Ügyes, gratulálok!
Ha jól látom, ez az Én terveim egyik változata. Nem volt gond a panellel? Elfért minden rendesen? Működésbeli hiányosságokat tapasztaltál? (Erről a változatról még nincs visszajelzés, ezért érdeklődöm.)
Szia! Nem tudom a Te munkád-e a nyomtatott áramkör terve. Észrevételem: a teljesítmény ellenállás párok elég közel esnek egymáshoz.
Köszönöm. Igen ez a te terveid alapján készült. Szerintem nagyon jól el van találva minden, mindkét panel első rúgásra indult, mindenféle probléma nélkül. Az alkatrészek tökéletesen elférnek, az ellenállások melegedése nem kritikus, fél órányi zenehallgatás után is csak kézmelegek-melegek voltak. Semmi olyat nem véltem felfedezni amit másként csináltam volna. Szerintem nagyon jól el van találva a terv. Az aki esetleg régebbi vágású bontott alkatrészekből építi majd meg, annak okozhat némi fejtörést a raszterméret, mivel ugye a ma kapható alkatrészek egy része méretben kisebb. De erre meg azt tudom mondani, hogy ez az áramkör igazán megérdemli, hogy beruházzunk 1000Ft-ot új kondikra, elkókra. A többi mérete nem változott.
Pár kép még itt található. KÉPEK A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
Igen, de ez szándékos, mert a közel lévők, párhuzamosan kötött párok. (Ezzel a duplázással növeltem a teljesítményt)
JÓDRÁGA:O Ezt megjegyzem, kipróbálom én is, hátha valóban jobb
Most jöttem rá, hogy mágis vennem kell egy új piezó magast, mert az egyik ládámban tönkre ment és sokkal jobb volt mikor benne volt. Tanulságos lehet ez másnak is. Észrevettem, hogy néhány számnál kifejezetten érthetetlen lett így az ének.
Hát, majd próbálkozok ezt azt, meglátjuk.
Sziasztok! Minap lettem kész a quad-ommal. Nagyon szépen szól, de amikor a doboz tetejét rátettem egy jelkábelt odacsíptem és csak bekapcsoláskor vettem észre, hogy az egyik hangfal befele indult el, tehát olyan volt a jelenség mintha fordítva kötöttem volna be a hangfalat. Szerintem zárlatos lett a bemenetem a kábel összenyomásár. Esetleg tudnátok segíteni, hogy hol induljak neki a hibakeresésnek. Annyit megcsináltam, hogy rákötöttem a lámpákat, de azok egyike sem világított. Várom válaszotokat.
Kimeneten van kraft?
Igen kint van a tápfesz. Kb. 46V
Nekem akkor húzza be a hangfalat, amikor kikapcsolom és kisül a puffer a táp után.
De bekapcsolásnál sosem húzza meg. Pedig nincs se koppanásgátlóm, se hangszóró védőm. Egyébként zene van a kimeneten? Szólnak a hangfalak? Vagy csak simán meghúzza befelé?
Simán behúzza
Visszacsatolással van valami, nézd meg hogy nem-e mattos a forrasztás stb...
Tehát negatív egyenáram van kimeneten?
Szerintem nézd meg, hogy a végtranzisztorok kollektora nincs-e zárlatban pl. Jól elszigetelted-e őket egymástól a bordán.
Szia! A bementi jelkábel rövidre zárása nem okozhat kárt az erősítőben, sőt élesztésnél az első bekapcsolást célszerű minden erősítőnél rövidre zárt bemenettel elvégezni.
Nem itt lesz a probléma. Ellenőrizd, hogy a panel megkapja-e a +/- tápfeszültséget, ha biztosítékot is tartalmaz az jó-e! A készülék ház milyen kapcsolatban van a jelfölddel, kaphatott-e a bemenet olyan feszültséget, akár csak impulzus formában is ami az IC-nek árthatott. Ha megoldható, próbáld ki egy másik műveleti erősítővel is. Ha jobban bele kell mélyedni, linkelj be egy számodra szimpatikus kapcsolási rajzot, hogy a pozíciószámokra lehessen hivatkozni.
Szia a hàz kapcsolatban van a jelfolddel erdekes mod en probaltam mindent elszeparalni egymastol. Az Alu profilon levo 6 tanto osszes laban merheto a tapfesz a foldhoz kepest. Ludwig fele kapcsolasom van,az Alkotós
A 46V ezek szerint testhez képest pozítív. Negatív táp, műveleti erősítő tápfeszültsége [4]; [7] hogy állnak?
Várj csak! T8 kollektorán milyen előjelű a feszültség? A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
Köszi, holnap lemerem megyek aludni mert reggel Koran kell kelnem
Nem írja a polaritást...
De a hangszóró befele mozdul.Nyilván egy pozitív impulzus kifelé mozdítja helyes bekötés esetén...
Áram nélkül dióda állásban lesd meg a végtranyókat a bordán, nem sípolnak-e véletlenül.
Gyanús, hogy mindegyiken egyforma a feszültség.
Lehet hogy fel is cserélte a hangszóró polaritását, én se tudom hogy is van most bekötve. egyébként végtranyó vagy műveleti erősítő fele van hiba ha - van a kijöveten.
Érdemes pedig egy lassú impulzus sorozattal ellenőrizni a helyes bekötést, sokat jelent egy mélynyomónál, hogy épp szív, vagy fúj.
Gondolom, de ez nem mélynyomó bár szerintem jó lehet a polaritás, mert nem vettem észre.
Egyébként én hangszórót sosem kötök vakon egy épp elkészült erősítőre.
Szia a T8 emittere a földhöz képest negatív előjelű, viszont valamit összezártam a multiméterrel a műveleti erősítőn úgyhogy most már a negatív oldali lámpám világít, szerintem elszállt a műveleti erősítő??
Megjegyzem, hogy ha kiveszed a műveleti erősítőt vagy ha rossz, ami könnyen előfordulhat, mondjuk ha megemelkedik a tápja, szóval ha ezek fennállnak, akkor az erősítőd elbillen az egyik táp felé, ez is okozhatja a folyamatos tápot a kimeneten.
Ge Lee jól látja a kérdést! Az 50mA-es "A" osztályú meghajtó nem fejöstehén! Az áramkorlát is tud cifrákat tenni mikor belép! Ez a leggyengébb pontja szerkentyünek szerintem. A kereszvezetést nem is emlitvén. Ezt nem szeretik a hangszórók kivezetései sem! Főleg a magasasok. Még ehhez az aszimetrikus klipp. Jézus Mária.
Még szép, hogy halljuk! LT1028-as messze a legjobb! Rendelj mintát belőle az ingyé van!
Remélem majd meghallgathatom?! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2012
Szereztem LT1028-ast és 1115-öst egy egy párat. Meglássuk mit mond. Természetesen meghallgathatod. Csak tudod, hogy van, munka munka munka....
