Tápfeszültség alatt értem, hogy mikrovezérlő kimenete vált nyit egy tranzisztort ami kapcsolja a tápot a relének.
[off] reloop Igazad van. Lazítanom kellene és a nyelvtan sosem volt az erősségem bár ilyen elemi hibát ritkán vétek.
- A "jobb felső" az egy mezei ellenállás, ami modellezi a sziréna terhelését. (Csak az Rx ellenálás jelölése helyett beleírtam, hogy "sziréna".) - Ha nF-ot írtam oda, akkor az nem? Ez csak a belső referencia pont szűrése, ahol 10..100nF-ig bármi megfelelő lehet. - Nem a DC analízist, hanem a tranzies analízist kell választani.. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Oké, értem az ellenállás dolgot. Akkor hogy betettem egy fogyasztót, az úgy okés elvileg.
A többi írásod nem értem Bocs, próbálkozom.. Most itt tartok, de nem szakad az áramkör. Miért? Mit kell állítanom?
Te DC analízist választottál, de az Analysis/Transien menüt kellett volna és beállítani ami a képen van.. üdv! proli007
Semmi ilyet nem választottam
Hol keressem ezt a beállítást?
Megtaláltam a beállítást.
Viszont semmi nem változott. A földelést nem kötöttem be, így van megfelelő fesz. Ha leföldelem, akkor nincs értékelhető fesz. továbbra sem látom az időzítő hatását
Nem baj, hogy az 555-nek nincs negatív tápja? (A földet meg oda kell tenni, mert a feszültség méréskor ahhoz a potenciálhoz képest jelennek meg.) üdv! proli007
Föld betéve, de negatív melyik lenne? Mindent bekötöttem
Ott van az 555 GND lába, ami nincs a táp negatív pontján.. üdv! proli007
Már írtam, hogy azóta rákötöttem!
De akkor meg 2,4mV van kimeneten és kész. Az időzítő ettől még meg se nyikkan
Vajon a tranziens analízist választottad? Mert honnan vetted a 2,4mV értéket? A 100µF-ot lecserélted 100nF-ra? üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Igen, lecseréltem mindent, amit írtál.
A fájlodat nem bírom megnyitni, megeszi az összes memóriát a gépen, majd megöli a progit. Pedig memória van dögivel a gépben...
Bocs, ez most csak agytúráztatás lesz, a relék gyakorlati trükkjeihez nem értek. Szóval. A zéner ilyen bekötésének én sem látom értelmét, mert így nyitóirányban működik akár meghúz, akár elenged a relé. Ha a zéner a védődiódával lenne sorban a védőágban, úgy már lenne szerepe (persze biztos van a valóságban is). Ilyenkor a tekercsben indukálódó feszültség az elengedés kezdeti pillanatában akkorára ugrik, hogy a védődiódát és a zénert is kinyissa. A tekercsen átfolyó áram csökkenésének meredeksége pedig a rajta eső feszültséggel arányos. Tehát a tekercs árama meredekebben esik, a tárolt energia rövidebb idő alatt válik hővé, és gyorsabb az elengedés. Erre nem én jöttem rá, csak láttam már máshol ilyen fojtó megoldást. Szerintem simpi is ilyesmire gondolt, de a leírás alapján nem erről van szó. Bocs, ha fölöslegesen írtam. Üdv!
Sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem. Van egy ilyen lámpám:Link. Vettem be egy LED-es 12V os izzót (sok ledes) a halogén helyett. Sajnos kiderült, hogy a lámpa váltó szert ad ki, a ledes izzó meg váltóáramos, ezért szépen vibrál az egész. Ha teszek bele egy Graetz egybe alkatrészt, akkor ez megoldja a problémát, vagy még kell más is hozzá? Egy ilyen lámpához/izzóhoz milyen egybe szerelt Graetz kell ami elviszi? Amúgy lehet elérni ezzel áram-megtakarítást, vagy csak akkor ha a lámpa belsejében lévő trafót is kicserélném valami kimondottan LED meghajtásra szánt dologra? Köszönöm. Zoli
A LED-es 12V os izzó stabil egyenfeszültséget igényel. Akkor jársz a legjobban, ha a trafót is kicseréled egy megfelelő teljesítményű, kapcsolóüzemű, 220/12V-ot biztosító tápra. Lehet, hogy olcsóbban kapsz egy eleve LED-es lámpát kompletten.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
Az egyenirányító mellett szükség van a feszültség szűrésére is, amperenként 2000µF körüli kondenzátor megteszi. Legalább 35V feszültségűt keress.
Azt is megteheted, hogy kifejezetten LEDmeghajtó áramkört teszel bele, valószínűleg jobb lesz a hatásfok.
A kondit hova kell tenni? Csak azért kérdem, mert első körben először megnézném vibrálás nélkül, hogy egyáltalán fényileg kielégítené -e az igényeimet a dolog. És ha igen, akkor cserélnék esetleg ledmeghajtóra. Köszi.
A kondenzátort a Graetz '+' és '-' kivezetésére kell kötni.
A LED körte milyen? 12V vagy xxx mA? A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
Köszönöm szépen a válaszokat !
Ezek szerint elég ha 1A-es biztosítékokat veszek az aksihoz. "3. A bizti annak fogyasztástól is függ, amit rákötsz. 1,2Ah-ás aki folyamatosan 120..240mA-al terhelhető, impulzus szerűen többel is. Vagy is 316mA..1A-os bizti megfelelő lehet. Nagyobb áramú ellenállása is kisebb, tehát a feszültség veszteség is kisebb lesz rajta. " Mit jelent az impulzusszerű terhelés ? Folyamatos terhelés, gondolom azt jelenti, hogy rákötök egy izzót. Az impulzusszerű meg azt hogy pl. egyik időpillanatban kis áramot vesz fel az elektronika a másik időpillanatban meg nagyobbat és ez időben periodikusan változik ? Pl. egy multivibrátor ilyen áramkör ?
Sajnos nem. A lámpának fix 12V kell. Ez a táp pedig fix áramot ad.
Köszi. Nem értettem mitől függ a másiknál az OUT. Gondoltam a inputtól, de amit írtál ott valóban fix 12V-ot írnak. Veszek akkor valami kondit (még pontosan nem tudom mekkorát, de gondolom minél nagyobb annál jobb), és először kipróbálom, hogy egyáltalán ad -e annyi fényt ami nekem kell, és ha igen, akkor lépek tovább.
nedudgi kolléga írta neked az imént, hogy Amperenként 2000µF kell. Neked elég 1000uF.
DE! KELL 12 V-os stabilizátor. Másképpen ki fog égni a LED-ed.
Tehát kell a Graetz + 1000µF-os kondi, meg még egy stabilizátor is? Az mi? És ez csak most kell ugye addig míg ki akarom próbálni, hogy jó -e. Vagy az általad javasolt táphoz is? (Mert azt úgy látom alapban nem úgy írják, hogy LED driver-nek készült)
LinkEz csak próbához kell. A kapcsolóüzemű táp már stabil feszt ad.
A LED driver általában 1, 2, 3, 5, 10, vagy több W-os LED-hez készült áramgenerátor. Az a lámpa amit belinkeltél pedig LED-enként egy ellenállással korlátoz ezért nem áramgenerátorral, hanem stabil feszültséggel kell táplálni. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
Nem feltétlenül megy tönkre a lámpa.
Most túl fáradt vagyok ahhoz, hogy a lámpát közelebbről megvizsgáljam, de gyanús, hogy 9 darab 330 ohm ellenállás és 9 LED van benne. A lámpa autóba készült, tehát elméletileg a 15V feszültséget is bírnia kell. A 12V LED táp 70..75% hatásfokú, a 3W meghajtó pedig 90% fölött van. Szóval tudni kéne, hogy van bekötve a LED, akkor lehetünk okosabbak. |
