Lezáratlan bemenetnél kb. 80 % hangerőnél nagyon gyenge brumm.
Lezárt bemenetnél (forrás rákötve, de jelet nem kap) semmi.
Én rövidrezártam a bemenetet és akkor is búg.Akkor majd beszerzek fóliakondit és azzal is megpróbálom.
Köszi
Egyet még megpróbálhatsz. A 10 µF -ot átkötöd és anélkül próba, valami ócska fülessel vagy mérd meg a kimenő egyen feszt. Mondjuk a kondi nélkül már nem Canamp mert nem fogja a mélyek fázisát eltolni. Szimulációban működik és az én erősítőm is hasonló elrendezésű.
A kacsp. rajzot nem merem küldeni, mert egyencsatolt, és hiba esetén megsütheti a fülesedet. Egy hozzáértővel meg kellene nézetni, mert én csak egy konok amatőr vagyok. De jól szól ![]()
Csillagpontosan van értelme megpróbálni?
Ha nem sajnálod a régi nyákot, akkor finoman vágd át a pirosnál (hogy vissza tudd forrasztani) és a zöldnél kösd át egy vezetékkel.
Szia! Ha a neminvertáló bemeneten -38mV a feszültség az invertálón pedig +34mV, akkor a műveleti erősítő kimenetének a negatív tápra kell zuhanni. A környezetből felvett zavarok torzíthatták a mérést.
Epf fórumtárs felvetését az átkötésről - érdemes kipróbálni. Ha nem hajszál egyformák a szekunderek segíthet. Ebben tökéletes csend van, báhol áll a poti.
Átvágtam ahol bejelölted.Semmi változás.Hiába forrasztottam vezetéket rá.
Ha hozzányulok a trafó 2 rögzítő csavarjához akkor megszűnik a búgás.De csak akkor, ha a trafó alatti széles részt összeforrasztom a test-el.A csavar mellett hagytam smd padot és ott forrasztottam össze.Ezt hogyan tudom kivitelezni???Mindig nem tapogathatom !!!
Ha meg tudod próbálni, a bemenetek testjét egy vezetékkel kösd át a poti testjéhez, kihagyva a nyákon lévő sávot.
Egy rossz füles árnyékolt vezetékével próbaképpen rá tudod kötni a potira a bemeneteke és a földet.
Ez most pont úgy viselkedik, mint amikor a fémházas poti nem kap testet
értem. esetleg van tapasztalatod a másik említett példánnyal kapcsolatban? erre gondolok
Látom kicsit megállt itt az élet. Sajnos nem kaptam választ. ez az erősítő Milyen minőségű lehet? menyire jó a hangja? és mire jó benne az L1 és az L2?
A másik versenyzőt most találátam. Ő lenna az. Vélemény? Valamint ez a kis erősítő. Erről mi a vélemény? Üsszességében szerintetek melyik a legjobb? Én a csöves felé hajlok, de érdekelne a többi is.
Amikor információt gyűjtöttem, belebotlottam én is ebbe a másik csöves kapcsolásba, de a "szakik" azt mondták, hogy valószínűleg a kisebb tápfesz (12V) miatt rosszabb, mint amit én linkeltem (24V).
Nem egy nagy munka megépíteni és szerintem nem fogsz benne csalódni. A másik kettőről nincs információm. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
Szeretnék egy olyan eszközt, amibe bele tudok csatlakoztatni több fülhallgató kimenetet, és egy fülsebe hallhatom őket (esetleg tudom szabályozni a hangerőt külön).
Hogy tudnám ezt megvalósítani?
szerintem egy egyszerű keverőt építesz az erősítő elé. így minden csatornára tudsz tenni hangerőt. ezzel minden kimenet külön szabályozható lesz. sőt, ha egy potival megoldod csatornánként a balansz kérdést, még azt is meg tudod majd oldani, hogy pl az egyes bemenetet az egyik, míg a másik bemenetet a másik oldalról hallod. persze több bemenet esetén végtelen a variáció értelem szerűen.
például ezzel tudod: link
No ez engem is érdekelne.
Lehet nem jó helyre írok, de azért megpróbálom! ![]() Tárolóban találtam egy fejhallgatót még a régi szoci időből maradt vissza és iszonyat jól néz ki még mindig és mellesleg nagyon kényelmes. Szóval felújítanám, de nincs benne sok alkatrész. 2 hangerőszabályzó poti, ezek szerintem maradnak is és egy switch, ami úgy szint maradhat. Valami ütősebb dolgot akarok összerakni, lehetőleg előerősítő nélkül úgy, hogy a régi csatlakozóját átalakítóm 3,5 jack-re és új hangszórókat kapna. A kérdés, hogy 5,5 cm-s hangszóró kell bele, de a tudományom nagyon megáll a hangtechnikánál, szóval segítsetek abban, hogy milyet vásároljak, amit kényelmesen meghajt egy PC-s hangkari. Tudtok segíteni? W: ? db: ? hz : ? Ilyenekben tudtok segíteni? Gondolom szélessávú legyen, ne magas mély,stb.? Jelenlegi teljesítményéről fogalmam sincs a dolognak,mert sehol semmi nincs rá írva mérni meg nem kezdtem el. Ha esetleg nem hajt meg ilyet már egy sima Pc-s hangkari,akkor valami nagyon egyszerű és nagyon kis helyet foglaló erősítőt be tudok építeni magába a fejhallgató fejegységének egy részébe, de akkor tényleg nagyon kicsinek kéne lenni! ![]() Köszönöm!
Hello mindenki.
Ajánljatok már nekem egy jó kapcsolást. Van egy 32 Ohmos 500mW-os fejhallgatóm, ehhez kéne egy erősítő, ami ki is tudja hajtani. Lehet akár plusz - mínusz tápos, de lehetőleg tranzisztoros, /ic-s vezérléssel/. Ha lenne hozzá nyák rajz az plusz pont. ui.: A canamp kapcsolás ennyire zajos, vagy csak braner fórumtársnak van vele gondja? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
LM386 esetleg? Erre való.
Hello.
Azért egy kicsit komolyabbra gondolnék. A plusz - mínusz tápot úgy értettem, hogy dupla tápos. Van egy kis trafom, amin kétszer 15 és kétszer 18 Voltos leágazás van.
Akkor talán ha esetleg összehasonlítanád a köbzoli által linkelt kapcsolással, nem találsz nagy eltérést. A visszacsatolást is beépítheted. Hidd el, ez egy kiváló, kidolgozott és mégis egyszerűen alkalmazható IC. Az 1000 mW, meg több, mint sok egy fejhallgatónak.
Nem rosszak a canamp jellegü kapcsolások, de a tápját rendesen meg kell csinálni, különben minden lehetséges hiba elõjön rajta.
ESP-féle kapcsolás nekem is van, én is csak ajánlani tudom, NJM 2068D-vel és ST gyártmányú BD139/140 párokkal. A 386-os ícé inkább 9V-os elemhez való, alacsony impedanciás füleseket is jó hangosan kihajt, de a hangminõsége sehol nincs az említett kapcsolásokétól.
Köszönöm az ajánlásokat.
Valószínűleg a ESP- felé hajlok. A keresztfiamnak is össze kéne hozni egy füles erősítőt, főként számítógéphez kellene. Van neki két hibásan működő asztali CD lejátszó /Technics class AA - Kenwood/, azokban milyen minőségű füles erősítő lehet? Van értelme kibányászni, feléleszteni?
A cd játszók füles kimenetei meg sem közelítik egy jól megcsinált esp kapcsolás hangját.
Kb olyanok mint az alaplapi hangkártyák...
A Canamp klónt szombat hajnalban bontottam szét alkatrésznek. Nem tetszett a hangja.
Kb. 2 órája készült el végleges formában az új erősítő, most tesztelgetem. Alapzaja nincs ( ami kellemetlen lehet ha fent felejtem a hangerőt és úgy indítom a zenét). Sajna műszereim nincsenek, csak programon tudtam szimulálni, de az eddigiek alapján nagyon jól szól. Egy csomó hang elveszett a Canamp-ban, és szerintem erősen színezett is. 1 IC, 2 db tranzisztor, 2 db kondi , 10 db ellenállás, 1 db poti + szabályozott táp (LM317 LM337). Kíváncsi lennék mit mond rá más? kegyetlen19 ha becsszóra fogadod hogy nem adod át a kapcsolási rajzot másnak, átküldöm
Oké, ígérem, köszönöm előre is.
Az ESP erősítő elmuzsikál stabilizált táp nélkül is? Nem feltétel , ha jól gondolom... Üdv.
Az adattábládon lévő cím él ?
