Lapozás: OK   1095 / 1320
(#) vilmosd válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
„Nem próbáltam még más fordítót”
efiscp kollega irta a CCS C vitaban, mely szerint csak ezt hasznalta. Akkor most hogyan is van ez?
(#) efiscp válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Áprilisban még nem használtam, de azóta áttértem rá (az is elég motiváló volt, hogy a CCS nem barátja a PIC32-nek).
(#) efiscp válasza efiscp hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Mármint az xc-t nem használtam még áprilisban na.
Közben kicsit továbbfejlesztettem a programot, most számítógépről távvezérelve kattogtatom a reléimet, és nem fagy le a rádiós modul sem, úgyhogy hála nektek teljes a siker.
(#) vilmosd válasza efiscp hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Szoval a CCS es mas C forditok is alkalmasak program irasara. De... Minden forditonak megvannak a nyugjei. En magam probaltam egy par C forditot PIC-re, de vegulis a legjobban bevalt (nekem) a CCS. A 16F sorozatra pl a HTC nem volt kezesbarany, a MikroC eleg sok kotottseggel rendelkezik, es meg a MPLAB ala sem lehet beintegralni. 18F-re probaltam a C18-at, de pl 16F887<-> 18F4620 kozotti portolas (HTC<->C18)bizony kinlodas volt. Igy maradtam a CCS-nel, mert szinte valtoztatas nelkul lehet portolni a 16F<->18F kozott. Majd ha egyszer raerek kiprobalom ezt a XC forditot.
(#) Hp41C válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Én már megkínlódtam a magamét az XC8 -cal... Részletek itt. A hozzászólásban hivatkozott assembly program elkészült 16F1847, 16F1827, 16F88, 16F886 típusokra is, de csak a 16F1847 -et tudtam még átírni XC8 ra. Ugyanis a fordító nem tudja az adatokat elhelyezni a rendelkezésre álló 384 byte -ban. Az assembly program csak 348 -at használ. A memória gondokon úgy lehet segíteni, hogy majdnem vissza kell menni az assembly programozás stílusához. Az adat EEProm -ban definiált adatstruktúrák helyét a fordító szabja meg, egy 128 byte-os átkódoló táblázatom darabjait átrendezte. A leírás sorrendje csak a __EEPROM_DATA makroval megadott adatatokra marad meg, a makronak csak 8 byte -ot lehet megadni (a kevesebbet kiegészíti 0 -val) - így nem lehet a C kódból hivatkozni az EEProm -ban definiált adatokra, csak ha még egyszer megadjuk a címeket.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
(#) vilmosd válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Akkor marad a CCS. Ebben legalabb kezben tudom tartani a memoriakezelest.
(#) mateakos válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Ennyire irányíthatatlanok ezek az új XC fordítók?
C18-cal és MPASM-el sose volt ilyen problémám, még keverve se. A linker szkriptben szépen megadhatók a régiók és mind a kettővel hivatkozhatok rá. Amit egymás mellé írok, az úgy is marad.
(#) efiscp válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Hát ez nem hangzik túl jól. Van esély arra, hogy egy későbbi verzióban ezeket rendbe rakják?
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Biztosan nézted, de hátha nem, nincs véletlenül valahol egy beállítási lehetőség, ahol a memóriakezelés módját be lehet állítani? Lehet, hogy le akarták venni a felhasználó válláról a memóriakiosztás terhét, de lehet, hogy ki lehet ezt az opciót kapcsolni.
(#) _vl_ válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
„A memória gondokon úgy lehet segíteni, hogy majdnem vissza kell menni az assembly programozás stílusához.”
Szerintem irreális elvárás bármilyen C fordítótól, hogy a felsorolt modellek igen korlátozott méretű, és össze-vissza darabolt memóriájába be tudja szuszakolni 80-90%-os kitöltöttséggel a változókat, automatán. Nyilván most nem az 1-2-4 byte-os változókról beszélünk, tömbökből meg úgy sem fér olyan sok el, hogy azt kézzel ne lehetne elrendezgetni.
(#) Hp41C válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
„Szerintem irreális elvárás bármilyen C fordítótól, hogy a felsorolt modellek igen korlátozott méretű, és össze-vissza darabolt memóriájába be tudja ...”
Akkor miért fejlesztenek fordítót? Ha a 16F -eknél irrealis az elvárás, hagyjuk ki őket. A C18 fordító meg már kész volt. Akkor minek az XC8 ?
„Nyilván most nem az 1-2-4 byte-os változókról beszélünk”
Sajnos ilyen apró változókkal sem megy neki... Egyébként a 16F1xxx -ben van folyamatos címzéssel való elérési lehetőség, ezért nem akkora kihívás a tömb kezelése sem. Nézegetem a PRO módban fordított assembly kódot (a free módét nem tudom, nem fér el a program memóriában)... És fogom a fejem... Akkor is átmeneti változóba pakolja a részeredményt, ha utána rögtön fel is használja és a továbbiakban nem kell ez az érték. A változóimat szépen elhelyezte, de ezek miatt az átmeneti változók miatt nem fér el a memóriában. Most szépen szedegetem szét a C stílusú kifejezéseket elemi lépésekre. Már több, mit 64 byte átmeneti változót sikerült kiirtanom, mellesleg a program is rövidült vagy 1/2 k -t. Csak a végére érjek a két hónapig ingyenes PRO mód lejárta előtt. Utánna már a 8K program memória is kevés a feladathoz. Megéri-e a free mód négyszeres kód mérete, az összetettebb műveletek kézzel történő optimalizálása, a nagyobb méretű kontroller használata vagy a PRO mód megvásárlása az XC8 -ra való áttérést?
Remélem más is kipróbálja és közzé teszi a véleményét...
(#) Seton válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
„A C18 fordító meg már kész volt. Akkor minek az XC8 ?”
A C18 egész jó fordító. Ha az ember a saját kütyükéit fejleszti a jól bevált uC-kkel, maga írja a függvényeit, akkor csak önszívatás az áttérés.
Ez nem is olyan rossz: C18 optimization disable: 1000 word, enable all: 785 word.
Ugyanez a PICKit3-mal. Akad egy, soha nem használtam, biztonsági tartalék, ha a watt-féle PK2 meghibásodik.
(#) cassis hozzászólása Szept 23, 2012 /
Egy kis elméleti problém van. Lebegőpontos adatokat (32 bites) olvask ki egy processzorral, melyet átalakítás után vezetnék egy Digital/Analog konverterre. A gondom az, hogy a DAC binárisan számolva lineárisan emeli a kimeneti feszültségét az Uref és a felbontás adta lépcsőben. Tehát pl: h'0000' esetén 0V, h'0001' esetén mondjuk 60 uV, h'0002' esetén 120 uV, stb.
Hogyan tudom ezt az átkódolást 16 bites DAC megoldani, ha azt tudom, hogy a float adat decimálisan 0...200 között van, felbontása 0.1?
Jó volna ha assembly megoldást tudnátok javasolni!
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
(#) icserny válasza cassis hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Ha a 200-at a DAC maximális értékére (65535) akarod leképezni, akkor az R = 65535/200 tényezővel kell beszorozni a beolvasott lebegőpontos számot, s azt kell a DAC-ra kiküldeni (egészre kerekítve).
(#) bbalazs_ válasza cassis hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Lebegopontost megszozod tizzel. Igy kapsz EGESZ, 0-2000 koze eso szamot, nevezzuk X-nek.
Mivel a 16 bites DAC max 65535 lehet, mondjuk kb 66000, igy X-et megszorzod 33-al (vagy 32-vel, ha nem szabad tulcsordulni).
Ha viszont NAGYON pontosan kell, akkor 65535/2000 a szamod, ami 32.7675, egy tort.
Akkor egyszeruen X-et megszorzod 327675-el es elosztod tizezerrel. Ennek az egeszresze lesz a kivant PONTOS ertek.
(#) cassis válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
storno.
Köszönöm mindkettőtök válaszát! Közben rájöttem a float szorzás/osztás nem lehetetlen művelet. Úgy fogok eljárni, hogy a szorzó/osztó számokat konstansként felveszem mint float értéket. (4 byte hely) Az eredmény is floatban lesz. Ezt pedig lehet kerekíteni egészre,
(#) Krisszes hozzászólása Szept 26, 2012 /
Mitől lesz egy regiszter(RCVAL) restricted (memory)? És hogyan tudnék hozzá férni?
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Hosszas küzdelem erdménye:
XC8:
- Még mindig nem tudom irányítani a EEPRom -ban foglalt adatstruktúrák elhelyezését... Áttértem az "ömlesztett" __EEPROM_DATA() megoldásra. Sajnos nagy a tévesztés lehetősége, mert a kezdőcímeket külön kell megadni.
- Már csak 940 utasítást és 24 byte RAM -ot kellene felszabadítanom, hogy beférjek a 16F1827 -be, aminek az assembly megoldás csak 70..75% programtárát és 90% RAM -ját használja ki.
C18:
- Itt sem találtam megoldást a szimbólumot tartalmazó szekció kezdőcímre...
(#) Krisszes válasza Krisszes hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Az az érdekes számomra, hogy a használatában teljesen megegyező ALRMVAL regisztert normálisan jeleniti meg a watch ablak.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) Hp41C válasza Seton hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
A C18 tényleg jobb... Rajta is sokat segít, ha újragondoljuk az utasításokat. Egy 18F2550 -re írt program optimalizálás nélkül 12k utasítás, optimalizációval kb. 8k -ra tudtam levinni. A bonyolultabb utasításokat átírva (a disassembly listát nézve), most már 7500 utasításnál tartok.
Az XC8 fordító a 16F1459 miatt került elő, az USB HID eszközt nem szerettem volna assemblyben leprogramozni. Az eredeti verzió (az ami 8k -ra fért el a 18F2550 -en, de kivettem belőle az UART kiszolgálását) nem fért el a 16F1459 -ben pro optimalizálással (8k utasítás). Az utasításokat és a függvények paraméterezését átírva, ma már kb. 800 utasítás hely van benne... Más C kifelyezések kiértékelése hoz jelentősebb kódot, mint a C18 -nál, és minduntalan átmeneti változókat használ.
(#) cassis hozzászólása Szept 27, 2012 /
Egy kicsit off téma, de a bináris aritmetika és a PIC kapcsán itt teszem fel.
A lebegőpontos ábrázolást érem, a mantissziák szorzását végzem, a rejtett 1 est is figyelembe véve.
Decimálisan a következő számokat szoroztam:
20 000 X 3,27675 = 65535
A szorzót és a szorzandó lebegőpontos ábrázolásban a következő:
Ebben segít az online konverter is
20 000 lebegőpontosan:
01000110 10011100 01000000 00000000
mantissza rejtett 1 el:
3,27675 lebegőpontosan:
01000000 01010001 10110110 01000110
11010001 10110110 01000110
A bináris szorzatra azt várom, hogy hexaban 'FFFF' lesz, mivel decimálisan számolva a 20 000 * 3,27675 = 65 535.
Számomra meglepő módon a szorzatban a kettedesponttól jobbra is keletkeznek bitek, mutatva, hogy van tört része is az eredménynek. Ez miért van? Azért érdekes, mert a 65535/20000 pontosan (és nem végtelen tizedestört alakban) 3,27675.
Itt valami nincs rendben, tudtok segíteni?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
(#) p_istvan válasza cassis hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Szervusz!
Mert a 20 000 nem írható le pontosan bináris alapú lebegőpontos számként!
A float 0b01000110100111000100000000000000 = 19999,9995904 = (16384*1,2207031)
(#) p_istvan válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Kiegészítés: 32 bitesben nem, de 64 bites floatba már leírható 16384*1,220703125=20 000, de PIC esetében ez már tényleg luxus.
(#) cassis válasza p_istvan hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Na ezt most nem értem. Végeredményben azt hittem értem a dolgot, de úgy tűnik mégsem.
Nézzük a 20000 -et.
floatban:
kitevő:
10001101 vagyis 141. Ebből lejön 127, így 14 lesz az eltolás.
Mantissza rejtett egyessel:
1.0011100 01000000 00000000
Az eltolást is figyelembe véve:
10011100 0100000.0 00000000
Szerintem ez pedig pontosan 20000.
Hol rontom el?
(#) Hp41C válasza cassis hozzászólására (») Szept 27, 2012 / 1
Nem a 20000 -rel van a baj, hanem a 3,27675 -tel. A megadott float reprezentáció a 3.276750087738037109375 számhoz tartozik.
Te most a csak a mantisszákat szoroztad össze, mint integer számokat?
Igen.
(#) p_istvan válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Ezt benéztem...
Következő: »»   1095 / 1320
K�rlek v�rj...
