Neked is köszönöm a hasznos infót! Bevallom, hogy én csak megépítettem (jól működik, már "csak" dobozolni kell), de részletesen nem fordítottam le az eredeti leírást...
Üdv.: sector99
Arra, amit itt találsz. Ezen belül is a \transistortester\Doku\tags mappában az utolsó PDF ver,104k.
Innen kellene kimazsoláznod, ami Neked jó.
Idézet: „ifeq ($(PARTNO),m8) MCU = atmega8 HEX_FLASH_FLAGS = --change-section-lma .eeprom=0x2000 ifeq ($(OP_MHZ),1) # BODLEV 4V, BODEN enabled, SUT 65ms, CLK 1MHz FUSES_INT = -U lfuse:w:0x21:m -U hfuse:w:0xd9:m # operation with 1MHz crystal!!! FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x3d:m -U hfuse:w:0xc9:m FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0x3d:m -U hfuse:w:0xd9:m else # BODLEV 4V, BODEN enabled, SUT 65ms, CLK 8MHz FUSES_INT = -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xd9:m # Operation with 8MHz crystal FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xc9:m FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xd9:m endif endif”
A quartz nélküli verziót építettem, akkor így kéne értelmeznem a dolgot?
Szerbusztok!
Az új verziójú tranzisztorteszter kapcsolási rajzán az AVR felett típusnak ATmega8/168/328 van megjelölve! Ezek szerint mind a 3-al meglehet építeni? 168-al tudom sokan megépítették már, de 8 vagy 328-al építette már valaki meg ezt az új verziós ESR/Induktivitás mérős tranzisztortesztert? Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv.: Ármin27
Szerbusz és sziasztok!
Érdeklődnék van olyan ember itt aki régen megétette az első verziós műszert is és most az új verziósat, ami már tud ESR-t és Induktivitást is mérni? Mi a véleményetek az új műszer ugyanolyan pontosan méri azokat a paramétereket amiket az első verzió is tudott vagy rosszabbul/jobban? Köszönöm segítségeteket. Üdv.: Ármin27
Én személyesen, csak elméletben tudok Neked válaszolni. Az első verziót nem építettem meg. Most valamikor fogom megépíteni azt, aminek feltettem a kapcsolási rajzát (ahogy megérkeznek a precíziós ellenállások). Jelenleg próbálok képet alkotni az egészről. Például végig olvastam a Mikrocintroller.net-n az összes fórum bejegyzést (jelenleg 1101-nél tartanak). Ami biztos, hogy minimum ATmega168, de inkább 328-t használj. A jelenlegi software épp belefér a 168-ba. Tekintettel arra, hogy milyen tempóban megy a fejlesztés mindenképpen érdemes a nagyobbat használni. A pontosság feltétlenül jobb, mivel a 168-ra írt software tartalmaz kalibrációs funkciót. ESR és Induktivitás mérést is csak a 168 vagy nagyobb AVR-el tudsz mérni. Tehát amit az első tudott, azt ez is tudja és pontosabban. Azért egyet nem szabad elfelejteni. Ez egy alkatrész vizsgáló és nem egy precíziós célműszer. Viszont mindenképpen van helye a munkaasztalon.
Köszönöm, hogy most is számíthattam információban gazdag hozzáoszlásodra! Sikeres megépítést kívánok előre is! Én is most próbálok információt gyűjteni és átrágni magam dolgokon, hogy majd megépítsem! Nekem egyetlen problémát az AVR felprogramozása jelenti. Majd még azon is gondolkoznom kell, hogy oldjam meg azt. Üdv.: Ármin27
Érdeklődnék mennyire nagy probléma az hogyha precíziós ellenállásnak a 470K-ok helyett 475k-ost és 680R helyett 681R-t tennék bele? HEStore-n precíziósnál csak ez van! Ti hol találtatok 680R-t és 470K-t? Üdv.: Ármin27
Köszönöm! Bíztam benne hátha lehet kapni pontosan olyan értékűt. Üdv.: Ármin27
Vegyél 1%-ost, abból van megfelelő érték, az bőven elég bele, főleg így hogy a pontosabból hiányos az értékkészlet. Általában legtöbb úgy is pontosabb lessz mint a megadott tűrés. Legfeljebb válogasd össze (többet kell venni). Olcsóbban kijössz...
A pontosságot korlátozza az AVR ADC-je is, ezért is fölösleges az 0,1%-os ellenállás! Üdv. István
Szerbusz!
Köszönöm a hasznos infodat! Üdv.: Ármin27
Ezek közül bármelyik jó?:
http://www.hestore.hu/prod_10031802.html http://www.hestore.hu/prod_10024860.html http://www.hestore.hu/prod_10024910.html Köszi
Megépitettem én is a teszter (kösz morgonak! ).
Csak a 470k és a 680 Ohmos ellenállásokat válogattam (egyformára). Minden más ahogy jött. Szépen megy és eddig mindent tud, amit probáltam. Majd az este rakok be képet.
Amit privátban írtam, felteszem ide. Mellékletben megtalálod. Nekem működik a mega8L verzióval, többek közt azért mert a régi verzió 1Megás belső oszcival jár. Most már jobban jársz ha, nem olyat használsz mert látom fejlesztettek rajta. Nem néztem utána mik a változások... De mint szokott lenni, mire valamit véglegesítek nagy nehezen, addig megváltozik a szerkezet
Elvileg igen. Az újabb verzióban ehhez is van szoftver.
Épp most laminálom a nyákot a mega328-as hoz.
Bocsánat tévedtem, 8-168-328 ezekhez van progi, de a mega8-ba való .hex valószínűleg jó lesz bele.
Valaki fel tudná tenni a 328 -as hoz a legfrisebb jól müködő hex fájlt.
Tessék parancsolj
Az újabb verziós teszterben hogyan lehet elindítani a kalibrációs üzemmódot? Nem bírok rájönni...
Mindhárom bemenetet, tehát 1-2-3 összezárod és tesztgomb lenyom. Ekkor elindul a self test.
Már egy órája ezzel szórakozok, de nem bírtam vele |
