Hogy a kondi jó-e számodra, azt próbáld ki. Az 1k és 22µF időállandója 22ms. (T=R*C) Az 50Hz félperiódusa 10ms. Tehát valahol ott szűr. De lehet nagyobb kondit is használni. De a komparátorba is lehet kondit tenni a kimenet és az invertáló láb közé. Ettől a hiszterézise megmarad, csak lassan vált majd át. A tranyóval kissé más a helyzet mint a Fet-el. A Fet feszültség vezérelt, vagy is nem fogyaszt áramot. Ott a kondit , csak a 10k és az 1k "terheli", mai kb. 900ohm-nak felel meg. De egy tranyó bázis-emitter differenciális ellenállása, meglehetősen kicsi. Így jelentősen módosul az RC időállandó. Relére pedig védődiódát illik tenni párhuzamosan. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Köszi a választ. Egy samxon kondi sült ki belőle, bármilyen azonos értékűvel potolhatom, vagy illene bele valami spéci kondi? Üdv
Igazából kapcsolóüzemű tápokba alacsony ESR értékű kondit illik tenni. Ha a kimeneti oldalon van, akkor főleg. üdv! proli007
Kedves Proli07!
No, ez már több, mint amit fel tudok fogni Védődiódát teszek bár eddig kibírta a fet. Azokban nincs egyébként beépítve is? Most egyébként működik a kapcsolás, azonban elsőre úgy tűnik, a hiszterézis változik a hőmérséklettel, illetve a megfelelő ellenállás értéke. VP
Igen én is arra gondoltam. Köszönöm.
Nem tudni mit építesz, így a követelmények sem tiszták. A kapcsolás először egy nullkomparátor volt, mert nem volt hiszterézise. Most van. De a hiszterézis a pozitív visszacsatolás mértékétől függ. Csakhogy a visszacsatolás mértéke változik, ha a környezete változi. Mert ha állítod a hőfokot (R2 potit), akkor az R4-en eső feszültség is változik. Ez megváltoztatja a visszacsatolás mértékét, hiszen a visszacsatoló ellenállásra eső feszültség is változik, és ezzel a visszacsatolás által, a R2 R4-re jutó hatása is. De ha eddigieket már nem értetted, lehet ezt sem érted igazán. A lényeg, hogy ha a visszacsatolás mértékét vagy is a hiszterézis értékét állandó értéken szeretnénk tartani, akkor a visszacsatolás feltételei (ahonnan - ahová visszacsatolunk, annak feszültségei) nem változhatnának. De ez a látszólag egyszerű probléma, még sem az. Vagy is korrekt módon kidolgozott kapcsolás szükséges valamihez, ha elvárásaink vannak vele szemben. Kompromisszumokat meg mindig kötni kell, eldönteni m fontos és mi nem számunkra. A Fet-ben nem beépítve van a dióda, hanem gyártástechnológiai okokból, van benne egy "parazita dióda". Ez a Fet DS pontjával záró irányban van. Akkor védené a Fet-et, mikor a Drain feszültség a forrás alá menne. De a relé indukált feszültsége ellenkező irányú, mint a gerjesztő feszültsége volt (Lenz törvénye). Vagy is a DS feszültség kikapcsoláskor magasabb lesz mint a tápfesz. A Fet diódája ekkor is zárva van, vagy is nem védi. Hogy még sem megy tönkre,annak számos oka van. Az tekercs egy induktivitás, de nem ideális, hanem veszteséges. Így a nyitási indukció nem emelkedhet az "egekbe", csak elvileg lehetne akár mekkora. A másik, hogy számít az áram időegység alatti változása is. (dI/dT) mivel te a Gate kondival (és maga a Gate kapacitás is) csökkenti a Fet kikapcsolási feszültségét, nem lesz veszélyesen nagy a nyitási indukció. De ha a Fet határadatain járna, akkor már igen csak gond lenne belőle. üdv! proli007
hali
Van nekem egy nokia n73 ami valamiért nem akarja venni a töltést. Simán csak kábelról ha rákötöm az akksira lehet tölteni? Egyébként bp-6m akksiról lenne szó. És ha igen valaki megtudná mondani hogy a középső csatlakozás mi rajta? mert az addig ok hogy + meg - de a közepét nem tudom micsoda. Előre is köszi a választ a ******@freemail.hu -ra kérem köszi A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Miért e-mail címre kéred a választ? Másokat esetleg nem érdekelhet? Az e-mail címedet direkt megadni meg nem jó ötlet, mert rengeteg spamet fogsz kapni...
Sziasztok. 1 W-os power lednek mekkora hüttés ajánlatos? Kb. 90%-on menne.
A hűtőbordáknak általában meg van adva, hogy egységnyi eldisszipált teljesítményre mennyivel lesz nagyobb a hőmérséklete a szobahőmérsékletnél. Persze ez függ attól is, hogy nincs-e bezárva egy dobozba stb, de nagyjából jó közelítés. Nézd meg a LED adatlapjában, hogy mennyi a LED optimális hőmérséklete, és ez alapján túlméretezéssel válassz hozzá hűtőbordát. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
A középső kivezetése tudtommal azt közli a telefonnal, hogy mekkora az akku hőmérséklete. Lehet, hogy az akkuban tönkre ment valami(van benne védőáramkör), én a helyedben kipróbálnám egy másik akksival. Persze lehet, hogy más a hiba, de én erre tippelek. Az is lehet, hogy a töltő a hibás, voltmérővel nézd meg, hogy jó-e. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
ENNEK a lednek nem elég egy darab réz felület a nyákon?
NAGY! Bár függ a meghajtástól is, ha pl egy elemmel hajtod, akkor nem olyan nagy, de ha pl 555 astabilban akkor nagyon NAGY!! Szia!
Nem tudjátok, hogy nevezik, vagy hogy hívják azt, amikor elektronikai "hulladékokból", maradék, bontott kondikból, ellenállásokból... stb készítenek dolgokat? Pl.: ilyen kis figurákat ilyesmiket. Köszi
Segítségre lenne szükségem, van egy masszázsfotelünk aminek a vezérlőjében elfüstölt egy alkatrész (talán tranzisztor, bár lehet ezt csak én gondolom ), szóval ennek a beazonosításában kérnék segítséget! Képet mellékelek, ezen látni az elfüstölt darabot és mellette egy elvileg ugyan olyat. Köszönöm előre is!
kaptam egy E3F2-DS30B4-N fényérzékelős elektronikai cuccot, de nem tudom mire való. Valaki tudja?
Ha az elfüstölt is olyan volt akkor 2SD471A néven keresd ezt a tranzisztort.
Ez az? Ha igen, akkor optikai közelítéskapcsoló.
Annyit hozzáfűznék, hogy ehhez kell egy fényforrás is.
Az lenne a kérdésem, hogy a ezek a sorok ugyanazt jelentik e?
Nekem meg az, hogy miért itt tetted fel, mikor van topikja. De ha ott felteszed, akkor azt is írd hozzá mi ez, és melyik sorokat látod azonosnak.. üdv! proli007
Hello.
Van 8 darab parhuzamosan összekötött ledem, autó aksira szeretném kötni, mekkora ellenállást kell használjak?
Szia! Ez kiszámolja neked. A LED-ek párhuzamos kapcsolása nem szerencsés dolog
Köszi! Viszont hiába keresem ilyet nem találok, legalább is magyar weboldalon!
A BC337 jó lesz helyette, ilyet meg bárhol kapsz. Vigyázz, mert nem egyezik a két típus bekötése: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
A segítségeteket szeretném kérni, ugyanis én nem nagyon értek az ilyen műszaki dolgokhoz. A kérdésem a következő: Szeretnék venni egy laptopot, és azt szeretném ha viszonylag gyors lenne, de nem tudok rá túl sokat költeni. Egy ismerősöm azt mondta, hogy az SSD meghajtók azok állítólag gyorsabbak, mint a többi fajta. Viszont utánanéztem, és max 120 Gigásat találtam, de az már elég drága. A legkisebb az kb 32 Gigás, és már 13 ezerért lehet venni. Na most a kérdés az lenne, hogyha vennék egy laptopot, akkor meg lehetne-e oldani, hogy ami abban van merevlemez, az benne maradjon (tehát legyen elég hely rajta), viszont vennék bele egy ilyen SSD meghajtót, és akkor esetleg arra telepíteném az operációs rendszert, és akkor talán gyorsabb lenne? Persze mondom, fogalmam sincs hogyan működik ez az egész, csak úgy eszembe jutott, hogy esetleg így tudna működni a dolog, viszonylag olcsón. Köszi a válaszokat előre is!
Egyértelmű választ nem lehet adni, az a konkrét laptoptól függ, hogy lehet-e bele második merevlemezt tenni. Esetleg megoldható, hogy az optikai meghajtó helyére kerüljön az SSD. A gyorsaságon a memória növelése sokat javít, bár a rendszer indulása, és a hibernálás tovább tart.
