Nem látom okát, hogy egy gyári nyáknak szégyenkeznie kellene.
Főleg, hogy gyári szinten a NYÁKok 1-2 mil-ig biztonságosan lemennek, a fóliákra ennél méglejjebb és a szilicium lapkán nanométerig képesek marni. A NYÁK gyártók is meg tudják oldani a pár mil szélességet nagyobb területen is, de a maratás kockázata miatt felárat kérnek a selejtek fedezése miatt. Érthető. Én sok ilyen tesztet csináltam, de már az esetek 90%-ban megrendelem a panelt. 1 fő ok van amivel nem tudunk gazdaságosan és biztonságosan versenyezni, az a furatgalvanizálás. Nincs tiszta hatásos egyszerű gazdaságos módja. Itt is próbáltunk több megoldást. Vékony drót, előregyátott szegecs, palalemezkék, kémiai út... De ez zsákutca. Na meg előfodul hogy többétegű lemezt kell készíteni nagy példányszámban...
Persze egyértelmű nem is kell szégyenkeznie egy gyári nyáknak jól is néznénk ki, ha lepipálnánk őket , de /megalázó lehet/ , ez belefér mindenképpen.Ki tudja a technika haladtával lehet eljön az a nap is, amikor tényleg nem lesz ekkora különbség.Tulajdonképpen , ha nem úgy készül a nyák , hogy nagy tétel , és eladásra , vagy megrendelésre , akkor saját , vagy hobbi célra feleslegesnek tartom a költség növelő eljárásokat a nyákon max az ónozás a többi csak drágítja a nyák készítését .
Egy dolgot nem próbáltam hobbi szinten, az a "negatív" panelmaratás.
Elkészíteni a negatív fotó, vagy lézeres nyomatot (így a vezető réteg lesz szabadon és a szigetelő réteg lesz védett) Majd egy kis (kémiai) ónozás neki. Leszedni a védőréteget (lakk/lézernyomat) és mehet a maratóba. Az ónréteg majd jól megvédi a maratástól a rezet. Jobban tapad mint a lakk vagy a lézertinta. (tüziónozást szerintem nem bírná se a lakk, se a tinta)
Ezt még így én sem próbáltam , de a tűziónozás ra mit is értesz ?
Mert ha a vizesre gondolsz , akkor a toner por éppen , hogy kibírja .Vízben ónozva kb 100 fok a toner por olvadás pontja mondjuk 140 től ez változó lehet .Szóval kibírná szerintem.
A gyári paneleket hogy csinálják? Ammónia fürdő? Az miaz?
sima fotopapira ha ra nyomtatom a mintat es aszt ra lehete vasalni a nyakra ?????????
Használd a SHIFT gombot a mondat eleji NAGY betűkhöz és ne írj 119db. kérdőjelet. Az olvasók nem hülyék, akkor is értik ha normálisan kérdezel.
Egyébként meg jó lenne, ha visszaolvasnál egy kicsit, nem csak mint egy őrült, kérdeznél...
szin tiszta magyar vagyok met romaniaba elek es joban beszelem a nyelvet mint sok mas magyarorszagi csak az iteni bilenyjuzetek mind romanokezert irok ekezxet nelkul !!!!!
Vegyél vissza. Utolsó figyelmeztetés.
Ja és ne támadásnak vedd amit a moderátorok írnak , ők először kérnek !
Ékezet nélkül is lehet helyesen írni, sőt a shift gomb is működik. Én is külföldi magyar vagyok, és még is be tudtam állítani a magyar billentyűszerkezetet, és még sorolhatnám...
Én kérdeztem valamit ,s ha nem akarok válaszolni *
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Sima fotó papírról is át tudod vasalni a nyomatot , ha lézernyomtatóval csináltad .
Köszi, ennyit akartam tudni.
A válaszgomb pedig azért van hogy tudjuk kinek írtad -kinek válaszoltál . Üdv
Ezzel most álljatok le!
Pici:: kérdezném , hogy véletlenül nem tettél e egy próbát amit felvetettél korábban a negatív maratással kapcsolatban .
Ha az elmúlt 2 évben nem kattantam rá, akkor az elmúlt 24 órában se motivált nagyon. Ha lenne tömérdek időm, biztos kipróbálnám, érdekel. De van rengeteg futó project és mellette alig marad időm "játszani". Sokmindent szeretnék kipróbálni én is...
Értem , lehet én majd valamikor kipróbálom , csak mert a fülembe ültetted a bogarat.
A projektek nálam sem állnak meg sőt, némelyik csak , akkor lesz ütős ha egybe lesz minden. Darabonként nem rakom fel.
Ne is próbáld!
Nem bírja ki a kémiai ón a maratót, én már próbáltam. A galván ón bírja, de jóval kisebb lesz az elérhető felbontás mint a sima panelnél. Ugye a galván ónnak alaposan rá kell tapadni, ha csak egy kicsit is nem tapad a szélén fél tized, akkor az már a két oldalon 1/10-ed. Persze lehet ez nagy sarkított érték volt, mindenesetre nekem nem lett olyan jó ez a maszkolt technika mint a sima fotózásos. Viszont marha jól lehetett forrasztani A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Azt hittem már elvesztél , akkor ez a buli felejtős ok , mert akkor nem is fektetek bele energiát , ha te már túl vagy rajta.
Olvasgattam a témában, csináltam is már pár nyákot lézernyomtató-műnyomó papír-vasaló-gyorsmarató kombinációval, de most felmerült egy dolog, amiben segítséget kérnék. Úgy alakult, hogy otthon tudok maratni, és egyáltalán bármit szerelni, viszont a lézernyomtató máshol van. Szerintetek az okozhat gondot, hogy reggel kinyomtatom, és csak este vasalom rá a nyákra? Van valakinek ilyen tapasztalata?
Ha megfelelően tárolod akkor akár egy hónapot is állhat. Nem legyen hajlítgatva appaír nem legyen összefogdosva és jó lesz Pl beleteszed egy ilyen hajtogatós dossziéba ráraksz a mintázatra egy a/4es sima papírt. És védje is van. Egy időben én sem itthon nyomtattam. Kinyomtattam beraktam egy dossziéba és kész.
Van hogy hetekkel később használom a nyomtatást, tényleg csak annyi amit peter1995 írt.
Nem vesztem el, csak most javult meg a motor és küldi az üzeneteket, egyébként meg a házszigetelés hajrájában vagyok, este sötétedés után érek rá csak.
Komoly problémáim vannak a nyákkészítéssel. A HEstore-ból rendelem a lakkozott 10x16cm-es nyákokat amit egy darab 15W-os UV csővel szoktam világítani. Kisebb-nagyobb sikerrel. 15 percig világítom, hol alul hol meg túlvilágított lesz az eredmény. Azt gyanítom, hogy két nyáklap között hatalmas különbségek vannak lakk vastagság terén. Még azt is megkockáztatnám, hogy egy nyáklapon is hullámzó a lakk vastagsága. Seno-4007-el hívom elő de szerintem a végét járja, mert már akár hogy világítom a nyákot épp hogy csak kirajzolódik és annyi.
A lakkozott arról híres , hogy ott tényleg egyenletes a réteg. Nem ott lehet a gond. Nekem sem sikerült amúgy előre lakkozottal nagy sikereket elérnem.
