Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   36 / 149
(#) compaqamplifier válasza bedoweb hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Két blokkot csinálsz neki. Bár tényleg nagy teljesítményű elemről hajtsad!
(#) bedoweb hozzászólása Szept 1, 2012 /
van egy 900 mAh-s 9v-s aksim..... de első sorban tápról fog menni, az csak mondjuk ha utazok... Egyébként biztos én vagyok a hülye, de két blokk alatt mire gondolsz?
(#) reloop válasza bedoweb hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
(#) bedoweb válasza reloop hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
elolvastam előtte is, de elkerülte a figyelmemet...köszi a válaszokat
(#) compaqamplifier válasza bedoweb hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Kétszer megépíted ugyanezt és a földeket meg a tápot közösíted.
(#) bedoweb válasza compaqamplifier hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
tudtam, csak gondoltam jobb kérdezni
Nyugodtan. Ha teheted ne bd-vel építs hanem mondjuk akár 2sc5200-al is. tudom ez nem kis tranzisztor, de szerintem ennek szép a hangja.
A lényeg, hogy jó legyen a hangja
IC nek meg az LM301a-t ajánlom, erre kell majd tenni kondenzátort az 1-8 as lábakra, most azt nem tudom mekkorát.
(#) kadarist válasza compaqamplifier hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
30 pF jó lesz.
(#) compaqamplifier válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Köszi szépen. Azt hiszem az tényleg fullos A osztályú hordozható játékszer lesz.
Opa helyett írtad az LM301a-t? az jobb? Amúgy nem kimondottan hordozhatót szeretnék, csak ha a szükség úgy adja, akkor lehessen aksiról
Canamp-ba kell egy műveleti erősítő is, én ezt ajánlom. 100ezres a szinuszbétája... 300ezer meg az egyenáram bétája.Quad 405-be ilyen van nekem és 0.001% a torzítása a hp műszer szerint bent az iskolában...
köszi a tippet... és olyat hol tudok venni? Csak mert neten nem igen találtam.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
Kontel Munkásotthon utca 4edik kerület vagy elektrokonta vagy lomex...
(#) bedoweb válasza compaqamplifier hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
ez lenne az? http://www.lomex.hu/gfx/10.png Nekem olcsónak tűnik érte a 74 Ft...
(#) compaqamplifier válasza bedoweb hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Ha lm 301a akkor igen. olcsó ic- közül csak ajánlani tudom. Ne5534et azt simán alázza, tl071 meg említésre se méltó mellette.
(#) braner hozzászólása Szept 19, 2012 /
Megépítettem Petemazi által fekerült HEED CANAMP fejhallgató erősítőt.Sajnos valamiért búg.Az IC(NE5532)2,3,5,6 lábain 40mV van folyamatosan.Elvileg csak 5-6 mV lehetne.Tudna valaki valamilyen tanácsot adni, hogy mi lehet a baj???A kimeneten 24mV van, a 22R és a 100R5W-os ellenállás között is.
Szép napot
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2012
(#) reloop válasza braner hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Szia! Nézd meg: a neminvertáló bemenetek lezáró ellenállásainak test-pontján földhurok következtében van-e parazita feszültség. Milyen NYÁK-tervet használtál?
Elképzelhető a végtranzisztorok felől a bemenetre ható csatolás alakult ki, mely gerjedést okoz. A bementi rövidzár megszünteti ezt a jelenséget. Ha ez utóbbi a hiba, akkor írok pár ötletet a kivédésére.
(#) braner válasza reloop hozzászólására (») Szept 19, 2012 / 1
Halihó!Felteszem a nyák tervet.Remélem el tudsz igazodni rajta.Szerintem jobban értesz hozzá mint Én.Elvileg a gyári képei után próbáltam összehozni.
(#) accaboj válasza braner hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Ez egy nagyon szép nyákterv és rendben is van! Megkérdezhetem hogy sikerült ennyire profin leutánozni? Nekem is hasonlít nade nem ennyire.
(#) braner válasza accaboj hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Azokból a képekből amikre rá lehetett lelni a neten.Próbáltam úgy elrendezni az alkatrészeket.Bár az eredeti nyák méretet sajnos nem tudom, de Én 80x210mm-re csináltam.Hétvégén majd maratok új panelt hozzá.Ma érkeztek meg az új alkatrészek.
Még egy kép róla.
Szép munka
A mért feszültségekről annyi jut az eszembe, meg kéne próbálni egy másik műveleti erősítővel. Az NE5532 egyes példányai már engem is megtréfáltak. A LED nem valami szerencsés helyről kap testet. Onnan az OUT GND-ig nem esik feszültség azon a vékony sávon?
A búgáshoz néhány tipp. Nagy a trafó szórása, hat szál vezeték révén távolabb lehetne vinni egy próba erejéig, vagy mágnesezhető anyagot tenni a trafó és az erősítő közé.
A két 9VAC nem egyforma, az egyik félperiódusban kevésbé, vagy egyáltalán nem töltődik a puffer.
Hasonló jelenség következik be, ha az egyenirányító híd valamelyik tagja hibás, vagy nincs jól beforrasztva.
Egy korrekt NYÁK-trafóból nem nézem ki, de az ördög nem alszik: a 2x9VAC szabad végein 18V-ot kell mérni, ha a tekercskezdetek jól csatlakoznak.
Olvasom közben, hogy új alkatrészeket vársz. A jó puffer is fontos.
A trafó szabad lábain 19,6 V-ot mérek.Próbáltam másik ic-vel is(TL072), de ugyanez.Összeforrasztottam légszerelve is de akkor is búgott.Minden kondiból Jamicon-rendeltem mert sokan azt ajánlották.A led most nincs beforrasztva.
Mit mutat a voltmérő, ha AC állásban mérsz rá a pozitív illetve a negatív tápra?
Mekkora feszültségek (DC) esnek az IC 100 ohm tápági ellenállásain?
(#) djadji hozzászólása Szept 20, 2012 /
Ha különböző eszközöket összekötök egy fülhallgatóba akkor igan komoly hangerő különbség tapasztalható (pl: PC füles kimenetet és a mobil kimenetét egy fülesbe kötöm).
Nem tudom hogyan lehetne ezt kiküszöbölni. Talán valami egyszerű 2-3 csatornás keverő kell hozzá?
Tudnátok segíteni, tanácsot adni? Köszi!
(szeretnék pl PC, Laptop, mobiltelefon hangját egy fülesben hallgatni, úgy, hoyg tudjam módosítani melyik milyen hangosan szóljon)
(#) Ktulu válasza reloop hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Ezt a nyáktervet melyik sprint layouttal lehet megnyitni? "File not found" hibaüzenetet kapok több verzióval is.
(Elliott nem közölt nyáktervet, vagy csak én nem kapom?)
(#) reloop válasza Ktulu hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Szia! Megpróbáltam, SL 5.0 nyitja.
Az ékezetes karakterek miatt nem nyitotta.
Következő: »»   36 / 149
K�rlek v�rj...
