Lapozás: OK   1219 / 2522
(#) reloop válasza EgyGabor hozzászólására (») Jan 21, 2013 /
A megnyúlás alatt azt értem, hogy nagyobb lett az ellenállásuk értéke. A 0,47 ohm mérése elég nehézkes, mert a mérőzsinór ellenállását le kell az eredményből vonni.
(#) EgyGabor válasza reloop hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Aha értem! A merőzsinór értéke 00.2ohm bekapcsolva hagytam kb 1.5 órát és javulófélben van mert hallom hogy jönnek vissza a mélyhangok!
(#) bányaman válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Közös bordán vannak, de van köztük szigetelő lap. A borda viszont közvetlen a házhoz van csavarozva, ami testelve van. Emiatt döglött meg a jobb oldal vagy zárlat miatt?
Helló! Ki takarítgatam potmétereket Most legalább 3 órája megy egyfolytában hiba nélkül remélem így is marad! Utólag is köszönöm a segítséget !
(#) djdavid hozzászólása Jan 22, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni!
Van egy uniel KTA 400 as végfokdobozom amibe a kondik toroid benne van.. a toroid 2x40V
Na most kéne nekem 1 olyan erősítő kapcsolási rajz + nyák terv.. ami ekkora feszültséget elbír és 200W köröli teljesítményű Nézegetem a Quad 405 rajzokat .. de nem találtam olyan kapcsolást és nyáktervet ami jó is lenne.,, a trafót nem akarnám letekercselni..
(#) peter1995 válasza djdavid hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Szia. A 2x40V az egyenáram? TDA 7293 tud 200W-ot 2 darabbal.
(#) djdavid válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
2x40V Váltó fesz... de ilyen TDA icés valamiket nem akarok bele építeni... nem tetszik a hangjuk!!!
Értem. Egyik ismerősömnek csinálzam nyákot egy tranyós erősítőhöz azt hiszem hidalva 400W körül tud. Persze stereó.
Beringer 600 koléga meg tudja mutatni a dokumentumokat. Az elmondása szerint nagyon jó kis kapcsolás.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
megtudnád nekem szerezni a dokumentációját?
Nekem nincs meg mert azóta volt újra telepítve a gépem, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan megosztja veled/ velünk a koléga.
Rendben
(#) Beringer 600 hozzászólása Jan 22, 2013 /
Peter1995 fórum társamnak!
(#) peter1995 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Kössz.
1 a baj ezzel a kapcsolással hogy én ezt elég nehezen tudnám belealkotni a dobozomba.. nekem valami kisebb mono nyák és kapcs terv kéne..
Értem. Azt hiszem van mono változata is.
Bővebben: Link*
Esetleg valaki nem tud erről a kapcsolásról valamit??
*Használd a LINK gombot!
(#) norbi97 hozzászólása Jan 22, 2013 /
Segítségeteket szeretném kérni a TDA8944 IC-hez kéne nekem kapcsolási rajz .
(#) szamóca válasza norbi97 hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Találtam 1 pár 2sc 3854 és 1 pár 2sa 1490 es Végeket nemtudtok hozzá ajánlani kapcsrajzot? és nyáktervet??
(#) reloop válasza djdavid hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Szia! Nézd meg az ST151-et.
(#) hobbydcc hozzászólása Jan 22, 2013 /
1 nagyon láma kérdést szeretnék feltenni (mielőtt pusztítani kezdek) - ráköthetek-e 2 db 3W-4 Ohm hangszórót egy TDA-1518 2x12W erősítőre? Ha igen, hogyan?
Köszi a válaszokat: hdcc
(#) reloop válasza hobbydcc hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Szia! Ha gondos kezek tekerik a hangerőgombot közvetlenül rákötheted. Ha aggályos a kezelő személyzet felkészültsége, köss a hangszóróval sorba egy-egy 4,7 ohm 5W ellenállást.
(#) hobbydcc válasza reloop hozzászólására (») Jan 22, 2013 /
Köszi a gyors választ! Nem bízok a "kezelő személyzetben", úgyhogy beszerzem az ellenálásokat!
THX!!!
(#) Lalle hozzászólása Jan 23, 2013 /
Sziasztok! Van egy stk 463 végfok IC-vel szerelt erősítő a kimenetén 30 voltos egyenáram van
+- 30 voltról megy.
(#) blasz válasza Lalle hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Akkor kiment a végfok Ic
(#) szamóca válasza Lalle hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Attól már nem tudsz többet adni rá.
Mit szeretnél?
(#) Doncso válasza Lalle hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Pont most adtam el egy 463-ast kemény 1000Ft-ért.
(#) Lalle válasza blasz hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Köszönöm a választ
A +-30volt ötletadási segédlet volt
(#) nemeth.tomi96 hozzászólása Jan 23, 2013 /
Sziasztok! Úgy döntöttem építek egy TDA2030 erősítőt, azt szeretném kérni, hogy valaki leírná nekem, hogy mi kell hozzá, ha bemegyek egy boltba akkor tudja (h)ogy mi kell nekem.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) szamóca válasza nemeth.tomi96 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Következő: »»   1219 / 2522
