Ne viccelködj Mayky mert a fejünkre koppintanak megint ![]() Az jóval a csövek után lett kitalálva, és különben is Te meg már forrasztottál be sok csövet (avagy foglalatot), megleszel 555 nélkül is ![]()
Bocsi, hogy most válaszolok, de közben át kellett jönnöm Szolnokra. Legközelebb, ha minden jól megy akkor csütörtökön érek megint szegedre és megmérem az az elmaradt ellenállást amit tisztára elfelejtettem. Kérdésem... Az R17-18 10?-os ellenálláson feszültség esést mérjek egyik felén másik felén? A nyugalmi áramra gondoltam, csak bekeverem... Köszi a segítséget!
Hát csak az egyik felén tudsz mérni (a cső katódjára menő) hisz a másik fele a földön van. Eddig ezt nem is méregetted? Szóval az a kérdés, hogy a cső katódján mekkora fesz van.
Ahány 100 mV-ot mérsz rajta annyi 10 mA folyik rajta. Ekkora kakaónál kb. 30-40 mA-nél én nem állítanék be többet (300-400 mV) A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Csütörtökön jól megmérem és referálok az értékről.
Létezhet, hogy valamelyik kondi szarakszik a tápban?
Voltam olyan amatőr, hogy terhelés nélkül indítottam a tápot és jól megszaladt.
Nem füstölt vagy verte volna a biztit, csak extrém feszeket mértem rajta, amik az átütési feszek fölött volt itt-ott. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Általában ezek a kondik többet bírnak mint ami rá van írva. Ugye azok a lehetőségek vannak, hogy zárlatos lesz vagy elveszti a kapacitását. (ezt lehetne mérni műszerrel)
Egy tápot meg úgy illene méretezni. hogy terhelés nélkül se durranjanak el benne a kondik. Az is igaz, hogy 600 V-os kondikat nem könnyű beszerezni. "Emeletes" kondikkal lehet csak biztonságosan megoldani a dolgot. Mivel én nem vagyok oda az emeletes kondikért, ezért anno az én KT88/6550 PP-ben csak 400-420 V-ról ment a cucc. http://audiodiyers.hu/download/file.php?id=1139&mode=view Ezek a csövek vannak Nálad. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Jó lenne már a dobozolásnál tartani..., türelem erősítőt terem!
Mennyit mentek ezek a csövek? Nem látszik rajtuk az idő.
Csak tesztelve voltak, mert inkább a Svetlana 6550-esekkel használtam.
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy PCL86SE kapcsoláshoz melyik régi fekete-fehér tv kimenőtrafója a legjobb,"legideálisbb"? Van ugyanis egy pár darabom.. Orion 70-be való egy primert,egy szekunder pár.. Orion Orpheusba való külön fülhallgató szekunderrel,illetve VT/TV kimenők.. van még képkimenő is,de annak nagyon csekélyek a magas hangjai.
Szia mindenki.
Nem tudok képet felrakni,kérek segítséget. Köszönöm.Ellőre is.
Sajnos nem kapok értesítést az új hozzászólásokról, mióta megújult az oldal!
Kérek segítséget!!!
Még valami érdekelne.. PCL86-os végerősítőhöz milyen előerősítő dukálna?
Sziasztok! Keresném az os51 adatlapját. Olyan mintha hadititok lenne, sehol nem találtam csak lábkiosztást.
Keresni kellene esetleg. Csütörtökön már feltettem. Na mégegyszer:http://frank.pocnet.net/short/054/4/434.pdf Többet nemigen találsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Köszönöm! Ez is valami
Semmilyen, ott van a trióda és a végpentóda, mi más kell még? Ha kell belinkelek egy 2x14W PP kapcsolást..
értem.. köszi,a kapcsolást megköszönném..
Itt a PCL86 , elírtam csak 2x12W de szóbai halgatásra bőven elég : http://feryservice.hu/electro/PCL86_PP_2_12w-os_Elektroncsoves_vegerosito
Ez meg sima SE, drágább a 2 fojtó miatt, és a teljesítménye is kissebb. http://elektroncso.hu/cikkek/pcl86se.php ECC82 83 85 -el is leht erősítőt, de azt szerintem tartogasd egy komolyabbra, van olyan amilyenbe kell 4 , mert az végzi a hangszínszabályozást is, oda jó az , persze lehet sima ECC83 - EL84 SE mint rengeteg rádióban van is, de szerintem a legjobb a ECC808 PL50x el kombinálva, mint a BEAG erősítőben. De ha van erősítőbe használd a EL34-et , jó kis sugárpentóda, sok helyen használják erősítős kapcsolásokban. Na ez szép hosszúra sikeredett! ![]() Helló!
Vagy ha elakarod használni a ECC83- at akkor vegyél börzén 4db 807-es csövet EF80-at , és mehet a menet http://elektroncso.hu/cikkek/ae785_kapcs.pdf
Szia! Köszönöm a kapcsolásokat,áttanulmányozom őket. Eddig csak egy mono PCL86SE-t dobtam össze,régi tv alkatrészekből,ráadásul csak egy "hálózati tápegységgel" szerelve,persze fojtót tettem bele,szintén tévéből származót. Nagyon bejön a hangzás. Úgyhogy kicsit mélyebbre ásom magam a témában..
Szia! Keresd a PE1/100-at: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html" target="_blank" rel="nofollow" > http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html Ahhoz már találsz adatlapot
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Köszi! Közben megkaptam. De nem hiszem el, hogy az os-hez nincs!
Szép estét mindenkinek!
Tudna valaki ötletet adni hogy érdemes e PCL 86-os csővel előerősítőt készíteni?És van e esetleg valakinek kapcsolása hozzá?Ill. mit hallani az S2001A csövekről?
Előerősítő kell? Vagy jó, egy végfok, ami elmegy pl gépről, vagy kisjelű kell?
Szia!Előerősítő. 6s33s se hez ...és a többi szépséghez...
Annak mekkora bemenő jel kell? mV ? V?
Tehát mekkora jelről mekkora jelre erősítsen?
Na ez egy fogós kérdés...
Ha kondival rácsatolod, szerintem jó más is http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2_lite.gif Ez gitár tehát biztos jó, kicsit áttervezed akkor jó lesz!
