Fórum » Kültéri hangosítás (hangládatervek és erősítők)
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás: OK   69 / 74
(#) soos csaba hozzászólása Dec 21, 2012 /
Sziasztok, van nekem egy DB HPA 1400-as és egy DB HPA 2800-as erősítőm, mind a két végfok limiteres, a kérdésem az volna hogy Limiter alatt mi értendő ennél a típusú érőstőnél?. A bemeneti jel érzékenysége 1,4V, a kérdés az volna hogy a bemenő jelet figyeli egy áramkor és ha meg haladja az 1.4V-ot a bemenő jel akkor kezd el limitálni az erősítő, vagy a limiter rész az erősítőben mást korlátoz?. ITT lelhető meg az adatlapja.
(#) reloop válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Szia! A limiter a kimenő jelet korlátozza.
(#) soos csaba válasza reloop hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Szia, hogy értve hogy a kimenő jelet korlátozza? érzékeli hogy hány Wattos hangszórót tetem rá, és annyi teljesítményt nyom ki a kimenetre hogy bírja el a hangszóró?, vagy hogy érted?. Máskülönben már ilyen fajta jelenséget észre vettem már a kisebbik szérián (HPA1400-as), hogy rá kötöttem két darab Proel Smart hangsugárzót, ami 350W-os és az erősítőt kicsavartam csontig, és a limit led egyszer egyszer fel villant, de ha nagyobb teljesítményű hangsugárzót teszek rá akkor vagy nem gyullad ki a limit led, vagy későbbet gyullad ki.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) DJ_Tacee válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 22, 2012 / 1
Nem, elvileg a jelalakot figyeli. Kisebb impedanciánál hamarabb torzít így előbb érvényesül a hatása, ellenkező esetben fordítva. PEAK limiter néven keress kicsit neten és megérted a működését. Fontos, hogy ez nem csodaszer! A semminél jobb, de nem fog megakadályozni a hangsugárzóid tönkretételében gondatlan beállítás mellett. Amúgy elégedett vagy a végekkel? Nemrég vettem én is pontosan ilyeneket, nekem tetszik.
„érzékeli hogy hány Wattos hangszórót tetem rá”
„az erősítőt kicsavartam csontig”
Ne haragudj, amúgy ezekből nekem az jön le hogy nem sok gőzöd van a témához...
(#) soos csaba válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Szevasz, értem utána nézek akkor, kössz hogy fel világositottál!.Nagyon tetszenek nekem is!, meg vagyok velük elégedve, tökéletesen szólnak, nem melegesznek, ami nagy elöny, és Limiteres. Igaz 100%-ig én se tudtam hogy ebben a szériában hogy mükodik, mert azt hitem hogy a bemenö jelet figyeli egy elektronika, és 1.4V-nál kezd el limitálni. Ha a kimenetet figyeli az is elonynek számit, pláne ha jel alakot figyeli.
„Máskülönben már ilyen fajta jelenséget észre vettem már a kisebbik szérián (HPA1400-as), hogy rá kötöttem két darab Proel Smart hangsugárzót, ami 350W-os és az erősítőt kicsavartam csontig, és a limit led egyszer egyszer fel villant, de ha nagyobb teljesítményű hangsugárzót teszek rá akkor vagy nem gyullad ki a limit led, vagy későbbet gyullad ki.”
És ezt a jelenséget mivel magyarázod?
(#) ECL82 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Olvass kicsit figyelmesebben...
„Kisebb impedanciánál hamarabb torzít így előbb érvényesül a hatása, ellenkező esetben fordítva.”
(#) soos csaba válasza ECL82 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Az két tipusu hangsugárzonak egyforma volt az impedancája!
S ezt miért nem mondtad hamarabb?
S az alatt hogy csontig kicsavarva, mit értesz?
Csontig kicsavarva alat azt értem hogy, a két potencióméter fel volt tekerve maximumra.
(#) sound.man válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Az csak egy dolog, hogy ráírják 8 ohm. Nézd meg az imperdancia görbét a két ládának teljesen más lesz.
(#) ECL82 válasza soos csaba hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
De ugye azt tudod, hogy az nem jelent semmit? Mert nem erősítést állítasz, hanem bemenő érzékenységet. Ha 10%-ra van csavarva a poti, akkor is kivezérelheted a végfokod ugyan úgy mintha "csontig" lenne csavarva a poti!
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
(#) soos csaba válasza ECL82 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Szia ezt én is tudom, azért én is tudok valamit. De azért kösz!
(#) bencikusz hozzászólása Jan 18, 2013 /
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van nekem 2 db Emincence EPS 12-es típusú mély hangszóróm, valamint 2 db RCF N255N típusú magas sugárzóm. Ehhez kéne nekem valami hangláda terv. Abban biztos vagyok hogy valami bass reflex (esetleg back reflex) rendszerű láda kéne,mert mély hanga is szükségem van. A hangváltóhoz már kalkuláltam értékeket és 2000Hz-nél keresztezem.
Abban kérném a segítségeteket, hogy van e valakinek ehhez alkalmas láda, vagy valaki tud mondani valami módszert amivel ki lehet számolni a paramétereket.
Előre is köszönöm.
B
(#) ptesza válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
EM vagy RCF esetén hihetőek az adatlapok.
(#) gyulaim válasza bencikusz hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Szerintem ha brutál mélyet akarsz kihozni akkor rutse ládát építs . Ha a szobádat akarod átrendezni később ez arra is jó hidd el csak találd el a tölcsért én építettem már 2 ilyen ládát is már (a tölcséres hangsugárzó topicban megtalálod) elég jól nyomják igaz ez kültérre való de bármilyen hangosításra kiváló . vagy ha nem rutse akkor valamiféle reflex ládában gondolkoznék. Remélem tudtam segíteni.
(#) dj_zsooltika hozzászólása Feb 1, 2013 /
Szerintetek melyik a jobb PA szóró?
18 sound 18nd9300
http://www.pako.hu/aruhaz/termek/3537/18_sound___18nd9300
vagy
RCF - LF18 N401
http://www.pako.hu/aruhaz/termek/4128/rcf___lf18_n401
ugyebár az RCF-et ismerem.
De nem minden a márka és a név meg a drágasága?
Valamint valós adat az a 7000W csúcs teljesítmény a 18sundnál?
köszi előre is.
(#) sound.man válasza dj_zsooltika hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Az a jobb, amelyiket jobb ládába teszed. Keress hozzá TS paramétereket szimuláld le a ládába amit szeretnél és amelyik görbéje jobban tetszik azt kell megvenni. Mind a kettő jó.
(#) Saskeraj hozzászólása Feb 10, 2013 /
Üdv Urak!!
Lenne egy olyan kérdésem hogy a két Eminence omega Pro 15a hangszórómnak szerintetek milyen ládát építsek? Én két lehetőséget gondoltam ki: 1-> Egy darab dupla reflex ládába raknám bele mindkét hangszórót, dupla 10"-os reflexcsővel, vagy a 2. -> Egy egy exponenciális tölcséres ládába raknám bele ( Hog scoop). Lehet hogy nem jó helyen tettem fel a kérdésemet, de ezt láttam a legideálisabbnak, mert kisebb hangosítási célokra lenne. Az erősítőm pedig egy Crest CPX 2600 végfok.
(#) sound.man válasza Saskeraj hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A hog scoop az 18" hangszóróhoz lett tervezve, mit keresne abba egy 15" szóró?
(#) ptesza válasza sound.man hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Sokan azt hiszik , ha már úgy néz ki akkor az ugyanaz. Hangszóró ? Olyan csak kisebb , de jó lesz az! Azt mondom : Inkább ne szedjen gombát magának az erdőben.
(#) Saskeraj hozzászólása Feb 12, 2013 / 1
Hmm! Nem szeretem a gombát! Amúgy tényleg h****get írtam, és javítanám mini scoop-ra. Ha jól gondolom abba már 15" hangszóró megy...
(#) sound.man válasza Saskeraj hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Dupla reflex bentre jó, mélyre is menne nagyából. A mini scoop abból szerintem, hogy legyen valami alja legalább kell 4.
(#) Saskeraj hozzászólása Feb 13, 2013 /
Azt hogy érted hogy " valami alja is legyen " ? Még esetleg találtam egy dflex 15 névre hallgató ládát, bár én nem tudom milyen kategóriába sorolnám. Olyan mint egy kis reflexláda, csak maga a cső L kialakításban. Ez
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
(#) sound.man válasza Saskeraj hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Nekem voltak 15" szóróval szerelt rutse-im a eminence féle tervek alapján ami szerintem jobb mint a mini scoop és kettővel igen csak kopogott. 50-60Hz volt az alja. Bár mondjuk ez nagyon, de nagyon végfok és szóró függő is, viszont eminence szóróval ami lényegébe egy közép, ne várj egy ilyen tölcsértől sub-okat.
(#) ptesza válasza sound.man hozzászólására (») Feb 14, 2013 / 1
Netán sószóróra gondolsz?
(#) Saskeraj hozzászólása Feb 14, 2013 /
Itt mindenki csak kötekedik?? Amúgy egy Crest végfokom van, az Eminence pedig elvileg 51 Hz - 1,7 kHz megy. De itt bővebben... Akkor te most mit javasolnál, milyen ládát??
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
(#) ptesza válasza Saskeraj hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Azt ,hogy lemért T/S alapján méretezz (-tess), egy tisztességes reflex ládát.Az átvitele 300 Hz ig a szimuláció alapján használható.(Nem kell mérni.) Ha azzal nem vagy elégedett , akkor építhetsz egy valamilyen tölcséres ládát , hogy legyen összehasonlítási alapod. Például F18 vagy régebben emlegettek itt a fórumon valami Martin vagy hasonló nevű cuccot.
Én az unibox nevű Programmal "terveztem"/ néztem meg hogy milyen ládába lenne jó, e szerint egy kb 140 L-es reflex láda lenne neki ideális, hangszórónként, az egy egy darab 10", mindkét oldalon lekerekített (trombita alakú-->nem tudom mi a speckó neve) reflexcsővel. Az F18-ról én is olvasgattam, de valamiért piszkálja a fantáziám, a fentebb említett dFlex 15 , erről nincs valami konkrét infód? Vagy ha tudsz olyat aki épített már annak is örülnék.
(#) ptesza válasza Saskeraj hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
A 140 liter sok lessz neki , mert túl nagy a kilengése kis terhelésen is. Nem csillapítja eléggé.
Szerintem : 100 liter 50 Hz-es hangolással, és két ilyen 26 centire hosszabított csővel nagyon jó lessz.
Következő: »»   69 / 74
