Kellene nekem egy bitang egyszerű (egy IC + pár passzív elemmel) fejhallgató-erősítő. Olyanra gondolok, amit próbanyákon is könnyen össze lehet ütni. Voltaképpen 3-4 fogyasztót kellene meghajtanom, az is megfelel, ha van egy erősítő (fejhallgató kategóriában erős) és a kimenetére fülesenként beraknék 1-1 potit - csak nem tudom mekkorát szabad.
Hello! Fejhallgató erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem. Olyan kellene amit lehet pl 9V os elemről táplálni. hordozható mp3 lejátszó és fejhallgató közé kerülne. Köszi
lm386 adatlap csatolva benne a kapcsolas
3V -ra(ez sztem tovább bírja, tölthető elemmel..):
http://www.redcircuits.com/Page31.htm
Tea2025 3-15V-ig.ez meg a linkje a pdf-jének.
Köszi szépen. A Tea2025-el csinálok szerintem. De a többit is köszi.
Régebbi hangkártyákban is ezek vannak belaépítve,és nem voltak zajosak szerintem...
És fogyasztás sem lehet nagy, és kevés az alaktrész igény, egyszer én is építettem, de nem tom már minek. Kösz a pontot.
Na találtam itthon egy rossz dvd lejátszót. Ebben van egy apa3541 es Ic ami kifejeztetten fejhallgató erősítő-
Ennek van egy mute funkciója. Azt szeretném megcsinálni hogy ha nincs hangforrás, akkor ez kikapcsolja az ic-t. Biztos hogy egyszerűen megoldható egy tranyóval. Csak kapcsoló üzemben kellene használni. Valaki leírná nekem hogy hogy számítsam ki a munkapontbeállító ellenállásokat, hogy épp ne legyen nyitva a tranyó, de amennyire lehetséges a legkisebb hangfrekvenciás jelre kinyisson? Köszi.
valaki?
Asszem ez olyan 3,5-es jack aljzat, amivel az áramforrást lehet kapcsolgatni...kicsit egyszerűbb.
Viszont ez csak akkor kapcsolná ki ha ki van húzva. De nekem az kell hogy ha nem szól akkor is kikapcsoljon.
Van egy 0,5W-os 8Ω-os hangszórópárom, amit csatlakoztatni lehet discmanhez... Az a problémám, hogy elég halk, ezért szeretnék erősítőt építeni hozzá. Nem tudtok ilyen kapcsolási rajzot? Lehetőleg minnél kisebb feszültségről működjön.
köszönöm!
azt hiszem jó lesz ez az áramkör. de van egy kérdésem: (lehet hogy hülyeséget kérdezek, de elég kezdő vagyok) a földelésekkel mit kell csinálni? csak össze kell forrasztani őket és kész?
Erősítőt építek, úgy kompletten dobozolva, előerősítővel, kivezjelzővel meg minden. LM1036-os elerősítő van benne. Szeretnék rá fejhallgató kimenetet, mint a "nagyoknál", persze az előerőlködő hangerőszabályzása és a többi funkciója is működjön vele. Kell ehhez fejhallgató erősítő? Ha jól tudom a 1036-os DC szintet állít elő.
Hány ohmos a fülesed?
igen a az összes földet össze kell kötni(táp gnd, hang be gnd, ki gnd) egy pontba, ezt hívják a föld-pontnak vagy csillagpontnak.Remélem segíthettem.
![]() Tudom, hogy régi hsz, de hátha még kell a help neki...
idegesítő dolog,ipod nanóm van és a gyári füles szép hangos az aranyárú senheiserrel pedig félhangerő...de nagyon szépen szól,dögös basszus.gondoltam remekelek egy erősítőt hozzá 4db ceruzaaksi táppal és tda2003 véggel.épített már valaki hasonlót?
Ne rakj rá olyan fülhallgatót. Kicsapja... hiába csak egy TDA2003-as
Tudna nekem mutatni valaki egy VALÓBAN nagyon jó minőségben szóló fülhallgató-erősítő kapcsolást?
A lényeg, hogy 64 ohm-os fülhallgatóhoz csatlakozzon...
Sajnos amit én tudok ajánlani az 30 Ohmoshoz van.
Jah és ez A-osztályú De böngészd át az oldalt hátha találsz olyat ami tetszik. http://headwize.com/projects/showfile.php?file=szeke1_prj.htm Ezt én tervezem megépíteni. Az Audió DIY fórumán az az IRF513 helyett még az IRF610et javasolják. És javasolják hogy párhuzamosan a kimenőkondival egy 1-2.2uF, a bementivel meg egy 0.1µF polypropilén kondit kell tenni. Ez javít a magass hangokon. Az R2-őt be kell állítani. A trafónak elméletileg 3W elég, gyakorlatilag 5-10W. (Ezt Mihalcz hozzászólásából idéztem.) szer.: Jah milyen fülesed van?? Isa
Igazándiból olyan kapcsolás érdekel/érdekelt, ami hordozható verzióban megépíthető
![]() Mivel táska mindig van nálam, és ha már egyszer viszem magammal a Palm-ot is, akkor bőven elfér mellette egy KIS erősítőcske :yes: A fülhallgatómat 1 hete vettem: Sennheiser OMX-50
Jahh. Akkor ez az A-osztályút elég lenne magaddal cipelni.
![]() Hát akkor valami kis IC-set kéne nézned. Nem tűnik rosznak a füles. De ehez valóban felesleges építeni egy A-osztályút... |
