miatt lesznek torz impulzusok melyeket az indikátor nem fog jelezni. Ha 4 ohm-mal terheled, egyáltalán nem lesz clip jelzésed.
Visszakerestem, 270W-os Conduktort építettél. Ez valóban rendkívül alacsony maradékfeszültségű erősítő. Indokolt az R3 csökkentés, kisebb mérvű csökkentést előnyösebbnek tartok, 330-470 ohm lenne ideális. Ha clip-jelző hozzávezetéseiben számottevő feszültségesés lenne akkor természetesen azt figyelembe kell venni.
Ahol a rajz van ott több táblázat is van,bár elsőre nem látszik ,de lapozható.Itt minden feszültség értékre megtalálható a szükséges ellenállás.
Igen azt tudom az alapján számoltam valami ezer pár ohm-ot. De az nem jó ebben az esetben.
reloop: 220R van most benne így szerintem stimmel. De ha befejeztem totál az erősítőt valakit megkérek itt hogy méricskélje kicsit be hogy mit tud.
Építettem egy előfokot az alábbi kapcsolás alapján (Bővebben: Link), melynek van egy tuner kivezetést és clip jelzést szolgáló része is, mely jobb oldalt látható. Az erősítő tesztelése alatt ez a clip modul valami miatt nem működik megfelelően, mert az alábbi problémát produkálja: Hosszabb pihentetést követően (pl. pár percnyi kikapcsolt állapot) a bekapcsoláskor a tápfeszültség +15V-ról -1,2-re esik. Lassú melegedés érezhető ekkor a 7815-ös feszstabon. Ha kiveszem az IC-t, akkor ez a probléma megszűnik és minden jól működik. Ezen hibás állapotból való kikapcsolást követően a tápfeszültség lassan elkezd közelíteni nulla felé, mV-ként, majd átvált hirtelen +13V körülire, ezután pedig elkezd csökkenni nullára a táp. Végeztem néhány hibafeltáró mérést, melynek során megállapítottam, hogy a hiba nem szűnik meg, ha kikötögetem és/vagy földelem az IC clipelésért felelős műverősítőjének egyes lábait. Talán az kijelenthető, hogy nem a tuner kivezetésért felelős oldallal van gond. Szeretném kérni a segítségeteket, hogy orvosoljuk ezt a problémát. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
A Tuner oldalon már is van egy hiba, a "+" láb és a GND közé kell egy 100kohm-os ellenállás. A Clip áramkör nem okozhatja a dolgot, ha ott minden a kapcsolás szerint van. Esetleg nézd meg, hogy a 680ohm, nem-e 68ohm, vagy nincs-e zárlat az IC kimenete és a táp/test között. üdv! proli007
Szia! A 7815 kimenetén nyilvánvalóan nem esik a feszültség -1,2V-ra, mert akkor nagyobb mértékű melegedésről számolnál be. A feszültségstabilizátor és az IC2 között valahol elvész a pozitív táp. Kérdés, hogy hol.
Az említett ellenállást beraktam (az általam felhasznált egy 220kOhmos volt) , csak ugye a fentebb mellékelt rajz az eredeti kapcsolás és elfelejtettem ezt megemlíteni. ![]() A 680Ohm helyett jelenleg 610Ohm van bekötve, mert az előzőről lejött a szénréteg. Utánajárok ennek a tápesésnek, amint hazaérek. Ha minden jól megy jövő hétvégén. |
