Hy! Nekem olyan kapcsolási rajz kellene ami az utcán lévő villogó (narancssárga közuti rendváltozás) működését illetve alkatrész litáját mutatja. Az áramkör 2tranzisztorból áll és van egy fotoellenállás is mivel ez sötétben is bekapcsol vagy direkten mert még két kapcsoló is van benne + persze két sorba kötöt narancssárga magasfényű led villog. szóval vki probáljon nekem segíteni mert már nagyon kezdek elkeseredni:no:
miért kell pont az? van rengeteg más kapcsolási is...
Elég lesz 1 darab schmidt triggerből is amit 1 fény ellenállat kapuz / engedélyez?
Vagy bonyolultabb kell ?
Nekem már van egy, csak az tönkrement...és ezért kellene a rajz, illetve a pontos alkatrész lista
ja ja pl az abban van négy is ...
[link=http://www.satel.hu/product.php?product_number=46-01-001]http://www.satel.hu/product.php?product_number=46-01-001[/link]
Nemtudom ennyiért érdemes e építgetni???
Enyiért én sem építeném meg magamnak!
![]() De a téma inditója "Lacide" meg szeretné építeni. De ha a tönkremetről lenne egy kicsivel több infód, az jólenne. PLD: villanócsöves? vagy tenyleg ledes az ami neked van? esetleg egy képpe ha szemléltetni tudnád nekünk az a elhunytat. Addigis, 5-letet meríthesz innen is: Két LED-es villogó. Nagyáramú LED az autóban... És még sok ledes cucc van fent... Csak keresni kell. ![]()
Lacide!
Ha kell, nekem van pár ilyen bontott panelem (működőképes). szívesen odaadom. ![]()
itt 1 komplett villogó amit fény vezérel
![]() Össze rakva arra kell vigyázni hogy idegen fény ne zavarja meg a sötétség érzékelő optoelektronikai eszközt. Fekete csőbe dugva lessen ki a külvilágra. ha netán éppen fényben villogna akkor fordítva müxik nem gond a MEGOLDÁS : Felkell cserélni az R3at és a Optoelektronikai eszközt 1mással. Tápfesz plusz vége és a NAND bemenetén legyen az R3. A Tranzisztor kollektora a NANd bemenetén és az emmittere pedig a testen . Azért van akkora különbség a R1 C1 értékei közt mert nem tudom milyen alkatrészeid vannak elfekvőben , milyen gyors villogást akarsz ... így magadnak beállíthatod miaz ami tetszik. Ebben az esetben kb 10-20 miliamperrel terhelhező csak a kimeneted , erre vigyázzál! Ha világos van akkor 1ik LED világítani fog mivel az első kapu L/H szinten van ezt invertálja a második ezért az 1ik led világít. Ekkor már látszik mit kell megtartani majd a kettő közül ... most nem van erőm ezt végig totózni. Ha meg ha építesz és kisérletezel vele akkor megismered mélyebben a müködését. Sok sikert ! R1 és R3 helyett köthetsz be 1 - 1 trimmer potmétert kb.: 470k akkor azzal úgy tekered a frekit / sötét-világos küszöböt ahogy jól esik ... ![]()
Kera.!
Elmondom neked találtam hibát a rajzon.Én is bele setem ebbe a hibába egyszer.R4 böl kettőt kell teni, mert a két led amint látos sorosan van kötve a táp +- között és ki tud nyilni.Én is megcsináltam így , mert sporolni akartam egy ellenállás keresést, 12v-ról az 555-el vezérelve rákötve rögtön meghaltak a ledek mivel 6-6 voltot kaptak ![]() Ui:bár akkor van mákod ha , 4,5v-rol mén a cucc,mert nemhiszem, hogy kinyilnak a ledek 2,25v ról, és szerintem 15 voltot nem bír ki a rajzod15V/330=0,045A ami azt jelenti 45mA-rt kap a led amit nem fog elviselni sokáig. De amugy jo az elv!!És dijjazom hogy segítesz másoknak.
Akkor itt a javított állapot !
Köszönöm a javítástd Dbase ! Eléggé szabadjára engedtem a tápfeszt valóban és a ledes fesz osztó elég meredeken osztja az ép ledek számát a műhelyben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Előszőr 1 ledet szántam neki de közben jött az ötlet hogy 2vel felváltva tudna pislogni. ![]() De itt is látszik hogy a kevesebb néha több . Elvet akartam végülis megmutatni , de aztán 1 kicsit többet raktam mellé ... nem kellett volna ...
Nézegettem a villogós írásokat, de eddig még nem bukkantam a nyomára, készített e valaki ilyesmit leddel: Bővebben: Link Bővebben: Link Biciklire szerelném fel, egy kis akkuról menne. Gondolom PIC-el lehetne frankón elkövetni a bal és jobb oldali ledek többszörös villogását, csak hát ahhoz a tudásom egyenlőre kevés. Ha valaki ismer olyan ic-t, amivel generálható ilyen gyors impulzus, azt is megköszönném. Valami jó brutál villogást szeretnék, ami a leghülyébb autóst is bringakikerülésre készteti ![]() Tudom, vannak a bolti villogók... de nem elég durvák ![]()
így elsőre aztmondtanám h egy 555osel csinálsz megfelelő sebességű impulzust, ezzel meghajtasz egy számlálót(mondjuk legyen 4 bites), a számláló kimenetével meg egy 3to8 line decodert...
itt a 8 vezetek kozul meg értelemszerűen az elsore megharmadikra az elso led, az otodikre meg hetedikre mondjuk masodik led villanjon, vagy mittomen. ha utana akarod a delay-t is(mint a gif-ben volt a villanasok utan, amit mutattal) akkor hagyod továbbmenni a számlálót, csak a kimenetet tiltod a negyedik bitjével. 3to8 as mondjuk 74hc138 4bites countert meg találsz, bár nem muszály ekkora, lehet nagyobb is, vagy nekem mind1. sok sikert!
ha esetleg nagyon nem menne, akkor irj egy privit, aztán szétrajzolom vlhogy a dolgot.
Vagy villanócsöves irányban lehet még tapogatózni... Bár a sebesség nem biztos, hogy elég nagy lenne.
a villanócső az nagyon korrekt ötlet sztem, de ahhoz is tokeletes a vezerles így, csak mondjuk vlmi szilárdtest-relék kellenek a ledek helyett, meg persze a villantó elektronikája.
lehet variálni ![]() ha mégis a lednél marad, akkor egy EEPROM-al meg vagy 2 counter-al elég komolyat csinálhat(bár ezt is belekombinálhatja a villanócsövesbe is) változtatható programmódokkal, de egyszerűsíteni is lehet rajta, csak counterrel vlhogy ügyesen bekötve.
Szerintem is bármien ütemadó, és a kimenetére meg egy 4017 , ami 6-ig számoljon el.
Kimenetek: 1-2 összekötve pl pirosra 3-kihagy 4-5 összekötve pl kékre 6 kihagy 7-reset rá És tuti így fog villogni. Ha leddel nyomod akkor érdemes 555 el az ütemet, és eggy hobbi ujságos strobi ütemadójával megépítve.
Igen, ez egy korrekt megoldásnak tűnik! :yes:
Jobban megnézve a linkelt képeket, úgy látom, hogy itt is villanócsövet használtak (első link), illetve, hogy a második linken látható képen nem 3-3 villanásnyi az ütem, hanem 2-2. Tehát ennek szellemében a dbase kolléga által mondott kapcsolást esetleg módosítani kell, ha a második képhez hűen szeretnéd megépíteni.
(Esetleg szóba jöhetnek nagy fényerejű LEDek is, akár olymódon is, hogy eléjük megfelelő színű búra kerül...)
Köszönöm szépen az infókat, ötleteket! ![]() Az ütemadó rész lenne a lényeg, a gyors pak-pak----pak-pak villogás (3-3 arányban még jobb), hogy aztán ledekre menne, vagy villanócsövekre, azzal már elboldogulok később, megvan pár vakus villanó rajza. A ledek mellett a kisebb teljesítményfelvétel szól talán. Azért a pic-es megoldást sem adtam fel teljesen, van itt az oldalon jópár leírás, ha mindet végigolvasom, szerintem előbb utóbb egy ledvillogtatásig csak eljutok ![]() Mellette szólna a variálható villogási képek száma meg hasonló nyalánkságok ![]() Talán kisebb helyet is foglalna egy pic, mint több egyéb ic. Na olvasgatok tovább a témában....
Szia Miki!
Csináld meg a mellékletben szereplő kapcsolást, ezen mindent tudsz állítani amit csak szeretnél. Én megépítettem és szuperul működik. Bővebb infó a "Két led-es villogó" topicban találsz, de szólj ha segíteni kell...
Hú, jónak néz ki, köszi!
![]() ![]() Gondolom Te nem bringán használod ![]()
Na végigolvastam a topicot, de az R-c értékekből elég sokféle volt beírkálva 1Mohm-tól 4,7mikróig. Ha esetleg meg van valahol otthon leírva, hogy melyik vált be a sok kísérletezés alatt, megköszönném! Atán betámadom a Lomexet a listával
Hi!
A napokban csináltam egyet 3 db. 555-ös IC-vel, hasonlóan néz ki. LEDeket hajt meg (10-10 LED üresen, illetve tetszőleges számú LED külső tranzisztorral). Hét végéig felkerül a konstrukció (nyáktervvel) a weboldalamra, most nem tudom felrakni, szétment a Makroszoft Kíndózom... Kicsit lassabban villog, de a villogás sebessége állítható az alkatrészértékek változtatásával...
igy igaz, számláló plusz 3to8 helyett egy alkatrészben ugyanez
![]() nem ismertem, bár sejtettem h tuti lesz dec. számláló. az még egy érdekes kérdés, h ha nem villanócső, akkor mivel oldja meg h villanjon is az a led, mert attól h a kimenet egyesből egyesbe megy át, nem lesz villanás, vagy ha úgy is játszik h 1-0-1, az sem villanás, hanem be, ki, be, azaz ugyanolyan hosszú a világítás, mint a nem világítás. lehetne tiltani a ledet mondjuk az 555os clock-jának félperiódusában, de az még mindíg csak fele annyi bekapcs, mint kikapcs. én mondjuk oda ilyen 1/10edes aranyt kepzelek el, és akkor hajthatja nagyobb árammal a ledet értelemszerűen, és sokkal inkább "villanás" lesz. de ezt az 1\10-et letre kell hozni. namost ha a 2-2 periodus esetnel maradunk, az akkor is plusz 4db 555-os, esetleg ha ugy koti h marad kozte egy ures bit(azaz a kimenet váltása 1-0-1 lesz, nem pedig 1ből 1be), még akkor is minimum plusz 2 darab 555os ugy bekotve, h a bejovő emelkedő élre kapcsoljon mondjuk egytized másodpercre. [mod]: azaz megoldható még plusz egy 555ossel is, amit mind a negy kimenet triggerel, termeszetesen ugy, h van koztuk 0 is, de ezesetben meg tranzisztorral kell tiltani(ill engedélyezni) a megfelelő ledet. asszem ezesetben ez a legegyszerűbb megoldás. ezesetben az alkatrészek csak két 555 os korítéssel, a számláló, meg vagy 4 tranyó így első elképzelésre, de lehet h lejjebb lehet még trukkozni.... remélem érthető mit feszegetek ![]() ez egy tipikus kontrolleres projekt, egy attiny13-assal nincs ára, és ugy fog villogni, ahogy azt elképzeli... akárhogy, kinek mi a vágya...
Ok, de csak délután tudom majd megnézni. Amúgy nem használom sehol mert elég "durva" lett, túlságosan hasonlít az igazira. Úgy emlékszem 2x20 magasfényű leddel csináltam meg.
Akkor majd jelentkezem... |
