Van 1 PCI-E VGA kiegészítő táp hibával. Hiba jelensége, hogy csatlakoztatom a 12Vos tápot akkor zárlattal lekapcsolja. Belett mérve a 2 pont 12V és GND.
Fetek típusa 4744N és 4835N. Cserével megoldható a javítás? Képek a linken.
Ha marad a téma, nekem is lesz majd VGA javítással kapcsolatos kérdésem.
Nem biztos, hogy a fet a hibás más is lehet zárlatos.
Ha le vennéd a feteket és meg szűnik vagy kiméred levett állapotban akkor tuti hogy a fet hibája Ez így nem dönthető el hogy javítható e látni kell.
Szia! Én lekapkodnám a feteket azt egyesével megmérném de nem árt egy meleg levegős páka ehhez mert mással elég nehéz levenni!
Ha nem gond én is feltenném a kérdésemet. Nekem van két HD4870-es referencia kártyám, a piros színű 512MB-os a kék pedig 1GB-os. A pirosat alkatrésznek szereztem, mert ott a vezetősávok is fel vannak szakadva meg maga a nyák megvan puklisodva egy helyen. Az 1GB-osat szeretném megcsinálni, de nem tudom hol lehet a baj. Valahol rövidzárlat lehet, mert két biztosítékot ellő. Amit az alaplapról kap tápfeszt, azokat a biztosítékokat lövi el.
A másik kérdés, de az koránt sem olyan lényeges mert ha nem lesz jó az 1GB-os akkor a második kérdésemnek nincs jelentősége. Az 512-es kártyán a ventilátor hőmérsékletfüggően váltotztatja a feszt, az 1GB-os amit működésre szeretnék beírni az pedig fix. Ha megpróbálom kicserélni a két ventilátort és átforrasztani a fix csatlakozójú ventit oda ahol az 512-es ventilátor csatija van, akkor az úgy működhet?
Szia! Le kell követni a tápvonalakat és a sorban lévő félvezetőket megmérni melyik zárlatos. Ha zárlatot mérsz kivenni úgy is megmérni és így haladni tovább lehet több is rossz! Ahogy elnézem az egyik venti fix fordulatú a másik mi szabályzott azt a kártya vezérli szerintem hiszen a kontroll kivezetései rámennek a kártyára. Ha a tüskesort átforrasztod elképzelhető,hogy működne ezzel kárt nem teszel bent ha jól tudsz forrasztani max nem megy a venti! A régiét ne vedd ki!
Amiket visszatudtam követni kimértem, úgy tűnik nincs rövidzárlat a félvezetőkben.
Viszont a kártya hátoldalán alaposabb vizsgálat után az egyik memória alatt gyanúsan furán állnak az ellenállások és a kondik... Szerintem azoknak nem úgy kellene lenniük. A bal oldali pár négyzetcentiméteres terület, ahol össze vissza állnak az alkatrészek... Szerk.: Ha elmásztak a pad-ekről az alkatrészek az azt jelenti, hogy ott 200C körüli hőfokak kellett lennie, ami szintén valamilyen hibára utal...
Huh ezek szépen "leolvadtak" onnan :S okozhatja ezis a zárlatodat de ha már valamiért enyire megolvadt ott az ón akkor a memóriával is lehetnek bajok.
Jó ötlet szerintem azlessz estére beméregetem és megírom milett az eredmény!
Jól forrasztok, de ezt már esélytelen, hogy megtudjam csinálni...Pedig valamit kéne vele kezdeni...
Nem lehet, hogy valaki már próbálta javítani a kártyát?
Csak elfelejtette, hogy a túloldalt szeretnek lepotyogni az alkatrészek, mikor a memóriát melegítik.
Pár héttel ezelött sikerült belebotlanom egy Gainward GTS250 es be, táp csati mellett volt egy smd kondi, az volt zárlatos, kicseréltem és utánna ment szépen. Viszont most mondtam le egy szintén Gainward kártyáról, kiszedtem a mosfet eket szinte csak a GPU es passziv elemek maradtak benne és ugy is zárlatban van
Bemértem a feteket és 1et rossznak találtam a maradékok meg leginkább változó adatokat mutatnak.
Lehetséges, hogy a cseréje megoldja a hibát? ill ha kiis cserélem más alkatrész hibája okozhatta a fet tönkremenetelét?
Igen , okozhatja, nálam is halott volt a FET, valoszinü a zárlatos GPU vitte a FET et. De ha kiszeded a rossz FET et akkor is mutat zárlatot a müszer? Nálam mutatott, de mondom azért kicserélem és beinditom, hát tönkretette a másikat is
maga a vga jó működik az alap PCI-E tápfeszről (mint a régi VGA-k amiknek nemvolt kiegészítő tápcsatijuk) úgy nem néztem, hogy zárlat maradt e. holnap megnézem mert jelenleg a műhelybe van fent a kártya.
Akkor a GPU d ok kellene hogy legyen. De azért nézd még át nehogy valimlyen zárlatos félvezetö vagy kondi elvigye a kicserélt FET et.
Nem is kell levenni meg átforrasztani se a tüskesort... esetleg óvatosan egy vékony lapos csavarhúzóval letolni a védőkeretet a tüskesor körülről, ami arra hivatott, hogy csak a saját csatlakozóját lehesseb beledugni... és aztán ha csak a csupasz tüskék maradnak, akkor arra rá lehet dugni próbából a 2 eres csatlakozót... ha ez itt is működik...
A felvállt vezetősávot, ha van kedved kísérletezni, meg van türelmed megjavíthatod:
PCB trace repair, using Epoxy Először a felvéllt részt eltávolítod... Magát a sávot, valamilyen tömör rézdróttal pótolod, ahogy a videó mutatja, ki kell végni a hibás részt, meg kell kapargatni jól a nyákot, hogy a gyári ragasztótól meg a forrgátló lakktól megtisztítsd, esetleg izopropil alkohollal letakaríthatod... azután a szakadás két végén éles szikével lekaparod a lakkot felónozod, ónszívó sordonnyal a felesleget leszeded... A lényeg talán annyi, hogy az epoxit jól kell kikeverni, próbaképp először érdemes egy külön tálba keverni, és ha az 5/20 perc után(tipustól függ) nem köt meg a tálban magától, akkor addig kísérletezni, amíg úgy össze nem tudod keverni, hogy megkössön, ha ez sikerül akkor utána hajrá!
Azt a kártyát nem akarom megcsinálni, nincs értelme... Alkatrészek vannak rajta szétrobbanva, stb... A másik, 1GB-os kártyát szeretném megcsinálni. A félvezetők jóknak tűnnek. Nem tudom, hol lehet a zárlat. A GPU-ra tippelek, hogy alatta összefolyhatott az ón. Ahhoz nincsenek eszközeim, hogy levegyem a gpu-t letisztítsam, újragolyózzam és visszategyem, vagy akár a másik kártyából tegyem vissza... Megcsináltathatnám, csak 7-8000Ft-ért csinálnák meg és koránt sem biztos, hogy működne...
Youtube-on láttam már olyat, hogy valaki egy mécsest gyújtott a gpu-ra rakva, megvárta, hogy leégjen és ezzel újraforrasztotta a bga tok alatt az ónt... és elvileg működött utána, legalábbis a video tanulsága szerint
Szerintem amúgy, ha nem tettek alá plusz ónt, akkor nem kéne, hogy összefollyon, nincs ott annyi, a forrasztásgátló lakk miatt, oda folyik ahol ónozott a felület máshova nem... max inkább meg lehet repedezve, arra elvileg akár ez a mécseses módszer jó is lehet, újraolvad és talán megy...
Hasonló módszereket ismerek én is, de nem akarok vele hazárdírozni. 210C körül olvad meg a gyári ón, 230C körül tönkremennek a chip-ek. És most nem az a probléma, hogy ki van olvadva a GPU és nem érintkezik, hanem hogy valahol rövidzárlat van. Az alkatrészek mérés után jónak tűntek, tehát ezért gondolok én a gpu-ra, hogy alatta összefolyt vagy az egyik memóriára, ahol a túloldalon elmásztak az alkatrészek.
Annyira nem kell félteni, az én weller pákám pl 300fok körül van, a múltkor mértem, és pl az ólommentes ón mégse olvad meg vele, pl alaplapi kondicserekor kell hozzáadni hagyományos ónt és azt megolvasztva már megolvad a gyári ott lévő ólommentes is...
Meg szerintem, hacsak nem próbálkozott valaki javítással és adott hozzá ónt, akkor nem kéne, hogy annyi legyen ott, hogy összefollyon... ha más nem segít egy kis folyékony folyatószert megpróbálhatsz benyomni alá és melegíteni, hogy a helyére follyon az ón... bár bga toknál ha nincs hőlégfúvód, akkor nem sok esély van rá, hogy ez segít... de mondjuk normál smd-nél az összefolyt ónt így a "helyére lehet rakni" sima pákával is...
[OFF]A mécsest felejtsétek el és más módon sem igen lehet melegíteni csak meleg levegővel de akkor is alá kell fűteni még alul is! A mécsestől még a kezed sem ég meg ha tartod gondolod,hogy a BGA-t át tudná melegíteni?? Egy infra lámpa már igen de ki kell maszkolni és tudni kell mikor elég.. Van egy TOPIC itt vannak ötletek megoldások..[OFF]
Én tudom, hogyan kell bga-kat meg hasonlókat forrasztani, gondolkodtam is egy időben egy infra forrasztó állomást csak relatív sokba került volna. Féltem beletolni egyn agyobb összeget, mert nem voltam benne biztos, hogy megtérül az ára.
Hiába van állomásod az csak az első lépés azzal meg is kell tanulni dolgozni,hőprofilokat elkészíteni,stb.. sajna ez nem olyan egyszerű dolog
a segédtápnál van biztosíték? ha van milyen jelölése van? ill kinézete?
Helok. Nekem is a PCI-E kiegészítő táp FET-je halt meg, azonban semmi információt nem találok róla a neten, hogy milyen tulajdonságai is vannak. Csatolom a képet róla, tudna valaki segíteni benne?
Kicsit trükkös volt, a típusszámban a gyártó "st" is benne van....
Nagyonnagyon köszönöm, ez zavart meg engem..
Volna nekem egy HD 3850-es VGA-m ami nem akar elindulni. Első lépésként beraktam a gépbe és csatlakoztaatam a plus kiegészítő tápot. Ekkor elindult a gép és a monitoron az a felirat fogadott, hogy csatlakoztatni kell e kiegészítő tápot. Mivel ez csatlakoztatav volt többször megpróbáltam hátha kontakt hiba, de semmi sem változott. Ezek után megpróbáltam kiegészítő táp nélkül is, de ekkor nem történt semm, gép lindult, de a vga semmit nem csinált. Ez agép egy másik szintén kiegészítő tápcsatival rendelkező VGA-t rendessen hajt. Mi lehet a hiba? lehet kevés a 420W-os táp, vagy a kiegészítő táp körében van valami gáz? Segítsétgeteket előre is köszi. |
