12vdc ből kellene nekem -12v -t müveleti erősítőhőz.
itt van ez: + - átalakító.jpg ewb-ben nem csinál semmit. találtam egy másikat az is csak 1 sec alatt 5.776 v -ot kreáll.. olyan kell ami télleg müxik és csinál -12 -v ot. üdv tele van a net, csak nem jók
Figyelj!
Szerintem jók a szimulációs programok, de nem mész vele semmire sem! Ha összeraktad próbapanelon, és akkor nem megy, akkor jogosan mondhatod. Így csak egy egyszerű kis szimulációs programmal nem lehet eldönteni, hogy működik-e.
Mint mindehol, az elektronikában is próbálják egyre jobban leutánozni a programok az eredetit. De ez soha nem fog sikerülni!
Ez a kapcsolás működik. És javaslom, hogy egy kapcsolást ne szimulációs programban "építs" meg, mert azzal elveszed az összes élvezetet, ami az építéssel jár...
szia!
Nekem megy a fenti kapcsolás, csak elég gyér a teljesítménye, de egy ledet azért meg lehet vele hajtani!
+ - átalakító.jpg <- télleg müxik
igaz az 1.5nF helyet 1nF és a 2 db 100µF helyet 1-1µF -ot használtam no meg 1n4007 -es diódát. eredmény: +12vból csinál -14v-t 80 mA +15.6vból csinál -18.3v 100mA szal kirú Topi: én egyből nyákot akkartam csinálni, csak egyszerűbb kiprószálni prgiban, már eleget csalódtam az életben.. de a gyakorlat teszi a "master"t továbbra is igaz .
Ime egy másik!
Igaz, hogy +5V-ból mcsinál negativ feszültséget. Én is ezt használtam egy müveleti erősitő negativ táp előálításához.
A kapcsolások között lévő sub szűrőhöz keresek olyan átalakítót, ami az autó akksijáról +/-12Vot csinál csak a szűrőt kell elbírnia vagy ha valaki tud egy jó kis subszűrőt ami +12Vról elmegy nem kell neki negatív fesz az is jó.
RedCar
Jó dolog egy szimulációs progi bemutatási célokra, oktatásra. De nem tökéletes ák. kipróbálására!
A pudling próbája az evés! Tehát építsd meg egy próbapanelon.:yes: Esetleg ezt is megpróbálhatod::yes:
Szerintetek ez az 555-el felépített átalakító elbírná a kapcsolások között lévő szub szűrőt?
Valakinek van valami ötlete arra nézve hogy lehetne a szubszűrését megoldani kocsiban?
Próbáld meg a 22799-en feltett táppal, valsz. müxik.
én a fenti kapcsolásról 3 db ne5532 ic-t hajtok gond nélkül..
Áramfelvételeket, pontos feszültségeket megadnál?
Első ránézésre nem igazán terhelhető. De mit lehet tudni?
Légyszi,mondjátok már meg,menne ezzel a szub szürő szerintetek?
Aki nem akar szenvedni az épitésel annak ajánlom lehet kapni komplett DC-DC konvertereket melyek megcsinálják a negati feszt ill.ha csak + kimenete van akkor sincs gáz mert a bemenet - ját összekőtöm a kimenet + jával és a kimenet - ján ott a - fesz.
Köszönöm a gyors választ.
Esteleg jól jönne egy nyákrajz a profiktol. Én probálkoztam,de kezdő révén nem igen sikerült.
Esetleg régi 10Megás hálókártyákról is le lehetne szedni a DC-DC konvertert. 9V-os biztos van, ha elég annyi. Filléres dolog.
Üdv Inhouse
Hello mindenkinek!
Mindenkit megnyugtatok megcsináltam az átalakítót és az oldalon lévő subszűrőt is.Bőven elbírja.Amúgy valaki már írta hogy 3 Ne5532-t is elbír nah ebben a szűrős cuccban igaz hogy valami tl062 van de az tök hasonló az előbbivel.Bár nekem van egy probléma mivel kocsiban használom ezért ingadozik a feszültség és hangósodik elhalkul sokszor szóval ez kellemetlen. De majd csinálok egy 13 voltos stabilizálót és akkor kb 12 volt lesz. Rem nektek is sikeres lesz a cucc.
Annyit böngésztem hogy találtam egy másféle 555 ös polaritásváltó kapcsolást. Ebben több az alkatrész. Szerintetek melyik jobb?Melyik terhelhető nagyobb árammal? Az 1-es vagy a 2-es? HA valaki elmondaná melyik jobb léccike írjon Előre is kössz Üdv:Balli
A 2-es (1.jpg), de a Vcc feszültség nem vehető ki a negatív oldalon, hisz az aktív elem nem vezérelhető ki maximálisan. Az első kapcsolás feszültség 3x (ha jól értelmezem) Mindkét esetben a kimenő feszültség nagymértékben függ a terheléstől.
