Köszönöm a válaszokat! Eddig mindegyik kapcsolást megcsináltam szimulációval és mindig mindegyik jó volt,ez most valahogy nem akar működni. azért is kérdeztem hogy jó ez így ez a bekötés? Üdv.
Sziasztok! LM311 működését szeretném kipróbálni, későbbi felhasználáshoz. A teszt áramköröm úgy néz ki, hogy 9V elemből egy 7805-össel csinálok 5V-ot, illetve egy dióda segítségével kb 4.6V-ot. Ezt a két feszültséget szereném összehasnlítani az LM311-el. A terv az az volt, hogy ha a 2-es 3-mas lábakat teszt képpen felcserélgetem, akkor hol világít a led, hol nem. A várt eredmény elmaradt, többszöri átgondolás, olvasgatás után sem jöttem rá a megoldásra. Nyilván félreértek valamit az LM311 működésében, egy kis magyarázat, és esetleg segítség a kapcsolás kihavításában jól jönne. Előre is köszönöm.
Szia! Nézd meg az adatlapon mi van az IC-ben. Látni fogod a diódán nem tud áram folyni.
A bemeneteket 10-100k ellenállással húzd testre, vagy egyszerűen készíts két eltérő feszültségosztót! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Köszönöm, az elsőt összedobtam "konkrét" és már az jó volt. köszönőm szépen.,most már csak az időt kell változtatnom rajta. Üdv.
A kondenzátor cseréjével egyszerűen megteheted, vagy nézz ki magadnak egy potméteres állításút.
Hopp, ez lemaradt:Bővebben: Link
Az LM311 kimeneti tranzisztorának az emittere, és a kollektora is (7 -es láb) ki van vezetve. Az emittert lekötötted a minusz tápra. A kollektorban levő ellenállást, és a LED .et is. Ezt nem kellene pozitív tára kötni? Így nem fog világítani a dióda.
Az egérkurzorral rámész az alkatrészre és nyomsz egy jobb gombot.
tudnátok ajánlani valami áramkör rajzoló programot, amiben ilyesmi alkatrészek vannak hogy biztosíték, kapcsolók, transzformátor, időkapcsolós relék, égők stb. + lehessen benne sajátot is létrehozni? AutoCad Electrical-t akartam kipróbálni de valamiért nem engedi feltelepíteni. :/ Köszi.
Á megvan, működik.
Igen, amúgy úgy próbálkoztam, csak nem sikerült a két irányú generátort betenni, de már megy! Köszi!
Helo!
Én az Eagle-t tudom ajánlani, az ingyenes verzió letölthető a hivatalos oldalukról. Van benne elég sok alkatrész, lehet sajátot is csinálni, és a net-en is van még nagyon sok.
Az is CAD nem? Szerintem meg a sprint layout a nyerő. De én nem nagyon tervezek csak nyákot gyártok szóval nekem mindegy. De az a legegyszerűbb.
Segitséget szeretnék kérni !Mint korábban irtam teljesen amatőr vagyok és alapokat most kezdtem tanulni de mivel már kinyirtam egy lámpát és egy multimétert ezért mindenképp szeretnék egy egyszerű kapcsolást kérni Tőletek (ami talán nemcsak 1 évig birja) Lámpába tennék: 6 DB high powerledet( 3w 2.2-2.6v 750mA)vörös 660 nm a meghajtására alkalmas táp pedig 230VAC 30VDC 700mA 24-30W lenne (vagy mit javasoltok) milyen áramkört kellene készitenem,hogy ez stabil legyen ? Türelmet és válaszokat előre is köszönöm
Az iskolába anno tanultam, de már nem emlékszem pontosan,hogy 1.41 a szorzó? Ha mondjuk 24volt váltakozó feszültséget egyenirányítok, mennyi lesz a Graits utáni feszültség. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Aramgeneratornak hivjak, talalsz rola sokat a Power LED-ek meghajtasa c. topicokban.
En azt javaslom, hogy sorosan kosd oket, aztan egy olyan DC-DC atalakitoval hajtsd meg, ami aramgeneratoros uzemmodra van atalakitva. Ilyenkor kell egy soros, kicsi ellenallas, egy muveleti erosito es a DC-DC. Azert az aramerteket alacsonyabbra vennem, legyen inkabb 700mA. Eloszor muterhelessel beallitod az aramot potmeterrel, aztan odateszed a megfelelo ellenallasokat a poti helyere, aztan ujabb arammeres es mehet bele a LED.
Igen, jól emlékszel, gyök kettő a szorzó. (graetz, amúgy)
Wow perpetuum mobile!
Ezekszerint ha Uváltó = 0, akkor Uegyen =~ 1,41! Ilyen kell nekem is! Ucsúcs = Ueff * 2^0,5 szinusz esetén A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Nem perpetuum mobile, csak free energie.
Helytelen képlet=helytelen eredmény ('zebra85')! Ueff~ x 20.5= U(pufferelt)egyen
Sziasztok! Az lenne a problémám, hogy van egy wayteq hd-90cx tipusú dekóderünk. Ez el van helyezve a tvtől balra. Ezért a scart mindkét készüléken pont fordítva van, és ezért mindig kicsavarodott a készülék hátuljából. Na most én leszedtem a műanyag burkolatot és tükröztem a scart csatlakozókat, és visszacsavartam a műanyag borítást, de ez miatt mindig szétesik a kép. Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e fordított csatlakozójú scart, vagy van-e scart fordító amit rá lehetne csatlakoztatni a scart végére?
Köszönettel: amda
Van fordított scart. Csak azt nem értem mit csináltál vele?
Leszedtem a műanyag borítást a csatlakozókról és megfordítottam a vezeték ívelési irányát. De nem volt jó ötlet, mert szétesik a kép. A fordított scartról tudsz linket mutatni?
Valamelyik forrasztás lehet hibás. a műanyag ház megfordítása nem okoz problémát.
Sziasztok!Szeretnek epiteni hazilag egy Triodat,radiohoz hasznalnam.Keresgeltem a googleban,es ezt talaltam: www.sparkbangbuzz.com/els/hm-triode-el.htm
Szerintetek ez mukodik?Elektroncso-bol van egy rakat leiras,csak nem tudok uveggel meg vakummal szorakozni,ezert kene valami ahhoz hasonlo,mint amit linkeltem.Es ha tenyleg mukodik,a futes lehetne peldaul gyertyaval helyettesiteni?Bocsanat,ha valami hulyeseget irtam,de meg kezdo vagyok
Javaslom, előbb ismerkedj meg a technikával alaposabban. Ha megvagy vele, olvasd vissza a kérdésed és látni fogod mibe akarsz belevágni. HA enyhén akarom kifelyezni magam, csak annyit mondok, nem egyszerű.
