Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   1 / 149
(#) damatic hozzászólása Júl 7, 2005 /
Kellene nekem egy bitang egyszerű (egy IC + pár passzív elemmel) fejhallgató-erősítő. Olyanra gondolok, amit próbanyákon is könnyen össze lehet ütni. Voltaképpen 3-4 fogyasztót kellene meghajtanom, az is megfelel, ha van egy erősítő (fejhallgató kategóriában erős) és a kimenetére fülesenként beraknék 1-1 potit - csak nem tudom mekkorát szabad.
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Júl 7, 2005 / 6
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Júl 8, 2005 1 /
Megvettem - köszi!
(#) damatic válasza damatic hozzászólására (») Júl 8, 2005 /
Az LM386 milyen tokozású?
Kell neki hűtés?
(#) Topi válasza damatic hozzászólására (») Júl 8, 2005 /
(#) damatic válasza Topi hozzászólására (») Júl 8, 2005 /
Perfect.
(#) luxmanpower hozzászólása Máj 29, 2006 /
Hello! Fejhallgató erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem. Olyan kellene amit lehet pl 9V os elemről táplálni. hordozható mp3 lejátszó és fejhallgató közé kerülne. Köszi
(#) Stefan válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
lm386 adatlap csatolva benne a kapcsolas
lm386.pdf
(#) szabi83 válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
3V -ra(ez sztem tovább bírja, tölthető elemmel..):
http://www.redcircuits.com/Page31.htm
(#) dbase válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 29, 2006 / 4
(#) luxmanpower válasza dbase hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Köszi szépen. A Tea2025-el csinálok szerintem. De a többit is köszi.
(#) dbase válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Régebbi hangkártyákban is ezek vannak belaépítve,és nem voltak zajosak szerintem...
És fogyasztás sem lehet nagy, és kevés az alaktrész igény, egyszer én is építettem, de nem tom már minek.
Kösz a pontot.
(#) luxmanpower válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Na találtam itthon egy rossz dvd lejátszót. Ebben van egy apa3541 es Ic ami kifejeztetten fejhallgató erősítő-
Ennek van egy mute funkciója. Azt szeretném megcsinálni hogy ha nincs hangforrás, akkor ez kikapcsolja az ic-t. Biztos hogy egyszerűen megoldható egy tranyóval. Csak kapcsoló üzemben kellene használni. Valaki leírná nekem hogy hogy számítsam ki a munkapontbeállító ellenállásokat, hogy épp ne legyen nyitva a tranyó, de amennyire lehetséges a legkisebb hangfrekvenciás jelre kinyisson? Köszi.
valaki?
(#) Stefan válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Asszem ez olyan 3,5-es jack aljzat, amivel az áramforrást lehet kapcsolgatni...kicsit egyszerűbb.
(#) luxmanpower válasza Stefan hozzászólására (») Máj 31, 2006 /
Viszont ez csak akkor kapcsolná ki ha ki van húzva. De nekem az kell hogy ha nem szól akkor is kikapcsoljon.
(#) ariki hozzászólása Aug 19, 2006 /
Van egy 0,5W-os 8Ω-os hangszórópárom, amit csatlakoztatni lehet discmanhez... Az a problémám, hogy elég halk, ezért szeretnék erősítőt építeni hozzá. Nem tudtok ilyen kapcsolási rajzot? Lehetőleg minnél kisebb feszültségről működjön.
(#) szabi83 válasza ariki hozzászólására (») Aug 19, 2006 /
olvassad át ezt a témát, neked is jó lesz az lm386-s ic.
üdv
(#) ariki válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 20, 2006 /
köszönöm!
azt hiszem jó lesz ez az áramkör.
de van egy kérdésem:
(lehet hogy hülyeséget kérdezek, de elég kezdő vagyok)
a földelésekkel mit kell csinálni? csak össze kell forrasztani őket és kész?
(#) blokkmetal válasza ariki hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Erősítőt építek, úgy kompletten dobozolva, előerősítővel, kivezjelzővel meg minden. LM1036-os elerősítő van benne. Szeretnék rá fejhallgató kimenetet, mint a "nagyoknál", persze az előerőlködő hangerőszabályzása és a többi funkciója is működjön vele. Kell ehhez fejhallgató erősítő? Ha jól tudom a 1036-os DC szintet állít elő.
(#) blokkmetal válasza blokkmetal hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
(#) Hurka válasza blokkmetal hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Hány ohmos a fülesed?
(#) fureszk válasza ariki hozzászólására (») Dec 30, 2006 / 1
igen a az összes földet össze kell kötni(táp gnd, hang be gnd, ki gnd) egy pontba, ezt hívják a föld-pontnak vagy csillagpontnak.Remélem segíthettem.
Tudom, hogy régi hsz, de hátha még kell a help neki...
(#) mrbecherovka hozzászólása Dec 31, 2006 / 1
idegesítő dolog,ipod nanóm van és a gyári füles szép hangos az aranyárú senheiserrel pedig félhangerő...de nagyon szépen szól,dögös basszus.gondoltam remekelek egy erősítőt hozzá 4db ceruzaaksi táppal és tda2003 véggel.épített már valaki hasonlót?
(#) isamisa válasza mrbecherovka hozzászólására (») Dec 31, 2006 /
Ne rakj rá olyan fülhallgatót. Kicsapja... hiába csak egy TDA2003-as
(#) Norberto hozzászólása Jan 14, 2007 /
Tudna nekem mutatni valaki egy VALÓBAN nagyon jó minőségben szóló fülhallgató-erősítő kapcsolást?
A lényeg, hogy 64 ohm-os fülhallgatóhoz csatlakozzon...
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
(#) isamisa válasza Norberto hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
Sajnos amit én tudok ajánlani az 30 Ohmoshoz van.
Jah és ez A-osztályú
De böngészd át az oldalt hátha találsz olyat ami tetszik.
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=szeke1_prj.htm
Ezt én tervezem megépíteni.
Az Audió DIY fórumán az az IRF513 helyett még az IRF610et javasolják.
És javasolják hogy párhuzamosan a kimenőkondival egy 1-2.2uF, a bementivel meg egy 0.1µF polypropilén kondit kell tenni. Ez javít a magass hangokon.
Az R2-őt be kell állítani.
A trafónak elméletileg 3W elég, gyakorlatilag 5-10W.
(Ezt Mihalcz hozzászólásából idéztem.)
szer.: Jah milyen fülesed van??
Isa
(#) Norberto válasza isamisa hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
Igazándiból olyan kapcsolás érdekel/érdekelt, ami hordozható verzióban megépíthető
Mivel táska mindig van nálam, és ha már egyszer viszem magammal a Palm-ot is, akkor bőven elfér mellette egy KIS erősítőcske :yes:
A fülhallgatómat 1 hete vettem: Sennheiser OMX-50
Jahh. Akkor ez az A-osztályút elég lenne magaddal cipelni.
Hát akkor valami kis IC-set kéne nézned.
Nem tűnik rosznak a füles. De ehez valóban felesleges építeni egy A-osztályút...
Következő: »»   1 / 149
