Köszönöm szépen! Ez a Savihost magától belefog épülni az EZ-Drummerbe, vagy hogy működik ez a vst dolog?
A Savihost.exe-t mindig abba a könyvtárba másold be, ahol a vst program .dll-je található.
Elindítod az .exe-t, és rátallózol a dll-re. Ez a savihost tulajdonképpen egy keretprogram, ami az alkalmazásokat tudja értelmezni és futtatni. Ha olyan vst-t találsz , ami standalone (önmagában is futtatható), akkor viszont nem szükséges.
Köszi, de nem értem mi a vst, mi a keretprogram? Most akkor a davihost mi? Az EZ-Drummer mi? Egymagában egyik se használható program?
Hmmm... pedig ha érdekel ez a témakör, előbb-utóbb illik megismerkedni ezekkel a fogalmakkal.
Mindenk előtt ha ismeretlen kifejezést olvasol, használd a Google keresőt, és rengeteget lehet tanulni a találatokból. Egyik alap fogalomról, a VST-ről röviden itt olvashatsz. Eleinte bonyolultnak tűnik, de apránként bele lehet jönni.
Akkor magyarul, az EZ Drummer, csak egy kiszolgálóprogram, ahhoz kell a Savihost nevű vst ami arra jó hogy megszólaljon, és beletudjam valahogy tallózni a wav fájlaimat. Holnap megpróbálom, de kezdő prgramozóként is bonyolultnak tartom ezt az egészet, (egy rohadt realtime énekeffektet se tudtam csinálni, reason recorddal normálisan felvenni, áhh, teljesen feltud agyilag b..ni ezek a programok.)
Azt el is hiszem hogy a Reasonnal kezdőként elsőre nem sikerült rendesen felvenni.
Ezért is próbáltam a legegyszerűbb programokat linkelni és javasolni, mert látom az elején vagy. De legalább amiket javasoltam , azokat töltögetnéd le, és próbálnád végig először. Már rég nem kérdeznél vissza butaságokat, ha elolvastad volna a legutóbbi linket alaposan - értelmezve a fogalmakat. Nem, az EZ Drummer az maga a dob program. Ha megnézed a "host" szó jelentését, gazda, vendéglátó, házigazda. Vagyis Ö fogadja be a különféle "vendégeket", a különféle VSTi-ket. Ezek a fent linkelt leírásban szépen el lettek magyarázva, miszerint a vst jelentése virtuális szofveres stúdió technológia. Azaz létező hardveres igazi nagy márkás hangszerek megszólaltatható verziói egy számítógépen. Ilyen vst program az EZ Drummer is. Aminek a futtatásához előbb a Savihostot (host program) kell elindítani. Majd ez rákérdez, hogy melyik vst-t (vagyis annak a dll-jét) szeretnéd használni. Ekkor kell a "vendéget" az EZ Drummer dll-t betallózni. De linkeltem egy másik dob szoftvert is, inkább azzal próbálkozz előbb. Kisebb de könnyebben kezelhető. Olvasgass sokat, más is így kezdte!
Az EZdrummer maga a vsti plugin, ami beépül valamely vsti-t futtató programba (fruity loops, ableton, cubase, reason, stb). Önmagában nem futtatható, viszont a keretprogramban hozzá tudod rendelni egy csatornához, és akkor a vsti felel a hang generálásáért, és ekkor természetesen elérhető a gui is, amivel tudod szabályozni. Az EZdrummernél én jobban szeretem a Superior Drummer 2-t (ugyanaz a cég készítette), sokkal többféle beállítási lehetőség van rajta, persze drágább is. A legjobb benne, hogy fut rajta a metal foundry, és lehet darálni vele.
![]() szerk: bocs, nem vettem észre, hogy megválaszolták már a kérdést ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2012
Leöltöttem őket, telepítettem, de nem indul el. Azt írja hogy nevezzem át, átneveztem és akkor iws ugyanúgy írja. Még milyen host programot ajánlasz ezen kívül?
Szerk.: A VST Host nevű program megoldotta a problémám. Már csak az a baj hogy késik a hang, de nagyon ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Nem a host program miatt késik, hanem a hangkártyád drivere vagy a géped kapacitása miatt.
Bejön egy újabb fogalom, ha még nem ismerős... Nézz utána, hogy mi az az ASIO driver. Tölts le egy asio4all nevűt, és azt konfiguráld be a hangkártyádhoz. Mint már kétszer is mondtam, a savihost esetén a savihost.exe-t be kell másolni a vst azon könyvtárába, ahol a .dll van. Onnan indítva az exe-t majd a dll-t helyben betallózva máris indulnia kell a programnak, és nem kell átnevezgetni sem. De a vst host is alkalmas ugyanígy a funkcióra.
Így csináltam, mégse működött, de mindegym mert ez jó. Utánanázek az asios drivernek, de lenne még egy kérdésem, arra nem tudok rájönni, hogy a saját wav fájlaimat hogy tudom betallózni az EZdrummerbe?
Most nézem hogy már fent van ez az asio4all, de akármit állítok benne, nincs semmi hatása. Lekéne törölni a sima drivert, hogy csak ez legyen? (realtek hd audio alaplapi)
Szerk.: megvan hogy mért, valamiért az uotputhoz unavilable: A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Nem kell az alaplapi driverét letörölni.
Nézd meg a vezérlőpultban, az audioeszközöknél jól van-e beállítva. Alaplapi hanggal mondjuk legkevésbé lesz jó, nem ártana valami plugin hangkártyátra beruházni.
Elsőként (ezt is írtam már) a másik, sokkal egyszerűbb progival kéne próbálkoznod azok közül amit ajánlottam, nem a EZ Drummerrel.
DVS Drum Sampler Ez ingyenes és egyszerű mint a faék. 16 bites wav mintákkal működik (24-essel nem).
Köszi, akkor ezt is leszedem, de végülis mindegy mert ekkora késéssel nem ér semmit, az asio meg valamiért nem elérhető a kimeneten.
![]() A reasonnal sikerült összehoznom, ott egy kicsit kisebb a késés, de még mindig nagyon zavaró. |
