Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   485 / 840
(#) Reggie válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 2, 2012 /
Nagyon egyszeru: a pufferben mindig a legregebbi erteket irod felul es ezt a poziciot megjegyzed egy valtozoban. Az FFT fuggvenyet ugy kell atirni, hogy az index valtozo ne 0-tol induljon, hanem ettol a poziciotol es ha elert a tomb vegere, akkor az elejerol folytassa a beolvasast egeszen a kezdopozicio-1-ig.
(#) Tomi_Bp hozzászólása Okt 3, 2012 /
Sziasztok! Volna egy problémám, melyben a segítségeteket kérném. Jelenleg egy "metrós órát" építek (aki pesti, az ismerheti a hármas/kék metróból, illetve a kisföldalattiból). A problémám az, hogy táp kihúzás, illetve csatlakoztatáskor néha, ritkán az RTC (DS1307) vissza áll alapállásba 2000.01.01. 00:00:00. Az órám szíve egy ATmega328 egy Arduino Nano 3.0 boardon, melyhez SPI-n csatlakozik felfűzve egy marék 74HC595, hozzá pedig egy marék LED. A tápot az Arduino panel USB csatlakozóján kapja.
Milyen szűrést, pufferelés kellene alkalmaznom az üzembiztos működéshez? 100nF + 16µF ? Ezek elé dióda, vagy ellenállás?
Egyáltalán szerintetek ez a hiba forrása? Jó irányban gondolkozom?
(#) zombee válasza Tomi_Bp hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Már bocs hogy megkérdezem, de hol az elem?
(#) Adam329 válasza Reggie hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Ezt kérlek fejtsd ki bővebben, melyik index változóra gondolsz?
Az FFT-m DIT Radix-2 típusú.
Először a mintát tartalmazó tömb indexeit bit-tükrözött sorrendbe helyezi majd utána fut le rajta az FFT ami 3 egymásba ágyazott for ciklusból áll. A külső a szinteken fut le, a második a diszkrét mintákon a legbelsőben történik a pillangó műveletek számítása. Hogy ne tört számokkal keljen számolni a műveletekhez lookup táblázatot használok.
(#) Tomi_Bp válasza zombee hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Az elem az RTC panel hátoldalán természetesen. Képek mellékelve a panelról és a működésről.
(#) kala1982a hozzászólása Okt 3, 2012 /
Attiny2313-as kontrollert hogyan tudnám feltámasztani: internal 128kHz, eddig működött is, aztán ezt még osztottam 8-al JTAG kell hozzá vagy másként is megoldható az órajel visszaállítás?
(#) vanzerr válasza kala1982a hozzászólására (») Okt 3, 2012 / 1
ITT megtalálsz mindent a kérdéseddel kapcsolatosan. Én is sikeresen kizártam magam a chip-ből, megépítettem a mellékelt kapcsolást az ott található leírás, mellékletek alapján és láss csodát sikeresen működik azóta minden.
(#) sikolymester válasza kala1982a hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Nem lehet, hogy csak lejjebb kellene venned a programozód frekvenciáját?
(#) zombee válasza sikolymester hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Egyes klóntípusoknál vagy firmware verzióknál nem lehet. Pl. a tuxgraphics-os STK500 nem engedi,
de én egy kicsit átírtam a kódot és már lehet, a beállításhoz képest a valós freki is korrekt.
AVR-Doper esetében a SLOW-SCK jumpert kell beállítani, de a legújabb firmware mellett azt se kell.
28/8/4kHz = 4kHz. Ha megy vele a programozó attól még égetni nem enged, csak a FUSE bitek állíthatók.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
(#) Reggie válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Amivel a puffert(mintat tartalmazo tombot) indexeled.
(#) kala1982a válasza sikolymester hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Lancos féle párhuzamos programozóm van, hol tudnám azon állítani a frekvenciát? Vagy szoftveresen kellene valahol? Bascomban szoktam a fuse-biteket állítani.
(#) Adam329 válasza Reggie hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Jelenleg a main függvényben van a 'real' tömb. Ezt adom át az FFT függvénynek.
Az FFT függvényben van egy 'rl' tömb ami megkapja a 'real' értékeit és ezen fut le az FFT. Ebben viszont nem tudom, hogy írjam át az indexelést anélkül, hogy ne tegyem tönkre.
Kellene még egy tömb?
(#) zombee válasza kala1982a hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
PC szoftvere válogatja, de emlékeim szerint nem ajánlja fel egyik sem az ISP freki beállítását.
(#) Reggie válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Nem kell meg egy tomb, az csak noveli a memoriamuveletek szamat, ami csak lassitja az egeszet.
Eredeti kod:
  1. void fft(input[],output[]) {
  2. ...
  3. for(i=0;i<tomb_meret;i++) {
  4. ...
  5. ...input[i]...; igy hivatkozol az egyes elemekre beolvasaskor
  6. ...output[i]...; igy hivatkozol az egyes elemekre kiiraskor
  7. ...
  8. }
  9. ...
  10. }
modositott kod 1. lehetoseg:
  1. void fft(input[],output[],kezdopozicio) {
  2. ...
  3. for(i=0;i<TOMB_MERETt;i++) {
  4. ...
  5. ...input[(i+kezdopozicio)%TOMB_MERET]...; igy hivatkozol az egyes elemekre beolvasaskor
  7. }
  8. ...
  9. }
modositott kod 2. lehetoseg:
  2. ...
  3. j=kezdopozicio;
  4. for(i=0;i<tomb_meret;i++,j++) {
  5.   if (j==TOMB_MERET) j=0;
  6. ...
  7. ...input[j]...; igy hivatkozol az egyes elemekre beolvasaskor
  8. ...output[i]...; igy hivatkozol az egyes elemekre kiiraskor
  9. }
  10. ...
  11. }
(#) Fargo hozzászólása Okt 7, 2012 /
Számítógépen akarok valós időben megjeleniteni illetve tárolni különböző érzékelőktől jövő jelet erre alkalmas egy avr vagy valaki tud valami olcsó gyári megoldást.
Köszi
(#) Reggie válasza Fargo hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Ez attol fugg, hogy milyen es mennyi erzekelorol van szo. Peldaul, ha nehany homerot szeretnel, akkor alkalmas ra. Ha valamilyen igen komoly jelfeldolgozasra is szukseg van, akkor nem.
(#) Fargo válasza Reggie hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Főként egyszerű áthaladás érzékelőről lenne szó, 8-10db. Percenként 350-400 jelel/db.
Ehhez boven elegendo.
Még esetleg annyi kérdésem lenne, ha avr-ről ft232-vel beviszem usb-n keresztül a pc-be.Ott van valami egyszerű dolog hogy rögzítsem vagy keresek programozót?
Szerintem mindenkeppen szukseged lesz valamilyen programra. Gondolom az elmentett rekordokhoz celszeru lenne idobelyeget is hozzarendelni, mert kulonben nem lenne visszakeresheto egy-egy esemeny.
Köszi
(#) Fizikus válasza Fargo hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
A Processing-ben eleg egyszeruen megoldhato a soros portrol jovo adatok feldolgozasa.
Processing
(#) szdavid hozzászólása Okt 8, 2012 /
Egy több processzoros rendszer kódját portoltam CodeVision-ből Atmel Studio 6-ba.
A processzorok közötti kommunikáció SPI-n történik. A teljes kommunikáció megszakítás(ok)ban zajlik. Hogy ne kavarjon be a főprogram, ezért globális flagekkel nézem, hogy milyen állapotú a kommunikáció.
Az optimalizációs beállításnál -O1-et adtam meg, és a következő furcsaságot találtam: az alábbi kódokat mind ugyanarra fordítja:
C
  1. while (notReady);
  1. do{}
  2. while (notReady);
  1. for (;notReady;);
  1. wait:
  2. if (notReady) goto wait;
ASM
  1. LDS R24, notReady
  2. TST R24
  3. BRNE PC+x
  4. ...
  5. "PC+x" RJMP PC-0x0000
Tehát a "notReady" globális változót (unsigned char típus) az SPI megszakítás állítgatja, ennek ellenére deadlockot generál az Atmel Studio.
-O0 optimalizációnál nincs ez a gond, viszont időkritikus részeknél kritikán aluli a fordított asm kód.
Átmenetileg megoldottam asm betéttel a problémát, de ezt nem tartom túl elegánsnak. Valakinek van valami jó tippje, mit próbáljak?
(#) szdavid válasza szdavid hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Kipróbáltam "volatile"-lal, így már jó kódot fordít. (Tudom, hogy benne van a keretes részben, de nem ISP-t, hanem GCC-t használtam. Az előző hozzászólást azért nem töröltem, mert nekem fél nap szívás volt, mire rájöttem miért fagy a kommunikáció)
(#) sikolymester válasza szdavid hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
„de nem ISP-t, hanem GCC-t használtam”
Gondolom ISR-re gondoltál, ami megszakítást jelent. Az ISP az az In System Programmer.
Megjegyzem a fent olvasható alapszabályok, ahogyan írja is, a GCC fordítóra vonatkoznak.
(#) szdavid válasza sikolymester hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Már nem láttam az idegtől így az ISR-t IAR-nek olvastam, és ISP-nek írtam. Ettől függetlenül nekem nagy tanulság volt a dolog, szerintem nem baj, ha megmarad. Ha máshogy gondoljátok, a modik le tudják törölni. Egyébként hatalmas segítség ez a fórum, mert már tényleg el voltam veszve, idejöttem, és szó szerint 5 perc alatt megoldódott a problémám, amire a gugli 4 nap alatt nem volt képes... Ezért hála és köszönet
(#) Reggie válasza szdavid hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
(#) Sick-Bastard hozzászólása Okt 8, 2012 /
Csináltam egy módosított dasa programozót, amivel megy az AVR felprogramozás.
Avrdude-dal teszteltem és WinAVR-rel programoztam.
Példának az oldalon található egyik cikk 5. oldalán található kódját használtam.
A program fut, de vannak eltérések:
- A kezdésnél nem az első LED-del kezdi, hanem a 2.-al
- visszafele szintén nem a 8. LED-et használja hanem a 7.-et
- sebessége sokkal lassabb a videóhoz képest
AVR: ATMega8535-16PU
Így módosítottam(vastag betűsek):
  1. /*****************************************************************
  2.     //  Fajlenev : 74HC595.c
  3.     //  Verzio   : 1.0
  4.     //  Leiras   : SPI hasznalata 74HC595 8-bites shift regiszterrel
  5.     //  2011 Majus 14.
  6.     ******************************************************************/
  7.     #include <avr/io.h>
  8.     #include <util/delay.h>
  9.
  10.     #define SPI_PORT PORTB
  11.     #define SPI_DDR  DDRB
  12.     #define SPI_74HC595_CS  [b]PB4[/b] // 74HC595 SPI-t aktivalo Chip Select lab
  13.     #define F_CPU 4000000UL // rendszer orajel: 4 MHz
  14.
  15.     void SPI_74HC595_Write(unsigned char adatki)
  16.     {
  17.       // 74HC595 SPI bekapcsolasa (CS lab logikai alacsony szint)
  18.       SPI_PORT &= ~(1<<SPI_74HC595_CS);
  19.       _delay_us(1);
  20.       // Adattranszfer elinditasa (MOSI)
  21.       SPDR = adatki;
  22.       // Varakozas amig az adattranszfer befejezodik
  23.       while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  24.       // 74HC595 SPI kikapcsolasa, Latch kimenetek bekapcsolasa
  25.       SPI_PORT |= (1<<SPI_74HC595_CS);
  26.     }
  27.
  28.     int main(void)
  29.     {
  30.           unsigned char cnt;
  31.       // AVR ATMega8 SPI periferia beallitasa
  32.       // MOSI es SCK kimenet, a tobbi bemenet
  33.       SPI_DDR = (1<<[b]PB7[/b])|(1<<PB5)|(1<<[b]PB4[/b]);
  34.       // SPI engedelyezese, Master mod, SPI orajel beallitasa
  35.       SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
  36.          [b] SPSR = (1<<SPI2X);[/b]
  37.       // 74HC595 SPI kikapcsolasa, Latch kimenetek bekapcsolasa
  38.       SPI_PORT |= (1<<SPI_74HC595_CS);
  39.       // 74HC595 shift regiszter reszetelese
  40.       SPI_74HC595_Write(0);
  41.
  42.       for(;;)
  43.       {
  44.         cnt=1;
  45.         while(cnt)
  46.         {
  47.           cnt=cnt<<1;
  48.           SPI_74HC595_Write(cnt);
  49.           _delay_ms([b]250[/b]);
  50.         }
  51.         cnt=0x80;
  52.         while(cnt)
  53.         {
  54.           cnt=cnt>>1;
  55.           SPI_74HC595_Write(cnt);
  56.           _delay_ms([b]250[/b]);
  57.         }
  58.       }
  59.       return 0;
  60.     }
Az eredetit nem másolom be, az oldalon megtalálható.
Lényegében azzal próbálkoztam, hogy a várakozást feleztem meg, ill. az SPI órajelét nem 16-oltam hanem csak feleztem, de így is olyan lassú maradt.
Mi lehet a gond?
(#) blackdog hozzászólása Okt 8, 2012 /
LM35 IC-vel szeretnék hőmérsékletet mérni 10-80 C tartományban 0,5 C kijelzéssel.
Az ADC-nek külső referencia feszülséget biztosítanék TL431 IC-vel.
Kérdésem, hogy ugye ebben az esetben az LM35 táp lábát ugye az AVR AREF lábára kell kötni és nem a VCC-re?
(#) zolee1209 válasza blackdog hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Szerintem ugyanúgy tápra kell kötnöd. Bár a 800mV-ot képes lehet kiadni a Ref. feszről is, én azért tápra kötném...
Következő: »»   485 / 840
