Lapozás: OK   1422 / 2208
(#) Szpisti válasza mayky hozzászólására (») Szept 3, 2012
Ne viccelködj Mayky mert a fejünkre koppintanak megint
Az jóval a csövek után lett kitalálva, és különben is Te meg már forrasztottál be sok csövet (avagy foglalatot), megleszel 555 nélkül is
(#) mc-4 válasza mayky hozzászólására (») Szept 3, 2012
Bocsi, hogy most válaszolok, de közben át kellett jönnöm Szolnokra.
Legközelebb, ha minden jól megy akkor csütörtökön érek megint szegedre és megmérem az az elmaradt ellenállást amit tisztára elfelejtettem.
Kérdésem...
Az R17-18 10?-os ellenálláson feszültség esést mérjek egyik felén másik felén?
A nyugalmi áramra gondoltam, csak bekeverem...
Köszi a segítséget!
(#) mayky válasza mc-4 hozzászólására (») Szept 3, 2012
Hát csak az egyik felén tudsz mérni (a cső katódjára menő) hisz a másik fele a földön van. Eddig ezt nem is méregetted? Szóval az a kérdés, hogy a cső katódján mekkora fesz van.
Ahány 100 mV-ot mérsz rajta annyi 10 mA folyik rajta. Ekkora kakaónál kb. 30-40 mA-nél én nem állítanék be többet (300-400 mV)
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Csütörtökön jól megmérem és referálok az értékről.
Létezhet, hogy valamelyik kondi szarakszik a tápban?
Minden elképzelhető. Miért ?
Voltam olyan amatőr, hogy terhelés nélkül indítottam a tápot és jól megszaladt.
Nem füstölt vagy verte volna a biztit, csak extrém feszeket mértem rajta, amik az átütési feszek fölött volt itt-ott.
Általában ezek a kondik többet bírnak mint ami rá van írva. Ugye azok a lehetőségek vannak, hogy zárlatos lesz vagy elveszti a kapacitását. (ezt lehetne mérni műszerrel)
Egy tápot meg úgy illene méretezni. hogy terhelés nélkül se durranjanak el benne a kondik. Az is igaz, hogy 600 V-os kondikat nem könnyű beszerezni. "Emeletes" kondikkal lehet csak biztonságosan megoldani a dolgot.
Mivel én nem vagyok oda az emeletes kondikért, ezért anno az én KT88/6550 PP-ben csak 400-420 V-ról ment a cucc.
http://audiodiyers.hu/download/file.php?id=1139&mode=view
Ezek a csövek vannak Nálad.
Jó lenne már a dobozolásnál tartani..., türelem erősítőt terem!
Mennyit mentek ezek a csövek? Nem látszik rajtuk az idő.
Csak tesztelve voltak, mert inkább a Svetlana 6550-esekkel használtam.
Látszik rajtuk, meg voltak kímélve.
(#) küzmös Gergely hozzászólása Szept 4, 2012
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy PCL86SE kapcsoláshoz melyik régi fekete-fehér tv kimenőtrafója a legjobb,"legideálisbb"? Van ugyanis egy pár darabom.. Orion 70-be való egy primert,egy szekunder pár.. Orion Orpheusba való külön fülhallgató szekunderrel,illetve VT/TV kimenők.. van még képkimenő is,de annak nagyon csekélyek a magas hangjai. Kinek mik a meglátásai? Sajnos Merkur tv-be való hiperszil kimenőm nincsen.. állítólag az a nyerő.
(#) spirik hozzászólása Szept 4, 2012
Szia mindenki.
Nem tudok képet felrakni,kérek segítséget.
Köszönöm.Ellőre is.
(#) sulaco hozzászólása Szept 4, 2012
Sajnos nem kapok értesítést az új hozzászólásokról, mióta megújult az oldal!
Kérek segítséget!!!
(#) küzmös Gergely válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 4, 2012
Még valami érdekelne.. PCL86-os végerősítőhöz milyen előerősítő dukálna?
(#) Hakkee hozzászólása Szept 4, 2012
Sziasztok! Keresném az os51 adatlapját. Olyan mintha hadititok lenne, sehol nem találtam csak lábkiosztást.
(#) FordPrefect válasza Hakkee hozzászólására (») Szept 4, 2012
Keresni kellene esetleg. Csütörtökön már feltettem. Na mégegyszer:http://frank.pocnet.net/short/054/4/434.pdf Többet nemigen találsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
(#) Hakkee válasza FordPrefect hozzászólására (») Szept 4, 2012
Köszönöm! Ez is valami . Kérdezném tőletek, hogy hallotta valaki a Ravel vr102 hangját? Érdemes esetleg reprodukálni? Kellene egy ilyen nagyobb erejű erőlködő, az os51 meg nagyon tetszik!
(#) silent15 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Szept 4, 2012
Semmilyen, ott van a trióda és a végpentóda, mi más kell még? Ha kell belinkelek egy 2x14W PP kapcsolást..
(#) küzmös Gergely válasza silent15 hozzászólására (») Szept 4, 2012
értem.. köszi,a kapcsolást megköszönném.. Csak azért jutott eszembe mert rendszereztem a csöveimet,és találtam PCC88,PCC189,ECC82,83,85 és hasonló csöveket.. Gondoltam talán meglehet "kínálni" egy egyszerü előerősítővel.. annak ellenére is hogy ebben tényleg minden benne van. Meg tudom hogy milyen jól szól pl: az ECC83-EL84 párosítás.. Bár ugye a PCL86 az például e kettő cső egyben.. nyilván épp ezért zsúfoltabban,és kisebb teljesítménnyel. Tényleg EL84-em is van amúgy.
Itt a PCL86 , elírtam csak 2x12W de szóbai halgatásra bőven elég : http://feryservice.hu/electro/PCL86_PP_2_12w-os_Elektroncsoves_vegerosito
Ez meg sima SE, drágább a 2 fojtó miatt, és a teljesítménye is kissebb.
http://elektroncso.hu/cikkek/pcl86se.php
ECC82 83 85 -el is leht erősítőt, de azt szerintem tartogasd egy komolyabbra, van olyan amilyenbe kell 4 , mert az végzi a hangszínszabályozást is, oda jó az , persze lehet sima ECC83 - EL84 SE mint rengeteg rádióban van is, de szerintem a legjobb a ECC808 PL50x el kombinálva, mint a BEAG erősítőben. De ha van erősítőbe használd a EL34-et , jó kis sugárpentóda, sok helyen használják erősítős kapcsolásokban.
Na ez szép hosszúra sikeredett!
Vagy ha elakarod használni a ECC83- at akkor vegyél börzén 4db 807-es csövet EF80-at , és mehet a menet http://elektroncso.hu/cikkek/ae785_kapcs.pdf
Szia! Köszönöm a kapcsolásokat,áttanulmányozom őket. Eddig csak egy mono PCL86SE-t dobtam össze,régi tv alkatrészekből,ráadásul csak egy "hálózati tápegységgel" szerelve,persze fojtót tettem bele,szintén tévéből származót. Nagyon bejön a hangzás. Úgyhogy kicsit mélyebbre ásom magam a témában.. Ui:EF 80-as is van egy rakással.. Egyszer egy fórumtársunk adott egy kartondoboznyi csövet.. mert hogy én régi televíziókat javítgatok.. Pl: A Kékes is tele van EF80-al,persze a TV-im és rádióim mostanra pikk-pakk állapotban vannak,ugyanis sok munkaórám van bennük.. és tabuk.. nem szedem szét egyiket sem az fix.. A lomtalanítások alkalmával meg összeszedtem már kismillió csöves romot,és egyéb korszerü tévés dolgokat is.. melyek szerintem kiszolgálnak engem.. Még sorkimenő tekercseket is.. primer,szekundert is találtam.. A Kékes most is egy lomizott AT611-es sorkimenővel megy,már egy éve. Szóval ezekből szoktam építkezni..
(#) 6C4C válasza Hakkee hozzászólására (») Szept 4, 2012
Szia! Keresd a PE1/100-at: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html" target="_blank" rel="nofollow" > http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pe1100.html Ahhoz már találsz adatlapot
(#) Hakkee válasza 6C4C hozzászólására (») Szept 4, 2012
Köszi! Közben megkaptam. De nem hiszem el, hogy az os-hez nincs!
(#) kolbika hozzászólása Szept 4, 2012
Szép estét mindenkinek!
Tudna valaki ötletet adni hogy érdemes e PCL 86-os csővel előerősítőt készíteni?És van e esetleg valakinek kapcsolása hozzá?Ill. mit hallani az S2001A csövekről?
(#) silent15 válasza kolbika hozzászólására (») Szept 4, 2012
Előerősítő kell? Vagy jó, egy végfok, ami elmegy pl gépről, vagy kisjelű kell?
(#) kolbika válasza silent15 hozzászólására (») Szept 4, 2012
Szia!Előerősítő. 6s33s se hez ...és a többi szépséghez...
Annak mekkora bemenő jel kell? mV ? V?
Tehát mekkora jelről mekkora jelre erősítsen?
Na ez egy fogós kérdés...Általánosságban mindenes kellene...
Ha kondival rácsatolod, szerintem jó más is http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2_lite.gif Ez gitár tehát biztos jó, kicsit áttervezed akkor jó lesz!
Következő: »»   1422 / 2208
