(AC) állásban a táp 25-öt mutat mindkét tápra.A 100R-os ellenállás pozitiv tápban 11,68V a másik felén 10,9V.A negatív tápban -11,68 a másik felén -11V.
Az AC gondolom mV. Ezt a műveleti erősítő el tudja nyomni. A 6,8mA szimmetrikus tápáram felvétel teljesen rendben van.
Nézegetem a fotót amit feltettél, a poti háza GND-re van kötve? A búgás erőssége milyen összefüggésben van a poti állásával?
Szerintem az AC nem mV hanem V.A búgás úgy hangosodik ahogy tekerem fel a potit.A poti házát rákötöttem a testre.
Letekert potinál csendes? A végén kiderül, hogy külső, vagy dobozolási földhurkod van?
A tápfeszültségben 100mV feletti AC komponens szokott problémát okozni.
Letekert potinál csendes.Doboz nélkül is ugyan ez a hibajelenség.A dobozt aluminiumból hajtottam.Ha bekapcsolom az erősítőt akkor koppan egy baromi nagyot.Kikapcsolásnál is.Szerintem koppanásnak nem kellene lennie.Vagy rosszúl gondolom???
Talán azért koppan mert a bemeneti csatolónak 40mV-ra kell töltődni. Ez a része teljesen rejtélyes előttem, TL072-vel pedig a lehetetlen határát súrolja. Vedd ki a dobozból, hogy a kimenet és a poti ház GND különváljon, a poti házat helyben testeld. Ettől a búgásnak meg kéne szűnnie.
A poti 10K.Megmértem újra.Nincs dobozban.Igen ez rejtély.Az a 40mV az igazi rejtély.A táp elvileg jó.Alig van benne alkatrész.Amikor légszerelve összeforrasztottam akkor ugyanez volt az eredmény.Most az NE5532-es ic van benne.
A poti házat a poti test lábához forrasztottam.
Milyen vastagnak kellene lenni a jelvezetékeknek és a táp résznél a fóliának?És a testnek?
Azokat a vezető-sávokat jól csináltad (0,5-0,6mm). A poti 10k lezáró ellenállása terhel rajtuk annyit, hogy nem volna szabad zajt szedniük. Zárj rövidre az RCA-nál, mi történik? Kényszermegoldás lehet az árnyékolt vezeték.
A rövidre zárást úgy érted, hogy az RCA testet és a melegpontját összekötni?Mind a három mehet egybe?Csak mérni tudok ma.Elvileg milyen értéknek kellene lennie, és hol?
Akár egy pontba is kötheted a két jel-bemenetet és a testet. Ebből kiderül a fóliasávok mennyi búgást szednek össze a trafótól. Mivel párhuzamosan futnak kioltásnak kéne létrejönni, de mit lehessen tudni. Egy próbát megér.
Ha letekert potinál csend van akkor az erősítő tejesen rendben. A potenciométertől a jelforrásig kell keresni a zaj eredetét.
Összekötöttem a 3 pontot egybe.Megmértem az ic(NE5532) bemeneteit.Még mindig 42mV volt mindenhol.Átcseréltem az ic-t MC4558CN-re és a 2-es lábon 17,1mV, 3-as lábon 13,5mV, 5-ös lábon 13,6mV, 6-os lábon 16,7mV van.Ez jobb mint a 40-43mV a másik ic-vel.Sajnos fejhallgatóval csak majd holnap tudom kipróbálni.Ez jelent valamit?
Mindkét IC adatlapja tipikus bemenő áramnak 150nA-t jelöl. Belefér a szórásba a 220k-n eső 10 és a 40mV-is. A TL072-t nem értem, az jfet bemenetű.
Ezt kifelejtettem.Az 1-es lábon és 7-es lábon is 506mV van.
Zárlat a 10µF kondinál? De egyszerre mindkettőn? Valamennyi hiba bele van gyártva, mert a bemeneti lezáró és a visszacsatoló ellenállások eltérő értékűek. Ez csak 10mV nagyságrend.
A 10k ellenállásokon nem eshet feszültség, érdemes ellenőrizni.
Kiforrasztottam a kondikat és az ellenállásokat is.Újakat raktam be helyettük.Akkor is 40mV-okat mértem az ic lábain.Délután fülessel is megpróbálom.
A 40mV-tal nincs semmi gond. 180nA a bemenő áram, ha elosztom 220k-val. A kimeneten lévő fél volt aggaszt.
A forrasztási oldal elég tiszta, nem lehet átvezetés?
Nincs átvezetés sehol.Millioszor kimértem és meg is kapartam a biztonság kedvéért.Meg légszerelve is ugyan ez az erdmény.
Lehet, hogy kivitelezési probléma.Csak nem jövünk rá, hogy hol kellene variálni a nyákon.
A NYÁK jó. Mérd meg mennyi feszültség esik a visszacsatolás 10k és 100k ellenállásán.
Nálam is volt búgás, ami folyamatos üzemben kb. 30 perc alatt megszünt(nagyon lecsökkent). A polarizált 10u -os elkót fóliára cseréltem, azóta csendes.
sziasztok. Erről mi a véleményetek? Megérné megépíteni? 24v-ról meg és IRF510 vagy IRF6xx tranzisztorokkal megy. vagy van ennek egy 12v-os testvére is. csövem van hozzá: 12ax7
Vagy ez szebben szól? http://www.circuit-finder.com/files/753/studio-series-stereo-headph...ig.jpg Zenehallgatásra kellene valamint studiózásra. Kicsit vájtfülűnek érzem magam és szeretnék egy nagyon igényes és gyönyörű erősítőt építeni. Persze fejhallgató erősítőt. Sajnos eddig nem sikerült annyira szép hangú dolgokkal találkoznom, és értelemszerűen nem fogom megvenni a boltban készen, mert túl drágák, valamint nem fejleszthetőek olyan könnyen mint az általam építendő. Esetleg tudtok ajánlani egy olyan fejhallgató erősítőt ami gyönyörűen szól? Telt, de nem tesz hozzá semmit és nem vesz el semmit a hangból, hanem azt adja amit lejátszok?
Nem kaptam fólia kondit.Bipoláris is jó?Vagy ha összeforrasztok 2db 22µF-at.A plusz lábukat és a 2 negatív láb szabadon marad.Elvileg akkor feleződik és bipoláris lesz belőle.
Például ez szerintem ugyan az mint az elsőnek említett. ez milyen lehet? link
Bocs de eddig nem tudtam foglalkozni vele.Megmértem és beírtam a kapcsolási rajzba.
Nem tudom hogy jó e a bipoláris. Csak gyanús volt a lassan csökkenő brumm. Ahol Reloop rajzán 33,6 mV van kb. - 1-2 mV ot tudtam mérni ha jól emlékszem. Csak próbaképpen tettem be fólia kondit, mivel nem tudtam hogy egy polarizált elkó hogyan viselkedik bizonytalan feszültségre.
Most mértem, jelenleg 33,8 mV a fesz. a 10 k-s ellenállásnál. Nekem nem tetszett a Canamp hangja (színezett, elvesztek a részlek) és barkácsoltam egy másik erősítőt, amit most is hallgatok. 1 db IC 2 db tranyó, 8 db ellenállás, 2 db 470 nF smd kondi, 10 k sztereo poti, szabályozatlan táp. Szerintem sokkal jobban szól ![]() Szó szerint deszkamodell.
Egy kapcsolási rajzot tudnál feltenni róla?Vagy küldeni?Csak kiváncsiságból.Akkor a fesz majdnem annyi ennél az erősítődnél mint most nálam.Ez nem búg ha tekered fel a hangerőt és nincs semmi a bemenetén?
