A képen található motornak a pirossal jelölt részét hogyan lehetne megjavítani?
Fogsz egy olyan szénkefét, ami nagyobb, mint ami hiányzik onnan, meg fogsz egy tűreszelőt, és azzal szépen méretre reszeled. Reszelj rá egy kis bevágást is, ahová majd behajlik a rézlemez. Illeszd a helyére, aztán bár kicsit nehéz lesz hozzáférni, de óvatosan ráhajtod a rézlemezt, és cseppentel rá egy csepp pillanatragasztót. (Rajzoltam egy móriczkaábrát)
hi
a motor kommutátora jó? általába az is tönkre szokott menni
Ahh. akkor azért ment ennyire gatyára, mert egy kis tömítést vagy mit, rossz helyre raktam be. Megpróbálom megcsinálni.
Egyébként nemtom a kommutátora jó-e, de teszek fel róla egy képet. Valamint ha adok neki egy kis DC-t, akkor el kezd a motor mocorogni.
szia!
a kommutátort húzd fel 1kicsit polírpapírral de éppenhogy csak sima legyen és utána a különböző részek között kapard meg pl késsel h ne legyen rövidzár
Utólsó kondis kérdésem!
Ha egy régi panelról kiforasztott "682" kerámia kondi lábacskáin megrepedt a bevonat, de maga a kondi látszólag nem sérült, akkor attól még nem ment tönkre ugye? Vagy igen...? Kapacítás mérőm nincs... De megállapítható valahogy, hogy jó vagy nem ilyen esetekben a kondi?
fel kell tölteni, aztán pedig kisütni...de elvileg ellenállást is tudsz mérni rajta...
Persze lehet ellenállást mérni és esetleg meg is tudsz állapitani valamit, de ha jónak itéled egy ellenállás mérés alapján és beteszel egy húszforintos alkatrészt, mondjuk egy háromezer forintos IC mellé és esetleg akkor derül ki ,hogy mégse jó és elröpteti az IC-t, akkor nagyon el lesz rontva a napod. Nem szabad ilyenen spórolni mert nagyon sokba kerülhet. Annyira filléres tétel,nem éri meg.
Ha egy kicsit is meg van repedezve én inkább bukok egy huszast és eldobom.
Hello
Szeretném megkérdezni, hogy ezek milyen alkatrészek. Az első kettő ugyanaz. Aki tud légyszi írjon!
a 3dik biztos hogy kerámiakondi
Írd már le légyszi, hogy mi van ráírva a "színes"-re!
Éppen egy nagy floppy meghajtót boncolok, és nekem úgy tünik hogy ez olyan fajta , amelyiknek külön van választva a motor vezérlése. Ha tudnátok abban segíteni hogy az 5 vezetékből melyik mi, akkor nem bontanám meg ezt a részt. Még akármire is jó lehet.
Kérésem ugyanaz, leírnád a drótok jelöléseit? Néztem én is amúgy ezeket, 300/perc tán, szépen stabilizálva
De ha jól látom, 12: +12V, G:Gnd 5: +5V, de amit én próbáltam, ennélkül is forgott. S még lennie kell egy engedélyező bemenetnek. Ha jól emlékszem az az M jelű volt, erre +12V-ot adtam
Igen mostmár én is látom. Fejjel lefele nézegettem eddig.
A sárga=+12V Piros=+5V . A többi: Fehér = C Zöld=M Fekete=G A fekete szerintem is GND hisz így jelölik általában. Szóval akkor a 12V -ot adjam rá és az M-re szintén. Az 5V pedig nem kell.
Aha. Első próbára. Ha nem megy, akkor az M-re testet. De keressünk adatlapot..
Sajnos így nem megy. A HA13483 vezérlő IC datlapját keresgetem éppen.
Meeeg van !!! Össze kell kötni A C-t az M-el.
Érdekes , ha ráadom az 5V-ot akkor lassabban pörög. Egész komoly nyomatéka van.
Még szerencse, hogy kibírta indiánjelzés nélkül...Ezt az 5V-os dolgot én sem ismertem. A csavar a "tengelyben" asszem balmenetű és igencsak meg van húzva. Vagy bele van ragasztva. Nehéz hozzáapplikálni bármit is...Valahol viszont egy feszültséggel lehet állítani a fordulatszámot!!
Ha majd sikerül megtalálnom az IC adatlapját , akkor többre jutok majd. Van néhány CD-s katalógusom, hátha azokban meglelem.
nem tudom, hogy segíte- e valamit, de a 13480 és a 13481- as adatlapját meg tudom adni.
mindkettő motorvezérlő, és kinézetre is olyan, mint ami neked van a képen.
Köszi . Ezeket már nézegettem. Szerintem nem egyeznek, de azért köszi.
sziasztok!
1 erősítő panellján van 3 is és nem tudom h mire lehetnek jók az IC-k a következők: - UL 1601 - UL 1320 - UL 1211 mire lehetne ezeket használni? üdv!
UL 1211 - AM/FM vevő UL 1601 - sztereó demodulátor UL 1320 - passz, de nyílván kapcsolódik a másik kettőhöz. Tehát ezek rádióhoz lehetnek jók. Üdv.
szia
köszi! tehát most nem toom használni semmire üdv!
473=47*10a 3.on[pF]=47000pF=47nF 47"0"=47pF 100kC=10pF a k az a 10%os tűrés, a C valószínüleg a kapacitás jele. A 100kC jelzéső nem biztos, hogy kondenzátor, (lehet, hogy induktivitás, de nem biztos). Nem lett vona fontos ilyen életlen képet feltenni, fent a menüsorban van egy olyan, hogy segédprogramok, ott van kondenzátor érték átszámoló. Üdv. Tóbi
Hi!
Ez egy notebook-ban van a tápcsatlakozó után, ez micsoda? Gratez?(4 lába van) Előre is köszi! Ant
Lehet, ha Greatz, akkor nézd a rajzot a kötésére. Néz szét, hogy milyen jelzések vannak az alkatrész körül (pl. Rxy, Cxy, stb, ezt fehérrel írja). Ez alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy mi. Ha jól látom, mintha L12 lenne odaírva, akkor pedig tekercs (esetleg trafó). Üdv. Tóbi |
